Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Faut-il enduire de G4 avant peinture une coque bois pour l'étanchéiser ?
+6
Guy64
Akula
Laguigne
lupyo
10 participants
descriptionFaut-il enduire de G4 avant peinture une coque bois pour l'étanchéiser ? EmptyFaut-il enduire de G4 avant peinture une coque bois pour l'étanchéiser ?
Bonjour tout le monde,
alors je sais que le sujet à déjà été traité plusieurs fois, mais je tombe souvent sur des infos contradictoires et comme chacun à ses propres techniques quand on débute comme moi on s'y perd encore plus.
pardonnez moi donc si je repose des questions déjà vues...
Alors voila je m'interroge sur les préparations de coque en bois pour les rendre navigables.
Dans le cas de coque destinée à être peintes (je ne parle donc pas des coques en bois destinées à être vernis et bois apparent), j'ai compris qu'il était recommandé d'utiliser du G4 après ponçage de la coque pour étanchéifier le bois, puis l'on peut appliquer de l'enduit (rebouch'bois polyfilla par exemple) puis ponçage, puis peinture, est ce juste ?
Je sais que beaucoup vont me répondre "normalement si tu assembles bien les lattes pas besoin d'enduire", oui mais comme je suis débutant, il y a fort à parier que mes poses ne soit pas parfaites et donc je préfère anticiper en réfléchissant aux solutions si le problème se présente Wink
J'ai lu que certain avait un problème en utilisant  de l'enduit après le G4, car l'enduit ne tenait pas dessus. Du coup je suis perdu.
De plus j'ai déjà utiliser du G4 sur la coque en balsa de mon Diva Aeronault, et cela à donner un aspect non lisse, pas très propre... Faut il poncer au grains fin la couche de g4 ?
est ce une erreur de procéder comme suit ? :
[1]- ponçage fin de la coque bois.
[2]- Enduit au Rebouch'bois Polyfilla (ou autre ? Sintofer ?  Sintobois ? )
[3]- 1 ou 2 couche de G4 (intérieur et extérieur)
[4]- ponçage fin.
[5]- Peinture
Peut-être faut il déplacer l'étape [2] de l'enduit après le G4 [3], mais ça dépend surement du type d'enduit utilisé ?
Merci beaucoup de vos réponses et de vos corrections.
descriptionFaut-il enduire de G4 avant peinture une coque bois pour l'étanchéiser ? EmptyRe: Faut-il enduire de G4 avant peinture une coque bois pour l'étanchéiser ?
[2]- Enduit au Rebouch'bois Polyfilla (ou autre ? Sintofer ? Sintobois ? ) >> style pâte à bois, pas de synthétique
[3]- 1 à 3 couche de G4 (intérieur et extérieur) de moins en moins diluées
[4]- ponçage fin.
[5]- Enduit
goto 4 tant que ça n'est pas parfait à tes yeux (et ça dépend du bateau)
[6]- Peinture à bois Intérieure (plutôt claire pour faire propre)
[7]- Peinture Ext
Pat_2b
Faut-il enduire de G4 avant peinture une coque bois pour l'étanchéiser ? Bandea11
Salut après ponçage et nettoyage, les puristes te diraient à l'extérieur tissus de verre résine, puis une fois sec apprêt et peinture final.
Faut-il enduire de G4 avant peinture une coque bois pour l'étanchéiser ? Signat10 Faut-il enduire de G4 avant peinture une coque bois pour l'étanchéiser ? 0034
[5]- Enduit (toujours à la pâte à bois ? ou au sintofer cette fois-ci ?)
J'ai l'impression que l'ordre G4 ou enduit, dépend donc du type d'enduit que l'on utilise.
En gros on met du G4 sur quelque chose qui peut "imprégner" ?
Coque bois + enduit imprégnable (pâte à bois style Polyfila à base d'eau) ensuite on peut mettre du G4 ?
Par contre le sintofer après le G4, car le sintofer n'est pas imprégnable.
10/10 sourire
c'est plutôt une question de taille et surtout de masse du bateau.
La fibre renforce la structure de la coque et surtout résiste mieux aux "accostages" scabreux.
Pat_2b
Bon je crois que je commence à saisir.
[2]- Enduit au Rebouch'bois Polyfilla (pâte à bois imprégnable)
[3]- 1 à 3 couche de G4 (extérieur) de moins en moins diluées
[4]- ponçage fin.
[5]- Enduit au sintofer
[6]- Peinture à bois Intérieure (plutôt claire pour faire propre) (heu à l'intérieur ou extérieur du bateau ? c'est une sorte de première couche de peinture extérieur ?) Désolé question un peu bête ...
[7]- Peinture Ext
Question, le G4 se dilue avec quoi ?
Pleins de détails ICI
Le diluant PU trouvé en GSB fait l'affaire : par exemple.
Premier passage très dilué, pour aider à la pénétration du bois (40-50 %)
Deuxième couche 10%
Dernière non diluée.
