29.99 €
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000
+40
Marco la frite
stef58
police1963
tadgoz
ofencer29350
Pierrot2
Katniss
Grenouille1954
psfaure
Egill
scrongneu
papykakikiki
snow
benaben
MRlawrence
luka
Michel13
janmy91
filminiature
MIC
tintin26
pcd
larici
lecric
emelgore
DAN13000 †
44 participants
descriptionSovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 15 EmptyRe: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000
Merci Jean-Paul
La commande n'est que préparée pour le cas où j'aurais encore besoin de quelque chose.  Rolling Eyes
Et puis j'attendais aussi des remarques.  Sleep
Donc, où puis-je commander du buis qui ne soit pas de l’ersatz?  confused
Ou alors, quel bois prendre pour avoir tous les atouts dans la construction des caillebotis?  geek
Bonne construction.  sunny
Daniel
Salut Dan,
On peut en effet se procurer du buis véritable auprés de FTFI ou HMDiffusion , mais attention ce buis est fourni en rondins de 5 à 8 cm de diamétre et vendu par lots assez conséquents, qu'il conviendra de débiter en planchettes puis en baguettes ,comme l'a fait janmy ou ce que j'ai fait à la scie à ruban  Rolling Eyes
Par contre tu peux remplacer le buis par du poirier et dans ce cas tu peux commander des baguettes de poirier de 1X5,voir 1,5X5 chez Micro- Modéles et en meme temps pour assurer quelques caillebotis... Razz
Bien Amicalement
Jean-Paul
Merci Jean-Paul pour tes conseils avisés.
Je ne suis vraiment pas outillé pour débiter des rondins en lamelles.  Evil or Very Mad
De plus je travaille, comme beaucoup, dans une chambre transformée en central informatique ET atelier de bricolage.  affraid
Je vais donc suivre tes conseils judicieux et commander du poirier (qui pourra aussi me servir pour les encadrements de sabords). geek
Curieux de nature, j'essaierai quand même l’ersatz de buis et si je ne suis pas satisfait du résultat en buis ou en poirier, je monterai les caillebotis de Micro-Modèle.  :bball:
Dernière question: pour les encadrements de sabords, je n'ai pas trouvé des baguettes de 1,5mm.
Que me conseilles-tu? Épaisseur 1mm ou bien 2mm (plus un éventuel ponçage)  Question
Daniel
Pour les encadrements tu peux prendre du poirier 1X5,par contre il te faudra etre précis au niveau du double bordage..
O.K. Merci.
Je vais essayer comme ça.  geek
Daniel
Bonsoir Daniel,
Si cela peut t'aider, je viens de faire un test à main levée sur une chute de buis de 1mm X 10mm fournie par Métivier Modélisme et cela semble être jouable.
j'ai cassée une dent en voulant revenir sur la deuxième encoche et j'ai malencontreusement raté le trou.
il faut garder à l'esprit que ce test à été réalisé vite fait sans aucun guide et à la scie à métaux (donc risque de casse maximum).
pour finir, le buis est effectivement un bois dur qui semble bien se prêter à ce genre de manip' mais il est quand même bien jaune et je crois qu'il faut aussi en tenir compte pour le rendu visuel des caillebotis.
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 15 00212
Cordialement,
Laurent
Merci Laurent pour ces conseils.
Je me rends compte que la confection de caillebotis n'est pas une mince affaire.  Rolling Eyes
Je vais donc traiter ça comme un challenge  Wink  en essayant plusieurs solutions (différentes lames, forets, fraises...).  geek
Pour la couleur, un coup d'aérographe réglera la question.  :bball:
Daniel
Salut à tous!
J'ai reçu aujourd'hui ma commande de bois et caillebotis. Laughing
J'ai donc fait un essai de montage de caillebotis.  :twisted:
Voilà ce que l'on obtient après dix minutes de montage:  :bball:
Il y avait deux barotins supplémentaires dans le sachet dont un avec une dent cassée:
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 15 Cimg1922
Après ponçage minutieux et collage à la colle à bois très diluée que je passe sur les deux faces du caillebotis avec un petit pinceau et en soufflant pour éviter de remplir les mailles de colle, on obtient ça:  geek
Le réglet nous montre qu'on est très près du 1mm pour la maille et le barotin.  study
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 15 Cimg1923
Quelques coups de limes plus ponçage très prudents, j'ai ma "roue de secours"si je ne parviens pas à faire moi-même le caillebotis:  Wink
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 15 Cimg1924
Bonne construction à tous.  sunny
Daniel
Belle réalisation soignée  Wink
Merci Pascal!
