Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
descriptionComment se procurer du cordage noir diamètre 0.3 et 0.6 mm ? EmptyComment se procurer du cordage noir diamètre 0.3 et 0.6 mm ?
Pour la Belle Poule Heller, je recherche du cordage en 0,3 et 0,6 noir, mais aussi bien chez mon revendeur que sur le net je ne trouve que de l'écru dans ces dimensions; si vous aviez une piste ...
descriptionComment se procurer du cordage noir diamètre 0.3 et 0.6 mm ? EmptyRe: Comment se procurer du cordage noir diamètre 0.3 et 0.6 mm ?
re a toi sangha,
perso , je teinte a l'encre de chine , mais que pour du statique
amicalement herve
maquettistement Hervé
Comment se procurer du cordage noir diamètre 0.3 et 0.6 mm ? Snooze10
Comment se procurer du cordage noir diamètre 0.3 et 0.6 mm ? Flag0110Comment se procurer du cordage noir diamètre 0.3 et 0.6 mm ? Sexypi10http://guillemaut-coeurdemiel.blogspot.com/
as tu essayer les lacets?
les lacets c'est trop gros peut être dans une mercerie
Comment se procurer du cordage noir diamètre 0.3 et 0.6 mm ? Ltuxmqlgp22bk1pfrm-divers_014-redim640
GUTERMANN en haut et DMC en bas
Pour le DMC écrue, je le teinte au brou de noix ,dilué ou non .
Salut Sangha, les cordages du gréement dormant de ma Recouvrance ont été peint en noir avec de l'acrylique légérement dilué (plus facile à peindre) les enfléchures sont en fil à coudre noir (gros).
Je flotte donc je suis.
OK, merci pour vos réponses !
Bonjour à tous !
Pour le tout premier essai de m s futurs caps de mouton de mon Cutty Sark, j'ai utilisé un fil "n° 1/6", que j'ai fauché dans un des nombreux tiroirs de couture de mes 50%.
Ça m'a l'air bon, il faut tendre un rien plus fort. reste à en retrouver une quantité suffisante. J'irai fouiner chez une mercière.
Comment se procurer du cordage noir diamètre 0.3 et 0.6 mm ? 1266648521_1er-essa-600
Un truc de pro: pour éviter qu'un fil tirebouchonne:
utiliser une casserole à pression, mettre la bobine sur le panier, au-dessus du niveau de l'eau, et faire cuire jusqu'à ce que la vapeur sorte par la soupape.
Laisser refroidir. Le fil sera relaxé. (Je ne l'ai pas fait avec mon prototype de cap de mouton, le fil est sur une "carte"...
Je me souviens d'avoir vu sur le forum de GD, une machine faite maison pour la teinture au brou de noix. Le fil plonge dans un petit bac ou il est maintenu immergé pour bien s'imprégner. Un système à manivelle très simple permet de le tirer et de s'enrouler sur un bobineau.
Cela donne une teinture régulière, on ne s'en met pas plein les mains et on peut teinter de grandes longueurs. Quant à la machine, elle est simple et rapide à réaliser. Comment se procurer du cordage noir diamètre 0.3 et 0.6 mm ? Icon_biggrin
Salut L'Ancien !
Merci du conseil, mais je suis bien conscient que mes "ficelles" sont dans le désordre.
La photo me sert principalement pour illustrer la différence entre les caps de mouton en plastique noir de mon vieux Cutty Sark et un "produit naturel".
Voulant aller jusqu'au bout du "home made", j'ai réalisé UN cap de mouton en cytise, bois réputé très dur (appelé aussi faux ébénier). Lors du perçage du premier trou, mon micro foret de 0,7 mm a cassé.
Je n'irai pas plus loin, près de 200 pièces de cet acabit risquent de faire la fortune de mon fournisseur !
C'est sans doute celle-ci :
http://web.mac.com/alainfosse/iWeb/C920A190-A4A8-4E1C-8224-D650B6556DDC/Teinture%20des%20cordages.html
Comment se procurer du cordage noir diamètre 0.3 et 0.6 mm ? 0014
Finistérien en exil !
Comment se procurer du cordage noir diamètre 0.3 et 0.6 mm ? Louet910
C'est bien elle. Comment se procurer du cordage noir diamètre 0.3 et 0.6 mm ? Icon_biggrin On peut toujours la simplifier, mais il est vrai qu'Alain Fosse est un perfectionniste.