Pat_2b
Salut,
C'est pour un bateau navigant ?
cdt
Yes, je regardai pour rendre le coques navigables.
Dans ce cas je ne m'embêterai pas la vie avec des bouches-pore, vernis, etc...
Ponçage de la coque pour avoir un fini propre sans écharde, la coque étant à bouchain (panneaux) il ne devrait pas y avoir beaucoup de creux/bosses.
Tissu de verre (maxi 80gr/m²) + résine (époxy) pour maroufler l’extérieur.
Ensuite mastic polyester pour carrosserie (Sintofer, Soloplast, etc...), ponçage, masticage, ponçage, etc...
Résine (seule) à l'intérieur.
Un apprêt, une peinture, et vernis final.
Là tu auras une coque 100% étanche, et qui dureras quelques années sans bouger à cause des inflltrations d'eau.
Salut, c'est bien ce que javais dit plus haut le samedi 16/01 Razz Wink
Tout à fait, j'ai juste rajouté le mastic pour avoir une surface lisse après ponçage. Wink
C'est deux technique bien différentes non ? Je n'ai aucune idée de comment se pose un tissu de verre. N'oubliez pas que je suis complètement débutant aussi lol
Question importante : quelle taille le bestiau ?
Débutant : c'est pour ça que je privilégiais la solution sans fibre.
Bien qu'un régime fibré soit bénéfique pour le transit.
Pat_2b
Les amis ont oublié de te préciser un ingrédient indispensable à la réussite . Ce produit est rare et difficile à trouver:
Faut-il enduire de G4 avant peinture une coque bois pour l'étanchéiser ? Huilec10
https://www.laroyale-modelisme.net/t17073-remorqueur-fairmount-alpine-au-1-75
Adishatz, Porta-te plan
Guy
Demande un coup de main a Ponce Pilate lol!
Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer  Faut-il enduire de G4 avant peinture une coque bois pour l'étanchéiser ? Drapea10
Bjr @ ts,
A suivre un peu tout ce qui est fait (même si je ne participe pas tout le temps) par les membres de ce forum, je pense qu'ici (maintenant comme certains disent: ce n'est que mon avis) ce produit ne manque pas... cheers
Didier
Pour avoir essayé le tissu de verre pour la première fois sur le Paon, ce n'est pas inabordable comme technique... un peu comme le papier peint quoi.
Je pense que cela vaut le coup pour une coque navigante.
Steph
Bjr @ ts,
Juste une petite question: y a-t-il une différence entre de la résine époxy et de la résine polyester? Peuvent-elles servir pour la même chose (protéger nos coques) ou est-ce vraiment deux produits différents?
Oupps, la ça fait deux questions, désolé... Faut-il enduire de G4 avant peinture une coque bois pour l'étanchéiser ? 178029134
Didier
juste 2 petites réponses :
oui
non
Voir le lien plus haut pour le G4, l'auteur parle des résines sur la même page.
En bref : polyester : pas étanche, retrait de matière (rétrécie à la polymérisation), durée de vie en pot brève (pot life pour les anglicisants), un seul avantage : pas chère ...
Il y a pleins d'articles là dessus, trouvable via google
Pat_2b
Bjr @ ts,
Merci Pat_2b pour tes réponses et j'ai compris la différence.
C'est vrai que j'ai trouvé pas mal le lien qui parle du G4 mais par contre pour en trouvé, beaucoup plus dur...
Pour l'instant je n'ai trouvé que ça:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/resine-autos-bateaux-soloplast-transparent-1kg-e34958
ou
http://www.topmodel.fr/product-detail-7770-resine-epoxy-l-durc-l-kit-1-kg
Mais là on a des produits à 2 composants par rapport au G4 qui est monocomposant.
Est-ce que cela a une grande importance, svp?...
Didier
Ce sont des epoxy, pas du tout la même chose ...
dans ton coin, tu dois pouvoir en trouver ds les mag de fournitures pour bateaux.
En cherchant du côté du fournisseur peut-être :
http://www.soloplast-vosschemie.fr/contact.htm
Pat_2b
Va faire un tour chez CAP MAQUETTES, sur "recherche" il vend du BOUCHE-PORES,ce qui est trait pour trait la meme chose que le G4 !!!
C'est ce que j'utilise et d'ailleurs le G4 est le nom d'un produit au meme titre que FRIGIDAIRE quand on parle de réfrigérateur.
Tout ça c'est se faire ch suer pour rien! Toutes mes coques sont: tartinées mélange colle sciure a l'interieur a l'extérieur poncées, imprimées a la peinture diluée en 1° couche, enduites synthofer et peintes deux ou trois couches, et je n'ai jamais eu de problème! Je crois que toutes ces histoires de G4 résine tissus etc ça ne sert pas a grand chose sinon qu'a se compliquer la vie, mais si ça amuse certains tant mieux ça fait marcher le commerce Razz
Voici un fournisseur:
http://lecomptoirdescomposites.com/fr/
Guy
