599 €
descriptionComment retirer les pointes de bordage ? EmptyComment retirer les pointes de bordage ?
Bonjour .
Je commence l'aventure du montage d'une maquette bois : bateau Pilar de chez Constructo .
Une photo de l'assemblage des virures de bordé montre qu'on les cloue .
Par contre , pour le mastiquage et le ponçage , on doit les enlever !
Comment doit on faire pour enlever ces pointes ( sur la photo , on voit qu'elles sont plantées à fond !)?
Merci pour votre éclairage.
descriptionComment retirer les pointes de bordage ? EmptyRe: Comment retirer les pointes de bordage ?
moi je laisse dépaser mes cloues juste de quois savoir les retiré
Le problème est un peu plus compliqué.
D'après la photo du modèle, les oeuvres vives sont peintes. Tu peux clouer tes virures sans problème, pour les maintenir en place pendant le séchage. Après quoi, tu enlèves les clous que tu n'as pas complètement enfoncés.
Comme la carène sera mastiquée, on ne verra pas la trace des clous. Comment retirer les pointes de bordage ? Icon_biggrin
Par contre les oeuvres mortes et les superstructures sont laissées bois naturel vernis. Il ne faut pas utiliser de clous, car, outre qu'on verra les trous, lorsque tu appliqueras le vernis, il formera une sorte de collerette plus foncée sur la périphérie du trou.
Il faut donc utiliser le système de Mike ou mieux encore, des vis de bordage. La, cela ne fait pas de trous, puisque la vis est enfoncée dans le couple. C'est sa tête en plastique qui fait pression sur la baguette à coller. Inconvénient, on ne peut monter qu'une virure à la fois.
Soigne bien l'assemblage des virures des oeuvres mortes. Si tu es obligé de masquer des défauts avec de la pâte à bois ou du mastic, cela se verra sous le vernis, même teinté. Comment retirer les pointes de bordage ? Icon_sad
J'utilise une autre technique pour maintenir mon bordage le temps du sechage, je prend simplement des aiguilles dont j'ai plié l'extrémité à angle droit. Ca laisse une petite marque après les avoir enlevée, mais cela disparait entièrement au ponçage
Bonjour Jean Claude,
Pour ma part, sur mon thonier, le bordage a été simplement collé. Par contre, sur le Camaret, toutes les virures ont été collées ET clouées. J'ai simplement coupées les têtes des clous (trop grosses) et au poncage, tout est rentré dans l'ordre.
Ce langoustier étant en bois naturel, le montage et surtout l'ajustage des virures est très important car rien n'est rattrapable avec du mastic, trop laid lors du vernissage.
Au final, tu peux garder les clous pour des maquettes mastiquées puis peintes mais la techniques des épingles de planning est assez pratique et surtout très propre.
A +
bonjour ! le truc des pointes de planning ! sera adopte d'amble !! merci l'ancien , car je me posais la question aussi .
Salut,
Les pointes de planning sont parfaites! J'ai fais la coque du San-Francisco en sapelli et je n'ai eu aucun problème. Je "piquais" toujours sur les couples pour ne pas laisser de trous sur la coque.
Bon montage!
Sanderburns
merci je vais investir ! et apres ont ne vois pas les trous? et le sapelli tu fait comme dit l'ancien ,dans de l'alcool pour les ramollir ? OU AUTREMENT, merci je dois commencer ,fin du mois (l'enterprise ) super !
Non les trous ne sont pas visibles avec cette méthode. Effectivement j'ai fais comme l'ancien concernant le trempage des bordés. Par contre, le sapelli ne ramolli presque pas avec l'alcool à brûler, même après plusieurs semaines.
Le mieux est de faire un test sur ta coque. Si la courbe est trop dure, il faudra sortir le fer à repasser et la tu peux courber tes bordés sans les casser.
Sanderburns
Ou changer d'essence de bois Laughing
J'utilise depuis + de 25 ans pour tout mes bateaux les épingles de billets de banques ..
Voir photos c'est plus explicite...
Comment retirer les pointes de bordage ? 736229DSCF5311
Comment retirer les pointes de bordage ? 116067DSCF5311
Comment retirer les pointes de bordage ? 501220DSCF5305
C'est pas cher, efficace, invisible et l'essayer c'est l'adopter Laughing
pas mal aussi ! merci
Re,
Et en plus elles servent X fois je m'amuse à les détordre Very Happy c'est vendu en boite de 500, les pointes c'est à mon avis pas l'idéal, surtout s'il faut les enlever ensuite !
Chancun son systéme
Oh Daniel, elles sont chouettes tes grosses épingles rouges. Cool
Sinon j'utilise parfois la cyanolite avec la colle à bois. On prévoit trois zones sans colle à bois, de préférence les 2 extrémités et le milieu, on encolle le reste très proprement à la colle à bois prise lente (important vu la durée de la manip). Puis une goutte de cyano bois à l'avant, on présente bien en place et on maintient le temps de la prise de la cyano, ensuite re-goutte de cyano au milieu, on fait plaquer en laissant filer le doigt de l'avant vers le milieu et on attends la prise avant de recommencer pour la dernière partie. Cela ne dispense pas de cintrer à l'avance les parties à courbure prononcée, mais ça ne laisse pas de traces et surtout, ça permet d'essuyer correctement le surplus de colle que l'on ne voit jamais quant il le faut mais toujours au moment de peindre ou vernir. Ce n'est pas évident la première fois mais avec un peu d'entrainement on finit par le faire sans soucis.
Olivier,
Octuple Piledriver condamné au bas-débit.  Evil or Very Mad
Pas mal ta technique Orion!
Je vais tester avec grand plaisir!
Sanderburns
Pour Orion,
Erreur c'est pas moi les épingles rouges .. Very Happy
Bonsoir Very Happy
L'idée est bonne
Pour les épingles je vais voir mon banquier. Question
Amitié polchen57
Comment retirer les pointes de bordage ? Mini_150204011243930634 Comment retirer les pointes de bordage ? Mini_150204011343833206 Comment retirer les pointes de bordage ? Mini_150204011451507625 Comment retirer les pointes de bordage ? Mini_150204011608555833
des épingles ..
Un vrai hérisson ( ma premiére maquette (Marie Morgane ..la vraie)
Comment retirer les pointes de bordage ? 647927P1150133
Comment retirer les pointes de bordage ? 906376P1150134
Là on peut dire que tu en piquais pour le modélisme!!!!!! Laughing