Mais là, je n'ai pas beaucoup de mérite.  :bball:
Il faudra voir ce que ça donne en construction totale.  Rolling Eyes  Ça sera beaucoup moins facile.  Wink
Bonne continuation.  sunny
Daniel
Hej , (bonjour en suédois)
j'essaie d'aller voir un peu ce que les autres font , et c'est pas souvent vu que le peu de temps que j'arrive à prendre , c'est pour bosser sur le mien . Mais la curiosité fait que je viens voir ce que Daniel fait . Et je suis pas déçu , malgré que ce n'est pas du tout mon type de navire , je reste quand même admiratif du travail bien fait , c'est sur que par rapport à un "sur plan " , une "boite" est plus facile car beaucoup de chose sont tracés , voir découpés . Mais je préfère un "boite" bien réalisée qu'un "sur plan" baclé . Et je trouve , que votre travail est trés methodique , et que ça va être un sots de toute beauté !
Un navire , est un pont entre deux continents .
Salut Egill!
Merci pour ton compliment qui me touche vraiment  Embarassed
Je ne suis pas ce qu'on peut appeler un manuel.  Evil or Very Mad  C'est ma première maquette bois, c'est pour ça que je m'efforce d'être méthodique.  study
Mais la méthode vient d'ailleurs.  Wink  Les Janmy91, Black-Crow, et tous les autres qui postent sur le forum, apportent leur lot d'ingéniosité et de débrouillardise.  cheers  jocolor  geek
Lorsqu'on pose une question, les réponses ne tardent pas à apparaître.  Very Happy  Les conseils donnés par les anciens sont le fruit d'une longue expérience et peuvent t'éviter bien des déboires.  :bball:
Pour ma part, j'essaie d'être le Candide qui reprend une manière de faire,  Shocked  sans avoir peur de questionner  Rolling Eyes  et en espérant être utile aux autres.  :twisted:
C'est vrai que le forum est vaste  affraid  et que je me suis cantonné aux arsenaux gréements et aux Trucs et Astuces.   geek   Mais ça vaut le coup de prendre un peu de temps pour le parcourir.  study  On y apprend énormément, sans compter le plaisir de voir de sublimes maquettes  :flower:  car il y a beaucoup d'artistes sur ce forum.  Wink
Bonne continuation pour ton langskip.  sunny
Daniel
Salut à tous!
J'ai reçu hier les colis contenant les numéros 26 à 31, le second classeur, la boîte d'outils et les numéros 38 à 43.  cheers
Après trois mois d'inactivité sur le SotS, je vais pouvoir reprendre le chantier dès que j'aurai terminé les petits travaux que j'ai entrepris du fait de ce regain de temps libre. Wink
Je ne manquerai pas de vous photographier l'avancement au fur et à mesure.  cyclops
Daniel
Bonne reprise!!  sunny
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 15 Captur15
Bonjour Daniel,
Très bonnes nouvelles, pour moi ça fait deux semaines que ma libraire n'a pas mon fascicule même si elle ne manque pas de réclamer, on verra bien en fin de semaine, je ne suis pas pressé car je n'en suis toujours qu'au N° 36 environ donc pas de catastrophe, j'ai encore beaucoup à faire pour arriver au dernier N° que j'ai, le 51.
Jean Marie
study Daniel
j'espère que tu na pas perdu la main,aller fonce dans le brouillard:Amitiés Bernard: :bball:
Bien l'bonjour.
Perso je n'ai pas eu de problème j'en suis au n°53.
Je suis content pour toi Dan que ton colis soit enfin arrivé. Tu vas pouvoir continuer ton SOTS.
Benaben.
benaben a écrit:
Bien l'bonjour.
Bonjour Ben
Puisque tu en est au n°53, ça serait bien si tu nous mettais des photos de ton oeuvre.
