Le Deal du moment :
35 €
New Jersey (Revell 1/350°) par horos
+14
belgo
Josey Whales
stephane25750
18 participants
descriptionNew Jersey (Revell 1/350°) par horos - Page 4 EmptyRe: New Jersey (Revell 1/350°) par horos
Merci  horos tu me parle de mastiquage pourquois le plastique est abimé ?? avec quel type de marériaux
a tu mastiqué
Aplus merci Amicalement
C'est plutot les pièces qui s'ajustent mal.
Le pire c'est la jonction entre le pont avant et la première superstructure: il y a un gap de plus de 1 mm...
Sinon pour le mastiquage, j'avais fait un tuto il y a quelques temps:
https://www.laroyale-modelisme.net/t17501-mastiquage
Le seul problème c'est que le produit sêche lentement (24h) donc si tu dois passer plusieurs couches ca risque de prendre du temps...
Sinon tu as le Milliput qui fonctionne bien; c'est du deux composants...il durcit donc vite et bien et se ponce facilement (surtout le superfine)
ok merci de ton aide
A PLUS
Avec plaisir et bon montage
Pour un navire "full black" je ferais l'inverse, en eclaircissant les parties planes (les peintures s'affadissent vite en mer) et à la rigueur un jus gris moyen-gris clair pour renforcer les contrastes et le relief
mes 2$ Wink
Platon, La République
Victor Hugo
Salut Belgo et Yuth
Ce n'est pas faute d'avoir essayé de patiner un peu ce modèle. Mais j’étais encore un peu novice a l'époque et pour peindre le Jersey en Haze Grey, j'ai employé la peinture de Tamiya (je ne peignais pas encore avec la Lifecolor à l'époque). Ce que je n'avais pas vu c'est que ce Haze Grey était une peinture en bombe et en base synthétique. Quand j'ai voulu faire ma patine, fatalement le Haze Grey a commencer a fondre sous l'effet du white spirit de mon filtre (heureusement que j'avais commencé dans baignoire arrière et que cela ne s'est pas trop vu par après). Donc c'est pour cela qu'il est comme un sou neuf. Par contre j'ai en stock un New Jersey Tamiya que je convertirai en Wisconsin et celui là aura droit à la panoplie complète sourire
Oui tu peux m'envoyer ca sourire
merci d'avance
je te file mon email via MP
