Le Deal du moment : -25%
749.99 €
descriptionComment installer un presse-étoupe sur l'arbre moteur ? EmptyComment installer un presse-étoupe sur l'arbre moteur ?
Bien l'bonjour,
Pouvez vous me donnez des conseils pour un presse-étoupe (orthographe peut-être faux).
C'est se qui empêche l'eau d'entrer dans le bateau par l'arbre d'hélice, on m'a dit de mettre de la graisse mais il faut mettre quoi d'autre car je vais commencé a mettre le moteur , les arbres d'hélices et je ne sais pas comment faire pour l'étanchéité, mon oncle me dit que cela se nomme le presse étoupe donc a vos claviers  Very Happy
Merci bien.
Comment installer un presse-étoupe sur l'arbre moteur ? 806844654509NONO1
descriptionComment installer un presse-étoupe sur l'arbre moteur ? EmptyRe: Comment installer un presse-étoupe sur l'arbre moteur ?
Voici un schéma fait par mon oncle qui explique sont fonctionnement a huile (c'est sur un chalutier)
Comment installer un presse-étoupe sur l'arbre moteur ? 212667Presse_etoupe
Merci de votre aide
salut galaad sur les navires a l echelle 1/1 le presse etoupe est constitue dun manchon fixé sur le tube etambot ce manchon contient des tresses suiffees ou graphitees qui se trouvent compressees autour de l arbre d helice par une bague qui se visse sur le manchon fixe .sur le dessus du press etoupe se trouve un graisseur contenant de l huile ou de la graisse et servant a lubrifier les tresses;sur les maquettes l etancheité est obtenue par le remplissage du tube etambot de graisse hydrolube...sur les navires modernes le presse etoupe est souvent remplacé par un joint tornant en graphite.... suis je assez clair?
Salut, oui ca je le sait,
Mais sur une maquette que faut t'il mettre pour l'étanchéité dans l'arbre d'hélice
Comment installer un presse-étoupe sur l'arbre moteur ? Moulay28bon voiçi je que je fait sur mes tubes d'étambot, la petite cloche c'est le graisseur, mes tu peu aussi faire un trous dans le tube et souder un petit morceau de tube qui te servira de graisseur
Merci bien Florent
C'est aussi bien, merci aussi L'Ancien
bonjour mon amis comme ce suis dans les vieux j'ai aussi la veille pompe à graisse cheers
bien le bonjour
je rempli le tube d'étembot de graisse à roulement que je change tous les deux ou trois ans jamais eu de problèmes
