-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
mon premier moteur à vapeur
+8
vidocq
maximus
capi
guillemaut CapCoeurdemiel
jacques987
Galaad
claudius
12 participants
descriptionmon premier moteur à vapeur - Page 2 EmptyRe: mon premier moteur à vapeur
Et bien non, je n'ai qu'une perceuse à colonne et des limes, j'ai pris beaucoup de plaisir a le confectionner et ai envie d'aller
plus loin, donc il me faudra m'équiper d'un tour dans un premier temps, mais d'abord la chaudière.
J'ai été étonné du peu de bruit en fonctionnement je pense que les roulements y sont pour quelque chose.
Je ferai une vidéo de l'ensemble en fonctionnement.
La lanterne n'éclaire que le chemin à parcourir (Confucius)
____________________________
c'est l'état de surface du et bati et de la bielle qui me faisaient dire ça mais sans doutes c'était comme ça quand tu as récupéré les métaux !
en tout cas c'est bien beau !
je me rappelle que pour l'embellissement de piéces mécaniques, mon prof de méca nous faisait utiliser un rond en bois d'un diamétre défini,trés dur, du "gaïac" je crois,pour réaliser ce décor circulaire.Trés belle réalisation en tout cas!mon premier moteur à vapeur - Page 2 Icon_cheers
si quelqu'un en sait plus à ce sujet je suis preneur !
La déco est très facile à réaliser, surtout sur de l'alu, un petit rond en bois a l'extrémité duquel on fait un trait de scie dans lequel on enserre un petit bout de toile émeris plié en deux, dans
la perceuse , a colonne c'est plus facile, le reste est un jeu de patience mais cela vous connaissez tous mon premier moteur à vapeur - Page 2 Icon_biggrin .
Tu as raison Pat, j'ai appris cela quand je passais
mon CAP de mécanique général, heu! c'est très loin, comme quoi!
Tien le "gaïac" c'est aussi ce bois qui est utilisé pour les paliers de sortie de ligne d'arbre, dans la Royal en tout cas. Je me souvient que les plongeurs de bord mesuraient les jeux de gaïac.
bon ben ne trouvant pas de matériaux adéquat et ne pouvant plus patienter !
je ré éventrais une malheureuse cartouche de CG afin de faire ceci :
Jolie réalisation Claudius, avec le mérite de la trouvaille mon premier moteur à vapeur - Page 2 Icon_cheers
La vidéo est imparable pour bien visualiser la vapeur, cool.
Il y a une soupape de sécurité sur ta bobonne ?
C'est pas mal comme principe, je pense que je ferai quelque chose comme ça quand j'aurais récupéré le mien ... cheers
Finistérien en exil !
mon premier moteur à vapeur - Page 2 Louet910
le mérite revient à l'ami paterson ,c'est lui qui m'a proposé ce plan avec la cheminée centrale ! pour ce qui est de la soupape c'est le moteur lui même ,la soupape car il n'y a pas de vanne sur la chaudière donc aucun problèmes !
il y a un robinet entre la chaudière et le moteur, non ?
Il est possible d'avoir les plans ?
non ,si tu regardes la video, le robinet est une 3 eme voie qui permet de règler le ralenti par une fuite de vapeur
pour les plans voilà ce que paterson proposait
ma cheminée est un tube de cuivre de 22 ,cartouche CG sur boite de petits pois adaptée en hauteur ( une boite de raviolli convient aussi !!!! mon premier moteur à vapeur - Page 2 Icon_bounce )
et le bruleur est de modèle cannettes
http://www.blooo.fr/forum/viewtopic.php?id=2759&p=2
Merci m'sieur ! Pas mal ce forum; je pense que je vais aller y trainer un de ces 4 cheers
Bonsoir à tous,
Suite logique à la confection du petit moteur WK la chaudière.
Le corps, une feuille de cuivre que j'ai eu bien du mal à rouler.
Reste la mise en boite, à suivre.
mon premier moteur à vapeur - Page 2 1268805283
attention à la soudure de la feuille roulée là du coup il y a un danger important !
sinon c'est ce que je souhaiterais construire si je trouve une source de cuivre !
ta chaudiere m'a l'air bien sympa mon premier moteur à vapeur - Page 2 Icon_smile
Bonjour tout le monde,
Il tourne!, après avoir bien galéré pour habiller la chaudière, tôle
trop fine, bon la peinture à de bons coté mon premier moteur à vapeur - Page 2 Icon_lol.
Maintenant il me reste tout à apprendre sur la vapeur, par exemple niveau d'eau dans la chaudière! et le reste.
Merci encore Claudius pour l'émulation.
Merci à Jacques qui de très loin prodigue de bons conseils.
Et merci à vous tous de votre patience et indulgence.
La vidéo
https://www.dailymotion.com/video/xcncdl_moteur-wk_creation
En fait j'ai étamé les deux bords et mis un cordon de soudure, la difficulté, enfin pour moi, est de souder toutes les pièces sans que la soudure ne coule
sur celle d'à coté, je n'ai qu'une lampe à souder.
bonsoir,
Un peu tardivement sans doute mais il faut éviter les brasure SnPb sur les chaudières cela ne tient pas, toujours braser à l'argent et prévoir une soupape de sécurité fonctionnelle, il y a des plans sur le web.
La chaudière doit tenir sans faiblir plusieurs fois la pression de service, une chaudière c'est une petite bombe si mal réalisée.
L'avantage de la brasure argent c'est que l'on ne risque pas de refusion lorsque l'on intervient ailleurs, par contre c'est plus cher et qu'il faut un vrai chalumeau (butane/propane, O2) pour les grosses pièces.
JR
