35 €
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne
+19
manta741
Josey Whales
pollux2savoie
APRUZ
Carlos Mariano
b1b1ne
23 participants
descriptionCotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 EmptyRe: Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne
Bonjour à tous et merci de vos commentaires... Very Happy Very Happy Very Happy
Merci Mike pour l'info, je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre à la place Question Question Question
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 288226DSC0430921
beau montage en effet mais je pense que tu va avoir des soucis en navigation
les deux ressorts sur ton servo de direction risquent de créer du flottement sur le gouvernail
je m'explique lorsque le voilier avance dans une direction donné, la pression sur le gouvernail
change en fonction du vent donc risque de tendre ou detendre un des ressorts sans que le bras de servo bouge mais le gouvernail lui va bouger la variation de la tension des ressorts va créer une sorte de jeux generé par la pression sur le gouvernail
ça risque de rendre le pilotage difficile la liaison servo gouvernail doit etre le sans jeux et "rigide"
pour la precision du pilotage
pour n'avoir aucun probleme avec ton montage il faut que la tesion des ressorts soit superieur à la force maximum exerce sur le gouvernail mais la on a un autre risque une fatigue excessive des pignons de servo
Salut Bromure,
Merci pour ce complément d'information bien utile, Je comprends très bien le problème et le garderai en tête le jour où il naviguera... en y réfléchissant c'est assez logique effectivement
Ce sont des ressorts fait maison et assez rigide je ne fais pas beaucoup naviguer mes model donc je verrai si je garde ou non les ressorts lors de la première sortie. Apres si c'est le seul problème je m'en contente car ce n'est pas un véritable problème en soi, bref je m'égare
Encore merci... Very Happy cheers
Et voila pour la signature Wink
Bonjour du superbe boulot, bonne continuation. Amitié
Voici des photos de la réalisation du guindeau, réalisé selon le MRB n° 471 : http://librairie-hussard.com/catalog/clapotis-1174-p-50392.html
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 308335001
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 523376002
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 342296003
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 805122004
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 695057005
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 694693006
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 656056007
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 947388008
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 437226009
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 966026010
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 283611011
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 911426012
Il ne me reste plus qu'à le peindre et la c'est une autre histoire.
Prochaine étape le mat amovible, j'ai ma petite idée y a plus qu'à le réaliser
Bonne journée à tous... Very Happy cheers geek
Un sacré travail sur cette pièce Bonne suite sunny
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 Captur15
Bonjour du beau travail, bonne continuation. Amitié
vraiment du beau travail
Quelques nouvelles du chantier. Déjà, avant de continuer je me suis fabriqué mon propre tour à bois car je devais faire le beaupré et force est de constater que "à la main" le résultat était bien mais pas régulier. Depuis le temps que j'en voulais un je me suis dit qu'il fallait agir et hors de questions de dépenser 300€ mini pour un tour.
Alors voilà la construction de mon tour à bois :
Le matériel employé une planche, des tasseaux,  une barre de fer carré, visserie diverse, un roulement à bille et une perceuse
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 465624IMG20150216213324
Je n'ai pas trouvé de barre en U avec des bords recourbés du coup j'ai scié un chemin sur un bord de manière à pouvoir faire un chariot coulissant :
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 657297IMG20150216220247
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 485739IMG20150216224713
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 546909IMG20150217214550
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 247740IMG20150220132433
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 998306IMG20150220135248
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 412109IMG20150220142357
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 196890IMG20150221150308
et voila le résultat :
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 764445IMG20150221153132
et ma première pièce tournée bien évidement le Beaupré du Séagull (si on appel bien cette pièce de cette manière sur un voilier anciennement moderne:roll: ):
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 645862IMG20150221165027
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 777557IMG20150221165039
Le plus dur dans la réalisation d'un tour est d'avoir un axe bien droit, d’être bien aligné entre la perceuse et le roulement sinon la pièce ne va pas tourner droite mais de manière conique et la ça deviens compliqué.
