Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000
+40
Marco la frite
stef58
police1963
tadgoz
ofencer29350
Pierrot2
Katniss
Grenouille1954
psfaure
Egill
scrongneu
papykakikiki
snow
benaben
MRlawrence
luka
Michel13
janmy91
filminiature
MIC
tintin26
pcd
larici
lecric
emelgore
DAN13000 †
44 participants
descriptionSovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 EmptyRe: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000
C'est envoyé, as-tu bien reçu?
Sans problème!
Encore merci.
Daniel
:bball: Bravo daniel et n'est pas peur pour la suite le travail c'est la santé:Amitiés Bernard:lol!
Merci Bernard!
Le travail c'est la santé cheers  et construire des maquettes, c'est la conserver. Wink
Bonne soirée. bom
Daniel
Salut à tous!
Pour changer un peu de la pose des virures, j'ai fait un essai de ponçage sur le raccord au niveau de la voûte d'arcasse. geek
C'est vrai que c'est long (environ une heure) Sleep , mais le résultat est satisfaisant, ⭐  il n'y a plus d'aspérité et le bordage tilleul pourra se faire en continu. Very Happy
Une photo digne des publicités de régimes amaigrissants "avant - après":  Razz
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Cimg1749
De côté on voit mieux le raccord. cyclops
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Cimg1810
Allez! J'y retourne...Je vais poser encore quelques virures. :bball:
Et si vous me donnez votre avis sur la couleur des bancs de nage je ferai les bancs des officiers identiques. Cool
Bonne construction à tous. sunny
Daniel
Bonjour Daniel,
Joli travail, c'est vrai que c'est long à poncer mais maintenant que je découpe les sabords, je me rends compte que j'ai réduit l'épaisseur des virures beaucoup moins que je ne croyais pourtant un ponçage et un raclage sévère par endroit mais il ne faut pas être pressé, on finit par obtenir une belle surface sans enduit.
Bon courage,
Jean Marie.
Merci Jean-Marie!
Au fait, tu coupe tes sabords au cutter? What a Face  Quel genre de cutter utilises-tu? J'arrive tout juste à couper les baguettes au niveau des couples pour le bordé et c'est très dur. :twisted:
D'autre part, je suis encore loin mais comment peut-on utiliser ton schéma des sabords et mantelets pour les tracer sur la coque? confused
Daniel
Tu parles de ce que je viens d'envoyer? Ca ce sont les sabords de mon tracé que j'ai recopiés sur calque, comme je l'ai expliqué, si tu as bien suivi mon post, tu as tout ce qu'il faut pour les situer.
- Trois premiers dessins pour les hauteurs et les explications.
- Trois autres pour leur espacement en largeur avec la position des portes haubans.
Avec ça tu dois pouvoir les tracer en sachant que la 3ème rangée ( en haut) suit les côtes du fascicule
Mes deux derniers dessins ne servent qu'à contrôler la bonne forme des sabords découpés et ensuite à fabriquer les mantelets.
Suis-je assez explicite ? si tu suis mes explications tout devrait être plus simple que les côtes des fascicules et surtout avec moins de trait inutiles à tracer et qui sont des sources de multiplication des erreurs.
J'avais oublié, pour l'instant, je teste la façon la plus fiable et la plus rapide pour découper les sabords, je fais plusieurs essais mais avant tout, j'ai marqué assez profondément le tour exact avec un cutter autour de tous les sabords et c'est vrai que le bambou est très dur à couper, j'utilise un cutter à lame auto-cassante, je fait presque tout avec car je préfère travailler manuellement qu'avec des outils électriques, je trouve que c'est plus précis.
J'ai essayé la scie circulaire qui fait 2/10ème d'épaisseur et 15 mm de diamètre, ça va très bien même si on dépasse un peu les angles, ils n'en seront que mieux finis, c'est la méthode la plus rapide, un coup de ponçage fin pour finir et c'est nickel, les petits traits de scie sont si fins qu'ils ne gêneront pas le double bordage.
J'ai aussi percé des trous tout le tour à 1 mm des bords pour finir au cutter et lime ou ponçage mais c'est beaucoup plus long.
J'ai essayé au cutter aussi en découpant directement sans avoir à poncer après, c'est un peu long mais on y arrive, il ne faut pas essayer de forcer sinon le bambou éclate vers l'intérieur donc là c'est plus dur pour les doigts.
je vais aussi essayer avec des fraises scies, pour l'instant j'ai trois sabords terminés, un par méthode, et il y en a 72 à faire, alors je continue les tests et je ne manquerais pas d'en parler, il y a encore bien d'autres méthodes.
