Le Deal du moment : -50%
54.99 €
descriptionComment commettre un cordage ? EmptyComment commettre un cordage ?
Aprés plusieurs essais  ratés  j'aimerais  connaitre la méthode expliquée en pas à pas et si possible illustrée par des croquis  ou des photos...j'ai lu dans différents bouquins ou sites  des techniques mais ce n'était pas assez clair pour ma petite comprenette qui est trés limitée il faut le dire..
merci d'avance amitiés
descriptionComment commettre un cordage ? EmptyRe: Comment commettre un cordage ?
Vas voir dans trucs et astuces...Il y a tout ce qu il faut....
Comment commettre un cordage ? 440775orionv
The amazing Orionv
Exactement il y a un sujet la dessus Laughing
Jai cherché dans"Trucs et..." mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma requéte et j'attends que quelqu'un m'apporte la solution à mes angoisses...
Qu'est ce que tu appels "commettre" un cordage?
Francis S
Commettre un cordage c'est le fabriquer au bon diamétre à partir de plusieurs fils que l'on torsade entre eux. Pour celà on utilise une machine à corder ...voir le post de A.Piot...par contre pour obtenir un bon résultat avec une cordeuse il y a un processus bien précis que je ne maitrise pas ,d'ou mon appel au savoir faire de ceux qui ont réalisé le commettage de leurs cordages....
Va voir ici
Comment commettre un cordage ? Robots007Comment commettre un cordage ? Photos027
Merci Jacques pour ton info, mais je crois avoir trouvé sur un site français trés détaillé des réponses intéressantes , il s'agit de "Marine en bois et Modelisme"
Merci pour l'information black crois....j'avais pas.....
Francis S
bon soir le problème des cordages est très difficile de mon cote j ai trouver une solution qui ce rapproche de la realitee je commence par faire une boucle autour de mon cap de mouton ou autre puis je tien cette boucle avec une pince emostatique dans sa partie haute avec un fil plus petit je fait un noeud autour de ma boucle en partie basse pour tenir en place et ensuite je fait des boucles ce qui veux dire le tourne autour des 2 fils de la boucle et quand j arrive au départ je passe sous le 1e touret un ci de suite sur environ 1cm et quand cet fini je met un point de verni a ongle pour coller l ensemble en espérant que tu comprenne bon courage amitier
Hello,
je relance ce sujet parce que je suis confronté au même problème.
J'ai bien lu les différents liens fournis ici ou ailleurs sur d'autre site, mais je n'ai toujours pas saisi comment commettre des cordage.
Ou plus exactement, je pense avoir compris une partie du schmilblik sans en être sûr.
Pouvez-vous me confirmer les choses suivantes.
Pour commettre un cordage à 3 brins, il faut :
- dans un premier temps enrouler sur eux même chaque brin (sur certain site on dit jusqu'à ce que le raccourcissement soit de 20%,
- dans un deuxième temps enrouler les trois brins ensemble dans le sens opposé de celui du premier temps,
- enfin les badigeonner le résultat d'un mélange de colle blanche très fortement diluée dans l'eau.
Est-ce que j'ai bien compris le truc?
Merci d'avance
La mer enseigne aux marins des rêves que les ports assassinent
bonjour,pour pratiquer le commettage ,il faut une toronneuse dont la base est trois pignons a 120 degrés ,tournant dans le même sens et reliés a un plateau  par les torons ou fils de caret au travers d une matrice appelée toupin... Comment commettre un cordage ? Datail10celui de la photo servait a fabriquer des vrais cordages ,le principe reste le même dans le modélisme.... j en ai vu une(machine à commettre) sur le forum mais je ne sais plus ou ....
Dommage que ta photo soit si petite  Wink santa
Pour tout savoir ou presque sur le commettage vas voir dans trucs et astuces rubrique "voiles" mon topic sur " MA MACHINE A CORDER" tu y trouveras un certain nombre de réponses a tes questions