Pour vous donner une idée de la taille de mon tour, le Beaupré réalisé au-dessus mesure 40 cm de long
Du coup j'en ai profiter pour avancer un peu :
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 447905IMG20150222193914
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 609795IMG20150222222741
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 455097IMG20150222222816
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 398649IMG20150222222918
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 195404IMG20150222222939
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 353392IMG20150222222954
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 807133IMG20150223192934
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 661057IMG20150223201046
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 483710IMG20150223201053
et voila mon petit tour perso et mon Beaupré amovible.
Bien évidement il y a plusieurs solutions et façons de faire un tour, je voulais en faire un simple et fonctionnel pour moi c'est réussit
Bonne continuation à tous et a très bientôt... Very Happy cheers geek
C'est bien fabriqué ton mini tour et les résultats sur ton navire sont superbes drunken cheers
a bientôt,
Olav
C'est du beau travail tout ça, bravo pour ton tour, c'est bien fait et bien pensé Wink
Merci à tous pour vos compliments
@+ Very Happy cheers geek
Très bonne idée Wink et superbe bateau cheers
Lionel
Bonjour idée superbe pour le tour, bonne continuation. Amitié
bonsoir,
superbe tour "homemade"
bravo pour la construction
Superbe réalisation!! Et en plus tu fabriques le matériel pour fabriquer cheers cheers
Je n'y avais pas pensé et avais banalement réalisé mes mâts au cutter et papier verre confused Sad Sad Sad
Vieux pèlerin qui vagabonde ...
Salut Very Happy ,
voilà du travail propre et soigné
Sympa ton tour, tu l'utilises sans porte outils ?
c'est bien le boulon photo 6 qui sert de contre pointe ?
Josey
Josey
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 Mini_879702POPEYEPARRICKBAKER
salut a toi superbe du beau travail soigné une très belle réalisation
andraud13780
Bonjour à tous et merci pour vos commentaires Very Happy
Le boulon photo 6 Josey Whales sert à fixer le contre pointe sur le roulement à bille. Au fur et à mesure de son utilisation je vais certainement le modifier. Par exemple réduire la longueur de la contre pointe. Pour le moment pas de porte outil car je n'en ai pas eu l'utilité pour faire ma bauquière, j'ai utilisé du papier de verre…
Voilà voilà, bonne continuation à tous Very Happy cheers geek
Je suis en train de réaliser les patrons des voiles et une question me taraude!!! Es que quelqu'un sais s’il y a des angles à respecter pour les voiles des voiliers auriques (foc, trinquette, flèche et bien-sûr grand-voile) car les plans MRB ne sont pas terribles.
Autre question, qu'elle matière et épaisseur me conseillez-vous pour la réalisation de mes voiles. Sur le Seabird j'avais pris du coton assez épais le rendu est jolie mais je ne suis pas sûr qu'à la base, sur le vrai ce soit ça.
Je vous remercie d'avance de vos réponses
beau travail..Le pont est superbe
bonjour,
C'est vrai que le chapitre des voiles est inexistant dans la construction pas à pas du hors série.
il n'y a aucune informations concernant la matière et la façon de fabriquer les voiles.
C'est un sujet toujours délicat dans toutes les catégories de voile-rc.
Je suivrais avec attention l’évolution des voiles et du gréement pour m'en inspirer sur le miens.
Et surtout merci de nous faire partager votre savoir faire avec vos superbes photos et explications
peut-être que ceci pourrait t'aider pour les angles :
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 459701SEAGULL
Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 879382PLAN
à moins que tu n'aies déjà ce plan....
Josey  Very Happy
Josey
salut; pour le tissus des voiles, sur les trois voiliers que j'ai fait; j'ai utilisé du tissus de cerf-volant que tu trouve chez "Décathlon" il y en a de toutes les couleurs.
                                                            Cotre Seagull [plan MRB 1/10°] de b1b1ne - Page 4 Bonne_11
A bientôt, Amitié et bon vent
www.miniflotte-aubagne13.com