Merci Jean-Marie pour ces compléments d'informations.
Je n'ai aucun problème pour tous les croquis côtés. les indications de positions sont claires et précises.
Par contre pour les dessins de "SABORDS ET MANTELETS", il n'y a pas de côtes.
Si j'imprime le dessin, il ne semble pas aux dimensions réelles. J'ai sur un sabord central 10,75mm de haut et 11,50mm de large.
Les dimensions réelles étant 12mm x 12mm, est-ce volontaire pour avoir du gras? Ou bien ça n'a pas d'importance à cette échelle?
Mais je suis peut-être fatigué. Je pense que je cernerai mieux le problème lorsque je tracerai les sabords.
Daniel
Pour ton information, les sabords font 12 mm de haut et 13 de large sur ce SOTS et selon Altaya, je n'ai pas modifié ces côtes et quand j'ai imprimé, sous Photoshop, ils sont à ces dimensions exactes, une fois imprimés sur un transparent, je peux contrôler la taille de ceux que j'ai ouverts et leur forme. Pour ça il n'était pas besoin de côter, mais si tu peux remettre à l'échelle avec des côtes je peux en mettre et bien que je les fasse en suivant les ponts, ils font toujours la même taille horizontalement et verticalement.
Et puis il était inutile de côter un relevé que j'ai fait sur ma maquette, personne n'aura le même exactement, à chacun de faire le sien en suivant ma façon d'autant qu'avec un calque dont toutes les verticales sont tracées permet de corriger certains côtés de sabords qui seraient déformé, je dirais même qu'en traçant verticalement des lignes tous les 13 mm en largeur, c'est un très bon repère pour voir si tu as bien tracé tes couples, sur papier ou ordi c'est facile mais sur une coque c'est autre chose, en 3D ça change tout, d'ailleurs, mes dessins sont précis mais ma coque n'est pas aussi cassée dans ses courbes, tu pourras bientôt le constater.
Quoi qu'il en soit, si tu avais un problème quelconque, je serais là pour t'aider jusqu'à la limite de mes possibilités, et par là même tous ceux qui le voudront.
Bonsoir Very Happy
Que dire de plus , que bravo à vous deux ;merci pour vos explications
Amitié Pol
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Mini_150204011243930634 Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Mini_150204011343833206 Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Mini_150204011451507625 Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Mini_150204011608555833
"Bonsoir
Amitié Pol"
Bonsoir Pol, je ne comprends pas " que bravo à vous deux ;merci pour vos explications", qui t'explique quoi ????????????????
Jean Marie
janmy91 a écrit:
"Bonsoir
Amitié Pol"
Jean Marie
Bonjour Shocked
Explications que vous donnez sur vos constructions ,la tienne Jean Marie et celle de Daniel
Amitié Pol
Ok, excuse j'étais plutôt fatigué hier soir.
Jean Marie
Salut et merci à vous deux!
C'est vrai que je suis toutes les explications de Jean-Marie et que, si je ne comprends pas, je demande des précisions car j'ai peur de passer à côté de quelque chose d'important. pale
Sur l’ensemble des forums du SOTS on trouve de nombreuses théories mais chacun fait sa maquette comme il veut. Rolling Eyes
Les plus calés d'entre nous voudront se rapprocher de la réalité au détails près geek  ou donner une vision artistique différente de celle proposée par ALTAYA. jocolor
Mais si je suis les conseils de Jean-Marie, c'est parce que j'ai pu me rendre compte qu'il était d'une rigueur à toute épreuve Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 2184292159  tout en proposant une solution accessible à chacun d'entre nous. Cool
En retour, je fais une sorte de compte-rendu de ma propre construction :bball:  et je signale autant que possible une difficulté lorsque je tombe dessus. Et si ça peut aider les autres, j'en suis le plus heureux. Very Happy
Aujourd'hui, ALTAYA m'a annoncé la réexpédition du colis que je n'ai pas reçu cheers  et ça c'est une bonne nouvelle, même si je m'y attendais.
Voilà, j'arrête mon laïus et je me remets à la pose des virures. :bball:  Mais je garde un œil sur le forum. cyclops
Daniel
Salut à tous!
Petit à petit la coque avance.
