-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
descriptionComment faire apparaître les clous utilisés en bordage de coque ? EmptyComment faire apparaître les clous utilisés en bordage de coque ?
Quelqu'un a-t-il déjà placé des clous dans les bordages pour figurer ceux qui devaient exister dans la réalité. Celui-là pourrait-il poster une photo pour voir ce que cela donne?  Combien de clous par planche? Si ce sont des clous en laiton, ils devraient être noircis à la tourmaline non? La tourmaline n'abîme-t-elle pas le bois du bordage?
Francis S
descriptionComment faire apparaître les clous utilisés en bordage de coque ? EmptyRe: Comment faire apparaître les clous utilisés en bordage de coque ?
A quelle échelle est tu?
Comment faire apparaître les clous utilisés en bordage de coque ? Robots007Comment faire apparaître les clous utilisés en bordage de coque ? Photos027
1/48
Francis S
En plus si tu veux être réaliste au 1/48ème 1 mm fait 48 mm donc un clou de 48 mm de diamètre je n'en ai jamais vus.
Je pense qu'il vaut mieux éviter les clous.
Un grand merci....je n'en mettrai pas....heureusement que je ne suis pas a la lettre les instruction de ce kit qui parle d'un seul bordage fixer avec des clous sur les couple.....C'est le deuxième kit de Al que je fais avec la même technique expliquée pour le bordage....
Francis S
Bonjour a tous,
Executer des clous au 1/48 n'est pas evident,mais on peut les simuler.
il suffit d'enchasser une fine aiguille dans un petit rondin de bois et de pratiquer de minuscules trous aux endroits stratégiques.
un dernier coup de ponçage et cela va combler les petits trous et lorsque l'on recouvre de vernis cela laisse apparaitre ce qui semble des clous.
et cela fonctionne également pour les ponts .
une méthode décrite dans un MRB de 1994 je crois.
j'enverrais une ptite photo pour vous montrer le rendu.
voili voilou
c'est d'y retourner...
Intéressant.....j'essayerai sur une plaquette d'essai pour me rendre compte......merci a tous....
Francis S
Si l'on désire placer des clous ou les simuler, il faut savoir que chaque virure reçoit 2 clous en diagonale à l'intersection de chaque couple..Et comme dans la réalité les couples étaient éspacés de 30 à 50 cm on voit tout de suite le nombre trés important pour chaque virure..En Arsenal et rien que sur un coté il n'est pas rare d'atteindre 3000 à 4000 clous et gournables...Alors pour les modéles en kit je pense qu'il est préférable de ne pas en mettre ,c'est mon avis et le le partage ...blabla....
En effet, cela semble énorme.....Je pensais qu'il n'y avait que deux clous en diagonale a chaque bout de planche de bordage.....comme les bordages faisaient (d'après Duhamel ) 9.7m de long et 32cm de large.( soit a l'échelle ou je travaille 1/48) 20cm et 7mm cela semblait faisable.......A propos ces mesures datent du 17 ème.....quelqu'un sait si elles auraient changes fin 18 ème?...car mon kit me propose des baguettes de 5mm...
Francis S
Alors voila ce que cela peut donner sur une bisquine de cancale au 1/50.
Je suis désolé pour l'image un peu flou.Comment faire apparaître les clous utilisés en bordage de coque ? 675861DSCF4604
on distingue devant les roofs une série de petits trous simulant les clous
et voila
Oupssss tout a fait d'accord...
l'émotion sans doute, j'édite mon post .
...Et pour la dimention des bordages de virures, c'est 7mm au 1/48 ème...ou c'est plus étroit (5mm c'est, en vrai grandeur, 24cm donc, et 7mm, 32cm...)...au XVIII ème?...5mm me paraît étroit, non?
Francis S
Bonjour Cicis,
Pour un navire du XVIII c'est tout à fait normal d'avoir au 1/48 des virures de 5 mm de large et pour des longueurs de 9 à 11 cm...Bon courage ..
Tous les ouvrages que je consulte donnent des planches de 6m de ee min et 24 cm de large mln....ça a effectivement diminuer de taille au cours des siècles ....Dassier et Duhamel citent 32 cm de large et plus de 9m de long.....mais c'est au 17 ème...
Pour mon modèle au 1/48, je vais utiliser du 6mm de large sur 12 de long.......
Francis S
