-55%
49.99 € 109.99 €
descriptionComment trouver des instructions de montage Revell EmptyComment trouver des instructions de montage Revell
Prenons comme exemple l'Arado Ar196A-3
Pour télécharger des instructions le montage (en allemand) : chercher l'article dans www.revell.de / Modellbau, avec le numéro ou avec le nom.
L'illustration
du modèle apparaîtra, avec son numéro en dessous, et, à l'extrême
droite, un champ en gris représentant une clef ouverte. Cliquer dessus
pour faire apparaître les instructions de montage.
Mais chez moi, ça n'a pas voulu fonctionner
Autre
possibilité: cliquer sur l'illustration. Les infos concernant le modèle
apparaissent. Cliquer sur "Bauanleitung" (Instructions de montage) et
feuilleter le document, qui peut être téléchargé.
Dans mon exemple, le modèle au 1:72 ne propose pas les instructions, il faut donc aller à celui au 1:32.
Même procédure en anglais: www.revell.de / model kits, ensuite comme ci-dessus, cliquer sur "Instr. Sheet".
Attention;
soyez précis en indiquant le modèle ... Arado 196A-3 ne donnera rien,
il faut préciser Arado Ar196A-3. L'idéal est d'indiquer le numéro du
catalogue (04688).
Bonne chasse !
Comment trouver des instructions de montage Revell 758985RechercheRevell
descriptionComment trouver des instructions de montage Revell EmptyRe: Comment trouver des instructions de montage Revell
jean tu es un genie!!!!!!!!!!!et merci
descriptionComment trouver des instructions de montage Revell EmptyTrouver les mode d'emploi revell
Bonsoir merci pour l'info amitiés
descriptionComment trouver des instructions de montage Revell Emptyplans revell
moi ca marche pas c'est verrouillé apparemment les plans sont pas dispo ... si d'autres infos je suis preneuse !!!
C'est peut-être de l'archéologie, mais je viens de trouver monstre PDF à télécharger chez Revell; si cela peut encore être utile....
http://www.revell.com/support/instructions.html
Comment trouver des instructions de montage Revell Captur20
