Bonjour le monde .
Alors voila , comme je suis pêcheur (à la carpe , carnassier et au coup) , je suis entrain de me construire un bateau amorceur Long 640m/m x larg 210m/m x 100m/m de haut pour la coque
(Je construis pleins de choses avec pas mal de matériaux de récupérations ).
Bon , je ne suis pas un pro dans ce domaine , mais j'adore le système D
Merci de ne pas trop rire , et , d'être indulgent sur la qualité de certains travaux qui ne sont pas de mon domaine et qui ont été une première pour moi dans le modélisme ...
Ce bateau sera équipé d'une caméra embarquée gérée sur les axes X , Y , Z à distance via la RC qui aura l'écran intégré et aura son système d'éclairage , il aura un gros godet d'amorçage derrière , et surement un pose monture de chaque coté
Pour mouler la coque en fibre de verre , j'ai utilisé des bouteilles de jus de fruits , du carton et du scotch
Vu de la coque avec le mastic , franchement , j'ai eu mal aux doigts pour le ponçage , j'ai mastiqué et poncé 2 fois , et c'est pas parfait , mais ça me va pour une première réalisation
Voici le pont en CP de 15m/m laqué blanc 3 couches
Le dessous du pont , j'ai fais une rainure pour encastrer la tranche de la coque collée avec du silicone
Bon , après le masticage pourri , la peinture pourrie de la coque elle
aussi ... j'avais plus de scotch de carrossier , du coup , j'ai fais
avec du scotch normal , mais bon , de toute manière , je vais avoir des
retouches a faire alors :albino:
Voici , je système de rouage pour la transmission de la propulsion , je
l'ai testé , mais je vais changer pour une transmission à chaîne , plus
silencieuse que celle ci
La fameuse turbine avec une hélice de 30m/m , qui va être changé par une
40m/m
La fameuse peinture , on voit que je suis nul dans ce domaine
La ligne de flottaison du bateau à vide est 15m/m en dessous du trait de peinture gris , donc , j'ai encore pas mal de marge avant qu'il prenne l'eau
Le pont est collé au silicone , et comme vous pouvez le voir , j'ai pas
mal de place au centre pour tout ce qui est de l'électronique , sur les
cotés viendront des cloisons et à l'intérieur de la mousse PU
Voici sur son support entrain de sécher , la cage du propulseur d'étrave
La logique voudrait que ce soit normalement sur un bateau de mer ,
mais du faite qu'il faut que le mien soit très maniable , j'ai du
penser a en incorporer un !!!
Je l'ai fait avec des tubes de laiton
massif , chauffé sur la gazinière , et cintré à la main avec un ressort
récupéré sur un vieux magnétoscope , puis percé avec un forêt de 1m/m ,
chevillé , et soudé via la flamme de la gazinière , mon fer de 100W ne suffisait pas ...
Le
tout est poli au papier de verre , et au CIF (crème a récurer) , puis
vernit au verni à ongle transparent
Maintenant , voici l'hélice du propulseur d'étrave a l'état brute , il
reste encore l'ajustage
Je l'ai taillé au ciseau à papier dans une
tôle de laiton massif , puis je l'ai tourné sur le mandrin de mon DREMEL
L'hélice est vissée avec 2 petite vis de diamètre 1,5m/m (récupérées sur
un magnétoscope) , sur une poulie double gorge avec déport , elle aussi
récupéré sur un magnétoscope
Encore pas mal de boulot , j'attends encore des pièces
PS : merci pour vos compliments et
remarques
PS² : je surf pas mal sur la toile pour prendre des idées , turcs et astuces , et si vous en avez , je suis preneur , parce que je compte bien en refaire un plus tard , quand j'aurais acheté mes mini machines pour travailler pépère .
Si ce site peux en aider certains , je vais beaucoup sur celui ci , très instructif , surtout pour les sous-marins ICI
40m/m
Le
remarques
