Le Deal du moment : -25%
749.99 €
descriptionComment fixer les poulies à partir de la coque de gréement ? EmptyComment fixer les poulies à partir de la coque de gréement ?
bonsoir,
Au risque de repeter le sujet, j'ai besoin d'aide pour les fixations des poulies.
Bons nombres des topiques qui traitent le sujet, je ne cherche pas la fixation entre les poulies pour tendre soit des cap de moutons ou des haubants, mais bien la fixation d'un cordage qui arrive sur une poulie et en locurence sur mon chantier du victory de chez heller en plastique au 1/100è.
je vous mets deux photo
la poulie en question, elle a deux trous
Comment fixer les poulies à partir de la coque de gréement ? <a href=Comment fixer les poulies à partir de la coque de gréement ? Sortes10" />
suivant le plan dont je vous met un scan, le cordage part de la coque vers la poulie (qui doit se trouver a X mm de son point de départ ensuite revenir vers la coque pour aboutir (page n°17) cela je pense l'avoir bien compris, mais comment fixer le cordage a la poulie puisque sur le plan la poulie vient se fixer sur le coin d'une voile avec un cordage aussi, mais je n'ai que deux trous???
Comment fixer les poulies à partir de la coque de gréement ? <a href=Comment fixer les poulies à partir de la coque de gréement ? Poulie10" />
donc comment fixer le cordage du départ de la coque sur la poulie ?
sur la deuxieme photo, du plan, on me demande de mettre trois cordage pour tenir une poulie, je l'ai entouré d'un rouge au trait moins gras, comment faire cette realisation, et la poulie doit elle etre plaquée sur la coque ou doit il y avoir du jeux?
en esperant avoir ete assez explicite, dans l'attente
bien cordialement
"...Le plus grand des services se paye par l'ingratitude !"
"...La liberté des uns commence la ou s'arrete celle des autres..."
Comment fixer les poulies à partir de la coque de gréement ? Signaturemodif
descriptionComment fixer les poulies à partir de la coque de gréement ? EmptyRe: Comment fixer les poulies à partir de la coque de gréement ?
démat
tu parles bien du cordage traversant la poulie comme le montre ton plan entouré d'un cercle rouge? si c'est cela tu doit avoir un plan de gréement avec des numéros attribués a chaque cordage en principe tu as un cordage qui part du bout de de la voile et qui se fixe sur des cabillots ou taquets
Comment fixer les poulies à partir de la coque de gréement ? Captur15
miel a écrit:
démat
bonjour,
merci d'avoir repondu, alors, en effet le cordage part bien de la coque pour arriver a la poulie et de la reviens sur la coque et l'aboutissement de ce cordage qui reviens arrivera soit sur un taquet ou autre, mon soucis proviens sur la poulie en elle meme
voici un scan du plan ou la poulie doit etre fixée sur le cordage de la voile je l'ai entourée de rouge,
[img]Comment fixer les poulies à partir de la coque de gréement ? Abouti10[/img]
j'ai le meme souci avec une autre poulie, entourée egalement de rouge (en moins gras que l'autres) sur le premier scan, et la il y a trois fils, pour tenir la poulie ou viendront se mettre un cordage,
donc comment fixer ses differents bouts sur la poulie sans gener les differents cordages qui y viendront se loger?
bien cordialement,
le bonjour te va,
moi je pense que tu as voulu dire : comment fixer le cordage sur le poulie !
Comment fixer les poulies à partir de la coque de gréement ? Divers10
Tu as celle d'en haut à gauche et en bas à droite si c'est cela... Et bien souvent je réalise la fixation 1 en fil de fel ultrafin !.
merci l'ancien, il s'agit bien du dessin en haut a gauche, et bien de la fixation du cordage sur la poulie
bien cordialement,
démat
je crois deviner ton problème tu fait un montage à base de clés simples autour de ta poulie ( boucle plus un passage intérieur ceci plusieurs fois de suite) tu perce ta voile et tu refait la meme chose de l'autre coté de celle-ci
pour le second problème il suffit de repercer un peu plus grand ta poulie et cela devrait le faire
bonjour,
merci beaucoups pour les infos, c'est bien cela que j'attendais, c'est clair et concis
d'edite le titre du message en RESOLU
bien cordialement,
je crois l'avoir déjà dit mais chez nous on ne classe pas les sujets dans un coin, on s'en sert.
A moins que ce ne soit du flood ce qui n'est pas le cas ici.
bonsoir,
je savais pas (ou oublié peut etre), mais maintenant je sais (j'oublierai plus si tel etait le cas), je me suis essayé avec du fil cuivré de hi-fi que j'ai denudé, j'ai eu un peu de mal a trouvé un support pour faire la boucle, mais j'ai trouvé, encore a peindre le fil et ca y est
merci encore
bien cordialement
Re bonjour,
Moi j'utilise des clous et j'ai aussi dans ma boîte d'x-acto un x-acto et une pointe !
(re)bonsoir l'ancien,
qu'est que c'est le "d'x-acto" ?
jamais entendu cela...mais je ne suis pas un puit de science...loll
bien cordialement,
RE bonjour,
Un x-acto est une marque, ce sont les cutters à lames en pointe.