Salut à tous!
Merci de votre soutien. Wink
J'espère ne pas avoir perdu la main.  Rolling Eyes
Mais je viens de terminer le dallage de ma cuisine, et donc, j'ai perdu deux biceps fémoraux et deux genoux qui donnent l'impression d'être complètement écrasés.  affraid
Le plaisir d'avoir terminé et de pouvoir reprendre la maquette efface ces petits maux.  Laughing
A bientôt sur le forum après un peu de tri et de rangement.  sunny
Daniel
Bien l'bonsoir.
Dan excusemoi d'utiliser ton post.
Papykaki, je stocke les magazines et les pièces pour construction ultérieure, ce qui ne m'empêche pas de suivre les constructions du SOTS sur le forum.
Encore mille excuses Dan.
Benaben.
Bonjour à tous!
Benaben, aucun problème d'utilisation de mon post.  Wink
Mon post est ouvert à tous et je suis très heureux  Laughing  lorsque il sert à donner des indications et même lorsqu'il est le lieu de discutions.  :twisted:
Bon dimanche à tous.  sunny
Daniel
Salut à tous!
C'est la reprise et comme on disait quand je travaillais, le premier jour on y va pour voir..  Cool
Donc petite avancée.  Razz
En me basant sur le post de JANMY91,  Wink  j'ai tracé l'axe sur la pièce arrière du château et je l'ai présentée sur le cadre arrière de manière à faire coïncider l'axe de la pièce avec l'axe de la poupe.  geek
Le côté droit allait parfaitement, j'ai donc tracé une ligne le long du pourtour du cadre, sur le côté gauche de la pièce, ce qui m'a permis de poncer tranquillement sans accrocher le cadre.  :bball:
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 15 Cimg1925
Après ajustage, il n'y a plus qu'à coller.
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 15 Cimg1926
Prochaine étape: début de montage de la muraille, ce qui me permettra d'ajuster la hauteur des côtés du château.
Daniel
Bien l'bonsoir Dan.
Très beau travail de reprise. Piano, piano mais bene.
Benaben.
Merci Benaben!
Je dirais même plus... Piano, piano mais Benaben    Wink
C'est ce qui s'appelle slalomer entre deux posts.   Laughing
Daniel
Salut à tous!
ALTAYA indique de coller les côtés du château après le collage de l'arrière.  study
Comme je voulais ajuster le côté sur la première virure au dessus du deuxième pont, je m’apprêtais à coller une virure mais celle-ci m'aurait gêné pour peindre la gouttière du deuxième pont.  Rolling Eyes
Donc, en premier, il faut coller les six éléments de gouttière.  Very Happy
Il est inutile de tracer des traits de scie sur les morceaux de gouttière par contre il faut poncer le chant en biais pour tenir compte de l'inclinaison de la gouttière.  :twisted:
Ma planchette qui contenait les planches de gouttière était légèrement cintrée. Inutile de la redresser, il suffit d'utiliser la planche dans le sens de la courbure de la coque.
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 15 Cimg1927
Pas de problème pour les deux gouttières de proue:
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 15 Cimg1930
Ni pour les deux médianes qui sont relativement courtes:
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 15 Cimg1931
Pour la gouttière de poupe, ALTAYA demande de couper à 248mm,  affraid  il faut couper à 238mm pour être entre les couples 16 et 26.  geek (ou alors c'est ma coque qui fait 1 cm de moins  confused )
Ceci fait, j'ai un angle important par rapport au pont.  affraid
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 15 Cimg1928
On voit mieux sur celle-là:
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 15 Cimg1929
Je n'ai pas noté de remarques sur cette partie de gouttière  Evil or Very Mad  bien que, d'après la photo, il semblerait que Jean-Marie ait opté pour une coupe en deux.  Wink
J'ai renoncé à faire un cintrage vertical de la baguette.  Embarassed  J'ai donc coupé la gouttière en trois parties pour être au plus près du pont.  geek
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 15 Cimg1932
Voila, il me reste à monter l'autre côté et les renforts, à peindre en noir, à poser la première virure et je pourrai alors poser les côtés du château.  :bball:
Daniel
