AVANT TOUTES CHOSES J ATTIRE VOTRE ATTENTION QUE LES RECETTES PROPOSEE ICI SONT A UTILISER AVEC BEAUCOUP DE PRUDENCE DES GANTS DES LUNETTE POUR LES RISQUE DE PROJECTION ET DANS DES LOCAUX TRES AERE
RAPPEL ON MET L'ACIDE DANS L'EAU JAMAIS L'INVERSE (REACTION EXOTHERMIQUE VIOLENTE)
La tradition dans le milieu des armes et l'entretient propose un certain nombre de recettes pour la coloration du fer et des metaux ferreux
le liquide noircissant (pour noircir le fer pas le mec qui passe le produit....lol)
- sulfate de cuivre 8 grammes
- acide nitrique 15 grammes
- alcool 90° 30 cc
- eau distillée 125 cc
employer des gants pour passer le produit (pinceaux, chiffon ...)
recommencer si la teinte n'est pas assez profonde
rincer et frotter a la sciure avec un chiffon de laine et un peu de cire
bronzage
-huile de lin 100 grammes
- beurre d'antimoine 100 grammes
bien mixer
chauffer la pièce légerement (50°)
bien étendre la patte
laisser agir environ 10 minutes
passer un peut de cire et brosser donne un bronzage noir
Il existe d'autres recettes beaucoup plus complexe avec des modes opératoires assez complexes je peut vous les fournir a titre individuel
noir sur acier
préparer deux solutions distinctes
1- 5 grammes de bichlorurue de mercure + 5 grammes de sel d'ammoniaque + 100 grammes d'eau distillée
2- 5 grammes de perchlorure de fer + 2 grammes de sulfate de cuivre + 3 grammes d'alccol + 100 grammes d'eau
Ayant bien nettoyé la surface de l'objet (dégraissage) apliqquer deux couches de la premiere liqueur en laissant bien secher entre les couches puis appliquer quatre couches de la deuxieme liqueur en laissant bien secher entre chaques couche
l'opération sera parachever par un lavage à l'eau chaude, en frottant avec un chiffon gras et enfin un chiffon sec
noir sur metaux non ferreux
les pièces sont d'abord dégraissées à l'eau bouillante additionné d'un peu de soude
les suspendre ensuite au dessus d'une cuvette en verre résistant aux acides contenant une quantité égale d'acide sulfurique et d'eau distillée
Au moment ou l'on suspend les pièces à noircir jetez dans l'eau acidulée quelques tablettes de sulfure de fer, les gaz sulfuriques qui s'en dégagealors noircissent le metalau bout de quelques heures les pieces seront patinées à souhait d'un beau noir
ATTENTION L'OPERATION SE FERA EN PLEIN AIR CAR L'ODEUR EST INSUPORTABLE
pour améliorer le rendement j'entours d'une cheminée en carton l'ensemble
mise en couleur par effet thermique
cala devrait peut être interresser les vaporiste qui fabrique leur machine
on peut obtenir la coloration de pièces métaliques en les chauffant
Les couleurs pouvant être obtenues et leur température
jaune pâle 215°c
jaune paille 230°c
jaune orangé 240°c
jaune ambré 245°c
brun 255°c
gorge de pigeon 265°c
pourpre violet 275°c
bleu foncé 300°c
bleu clair 320°c
vert pâle 330°c
gris bleu 350°c
Si vous avez besoin de dix vis d'une même couleur il faut les faire en même temps car il n'est pas toujours facil d'obtenir deux foi la même teinte
mode opératoire
poser un tole de 3 à 5 mm d'épaisseur sur une gazinière
déposer les vis a traiter sur la plaque les pièces doivent être parfaitement dégraissées et surtout ne pas y mettre les doigts, car votre empreinte sera immortalisée
surveiller la chauffe , dès que la couleurs en obtenue retirer les pièces de la chauffe
une autre méthode pour des pièces d'une certaine taille
on réalise un boite avec un couvercle dans lequelle l'objet rentre
on remplit avec du sablepuis on enterre la pieces dans ce sable la pièce ne doit toucher aucune des parois de la boite
ensuite on chauffe la on peut utiliser une lampe a souder car on chauffe la boite est le sable qui va transmettre uniformement la température autour de la pièce avec des pinces on sort l'objet pour surveiller la colloration quand l'effet rechercher est obtenu on laisse refroidir la pièce à l'air libre
ne pas utiliser cette méthode pour les ressorts et les pièces assemblées à l'étain
J'espere que cela vous interressera pour traiter des pieces sur vos maquettes
Faite toujours des essais avant les liqueurs viellisent parfois mal et surtout soyer prudent en manipulant les produits