Sur les pubs des magasins cela s'appelle :
couteau à bois à lame intercheable avec ou sans capuchon.
Cela se présente comme cela par exemple :
Comment fixer les poulies à partir de la coque de gréement ? Dsc07711
bonjour l'ancien,
j'ai identiquement la meme lolll, mais j'ignorait le vrai non des ces couteaux..je ne mourrais pas idiots...a force de vous fréquenter...deviendrait meme peut etre bon !!
merci l'ancien pour tes precieux conseils et infos
(re)bonjour l'ancien,
merci pour ces précisions, perso je n'ai jamais eu le probleme des emboitements qui cassaient, pour les lames c'est vrai elles sont fragiles
encore merci,
bien cordialement,
Oui et je dirais que parfois on coince à l'heure où les magasins sont fermés et plutôt que de remettre à plus tard il est tjs utile d'avoir en tête ces petits trucs de récup !!
Prétendu descendant d'un volontaire du 7ème (*) rgt de Hussards de Napoléon Comment fixer les poulies à partir de la coque de gréement ? Monter10
Comment fixer les poulies à partir de la coque de gréement ? 004510
bonsoir a tous,
Je ne sais pas trop ce que vous appelez cher pour un kit, pour ma part, j'ai payer la boite du victory de chez heller au 1/100è a 150 euros, j'ai du acheter un peu de fil pour les haubans etc colle etc..je pense en etre pour ma part a 200€ environs, j'ai acheté le kit il y a trois ans un an et demi de travail (j'avance a mon rythme) et pendant un an demi remis dans sa boite faute de place de travail, alors faisons le compte on va dire 210 € pour facilité le calcul sur trois ans cela fait 70 € par an que l'on divise par 12 pour l'avoir au mois reviens +/- 6 € par mois pour le moment
Je ne sais pas si c'est cher pour vous???
ceci etant dit, je suis ouvrier avec trois enfants, dont ma fille ainée qui vient d'accoucher et qui vit chez moi en fille mere, ma femme est au chomage avec un handicap reconnu a 80% pour son dos,
je n'ai malheureusement pas l'opportunité d'aller chercher au mag (vendu a prix fou) des materiaux, donc je prefère la recup (d'ou mon dilème pour les tendeur de cadenne, vu que le fil avait ete acheté), le problème c'est que l'on rajoute toujours qques choses, le fil, la peinture, la colle et au final cela revient cher...ce n'est que mon point de vue, donc je suis pour la récup, et puis aussi tous le monde n'est pas a coté d'une boutique pour tous ces accessoires nons plus, perso j'en ai un a trois km mais il n'ouvre que deux apres midi par semaine (quand il ouvre) et le reste du temps sur RDV !! donc j'ai quand meme qques km pour en trouver un de mag en esperant qu'ils ont ce que je recherche, puisque celui que je connais se trouve a Mons a 20km/trajet de chez moi et qu'il est spécialisé dans le Radio-Commandé, mais denis59 ma gentillement donné des infos pour d'autres mag que je ne connaissait pas.
Voila c'est mon point de vue,
bien cordialement,
je pense aussi que faire avec de la recup est une bonne solution il n'y a pas très longtemps j'ai eu l'occasion de parcourir de vieilles revues de modélisme (MRB entre autre) à l'époque il n'y avait pas grand chose et le modélisme était un marginal on faisait pourtant des choses splendides la radio commande n'existait pour ainsi dire pas quelques émetteurs et récepteurs à lampe en "tout ou rien" sur une voie fabriqués par les modélistes eux mêmes on y trouve aussi comment fabriquer une cheminée, un réservoir pour le carburant de moteur thermique et autre pièces dans un bidon de 2l en tôle je regrette que l'on ne trouve plus d'article dans nos revues préférées ou quelqu'un explique ce qu'il à réalisé avec de la recup
sur ce forum le montage de l'ensemble de propulsion sur le stad zurich avec un peut de métal et des pignon de photocopieuse je dis BRAVO
Pour ma part le scratch " m'oblige à un maximum de récup "
De tout et de rien ,le principal étant la finalité ,le travail ,la réflexion ........
pour transformer toute cette récup en une belle maquette ,sans pour cela
casser sa tirelire............
Mais il faut de la place et des caisses pour stocker ........
Amicalement à tous
J'ai pour habitude de dire que pour réaliser un beau modèle, il faut :
70% de documentation,
20% de débrouillardise (donc récupération de divers objets, matériaux..)
et 10% de savoir-faire.
Je récupère des branches, par ci, par là : poirier, buis, noyer....les fais sécher et les utilise à un moment ou un autre (cela peut durer des années)
Bonne journée et n'hésitez pas à conserver chez vous différents éléments : cela vous servira un jour ou l'autre (le tout est de se rappeler où on a entreposé ces derniers!)
Jacques
Voici les coordonnées de mon site :
http://perso.numericable.fr/artmelioration/
elles sont belle tes pièces fabriquées main!
