Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
descriptionComment décoller les couples de la quille de modèle bois ? EmptyComment décoller les couples de la quille de modèle bois ?
Est ce quelqu'un connait un truc pour démonter (décoller) les couples de la quille.
En gros voici mon problème: J'ai retrouvé une vieille maquette du VICTORY de chez Mantua que j'avais commencé
il y a environ 25 ans, et je voudrai décoller les couples (ou tout du moins une partie), d'une part car il est possible
de découper une partie des ponts dans les couples (chose que je n'ai pas fait à l'époque et que je voudrai réaliser maintenant) et
d'autre part la coque ayant vrillée, je voudrai la redresser. Donc si vous connaissez une technique réalisable en appartement,
car le passage dans le micro-ondes n'est pas envisageable étant donné que la coque ne rentre pas dans le micro-ondes. Merci à vous
P.S.: ces couples ont été collés à la colle à bois blanche
descriptionComment décoller les couples de la quille de modèle bois ? EmptyRe: Comment décoller les couples de la quille de modèle bois ?
Pour décoller une maquette collée à la colle à bois, j'utilise de l'alcool à bruler ! ça marche pas mal !
Bon courage
Tu peux essayer aussi avec précaution le décapeur thermique..Bon courage
Il est vrai que la chaleur est la solution pour les petites pièces j'utilise le micro onde le décapeur thermique fait parti des solution ainsi que le sèche cheveux.
Comment décoller les couples de la quille de modèle bois ? Robots007Comment décoller les couples de la quille de modèle bois ? Photos027
Je fait remonter le sujet parce que moi aussi j'ai un petite ou plutôt "Gros" souci...
Je voulais donc savoir si la technique du sèche cheveux fonctionner aussi sur les virures en sapelli d'une second bordage sans les cassé ???
Et est-ce que le fait de mouiller les virures et ensuite les chauffé au sèche cheveux ne serai pas plus radicale pour simplement les décollé ???
Merci a vous de bien vouloir éclairer ma lanterne !
Bon week end ! Wink
:pirat:
A Tribord, c'est ...à droite,
A Bâbord, c'est...à gauche
A ras bord, c'est...l'apéro.
Si c'est collé avec de la colle a bois la chaleur est le meilleur moyen.
Je viens de démonter mon Victory au sèche-cheveux, ça marche très bien mais faut de la patience...
Amitiés, Dom.
Comment décoller les couples de la quille de modèle bois ? Body2-10
J'ai testé avec le sèche cheveux comme dit, mais mes virures en sapelli on fini par toute casser... Sad
J'ai surement du y aller comme un bourreau... Mais bon, mon souci est finalement arranger ! sourire
Merci a vous quand même de vos réponses ! Wink
:pirat:
