Voici un montage du très gros kit LVM Studio concernant le pas de tir de Baïkonour, dans la configuration Soyuz.
Une grosse maquette en résine et photo découpe qui va accueillir mon montage du Soyouz TM de chez New Ware.
http://www.forum-maquettes-spatiales.com/t1282-lanceurs-r7-vostok-et-soyuz-tma-new-ware-1-144-montage-de-bgire
J’avais vu les premiers exemplaires de ce kit sur le stand LVM à Telford il y a quatre ans et il m’a fallu tout ce temps pour me décider à franchir le pas.
Voici donc un pazapas de l’assemblage de ce kit.
La boite, imposante, contient toutes les pièces ainsi que la notice de montage sous la forme d’un gros PDF gravé sur un CD-ROM :
À l’intérieur un grand nombre de pièces en résine, une base en plaques polystyrène de 4mm et une flopée de planches de photo découpe en laiton de 15/10e :
On commence par l’assemblage de la base, qui se veut une fraction réduite de l’énorme plateforme en béton suspendue au-dessus de la tranchée à Baïkonour. Le dessus et le cylindre sont moulés, le reste est de la plaque de styrène de 4mm :
Pendant ce temps, peinture de la photo découpe et des pièces en résine (vert armée soviétique sur apprêt) :
Finition de la base « en béton » :
Ici on perce des trous pour vis de fixation des bases des différents bras articulés. Ceux-ci sont grand et parfois lourd et reposent une base de petite surface, d’où la nécessité d’une vis.
À suivre…
Hi Bob!
Si Vis Pacem Parafilmum
Telle est la Voie !
À suivre…
Hi Bob!
Telle est la Voie !