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Cimg1811
La partie non couverte se rétrécit tous les jours.
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Cimg1812
Les pinces de 15mm sont très utiles.
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Cimg1813
Et pour terminer le fascicule N°26, construction à plat du banc des officiers après avoir pris les mesures en position:
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Cimg1814
Mise en place à sec pour juger du résultat et comparer la couleur des bancs (le banc des officiers n'est pas peint mais donne l'aspect de la couleur ivoire).
Je pense le peindre en chêne doré comme les bancs de nage et il ne restera que la couleur des coins de poupe et du triangle de proue à choisir.
Je précise que les bancs ne sont pas encore collés. Donc je peux encore facilement changer de teinte.
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Cimg1815
Une petite idée pour bien centrer le passage du mat sur le banc de nage:
J'ai raté mon premier limage et l'arrondi n'était pas centré. Embarassed  J'ai donc fait l'arrondi en premier et j'ai coupé la baguette à la largeur du canot en centrant parfaitement l'arrondi que j'avais fait. :bball:
Daniel
bonsoir je viens de parcourir ton post ! joli travail mais tu vas avoir du travail de ponçage ! intense !mais ton boulot est au top ! c'est bien les punaises !hein !!! les pinces ,ceci est tres bien pour l'alignement entre les virures !! bon boulot a plus !cheers cheers cheers santa
Merci Jean-Pierre!
Les punaises, c'est le top. Very Happy
Si j'avais continué avec ma méthode de pré-perçage, j'en serais encore à ma première virure. Rolling Eyes
Bonne construction. sunny
Daniel
ta coque prend une belle tournure......
elle prend forme et d'une superbe manière ...
bravo à toi Dan....cheers
Merci MIC pour tes compliments!
J’appréhende quand même la pose des dernières virures qui viendront combler le trou sans possibilité de mettre une pince ou de passer un doigt derrière pour bien positionner la virure.pale
Par contre, pour le canot, j'aimerais avoir vos suggestions sur la couleur des bancs ainsi que des supports de poupe et du triangle de proue. Je suis dans l'expectative la plus complète. Rolling Eyes
Daniel
salut à tous!
J'ai terminé la partie basse de la coque.
Chose promise, chose due, voici les photos.
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Cimg1816
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Cimg1817
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Cimg1819
Détail des finitions ventrales:
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Cimg1820
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Cimg1821
Ceci est brut de pose hormis quelques tests que j'ai fait pour voir le résultat avec lame, éclat de verre, cale à poncer...
Daniel
Re!
Comme on ne se cache rien, j'ai pris quelques clichés en essayant de mettre en exergue les décalages qu'il va falloir supprimer.
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Cimg1822
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Cimg1823
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Cimg1824
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Cimg1825
Et pour finir, le tas de bouts de virures qui me reste à la fin du numéro 25:
Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 - Page 11 Cimg1826
Compte tenu de mon expérience récente (et des remarques de Janmy) sur les différents moyens de ponçage, j'ai pu m'apercevoir que le bambou est très dur.
Je vais donc essayer, prudemment  geek  très prudemment  geek  geek  de dégrossir le ponçage avec une ponceuse électrique bounce  et je pense que le bambou va supporter ça.  Cool
Ensuite, on fignolera au racloir.   :bball:   Avec des intermèdes sur le canot  Wink  en attendant Godot les livraisons d'ALTAYA.  Sleep
Daniel
salut dan tu va avoir du sacre boulot de ponçage !! fait attention de ne pas passer au travers des virures bye ! bon boulot
Merci papy biquet!
Pour passer au travers des virures, il va falloir beaucoup de jus de coude  bounce  et j'ai déjà une tendinite!
D'après mes essais, je pense que je devrais obtenir une coque lisse.  Rolling Eyes  Sinon, comme d'habitude, étude de la situation  cyclops  et recherche d'une solution.  study  Sur le forum, il n'y aura aucun problème pour avoir des suggestions.  Wink
C'est un peu pour ça que j'ai pris les clichés à contre-poil  affraid  pour qu'on puisse bien faire la différence entre "avant" et "après".  :twisted:
Si je réussi mon ponçage, ça rassurera peut-être ceux qui n'ont pas une coque "prête à vernir" après le premier bordage.
Au sujet des bordages, pour le second, je calculerai les dimensions pour faire un brochettage.  Cool
Bonne construction à tous!  sunny
Daniel
