Une petite idée pour la réalisation de chaine
Anneaux : Circulaire Ovale Rectangulaire
Suivant le type d'anneau prendre un axe métallique. Un clou par exemple
Couper la tète
Faire une fente au bout de cet axe (un peu plus large que le Dia du fil
Façonner la forme de l'axe en fonction du type d'anneau
ATTENTION : Les axes devront etre de section inférieure a la forme finale le
l'anneau Suite à l'élasticité du métal ,le fil torsadé autour de l'axe ,se détend
et augmente de Dia
IMPORTANT : Pour la forme rectangulaire aplatir un peu au marteau sur chaque grand coté avant désserage du fil enroulé sur l'axe .sinon l'ensemble se coince et rend impossible le démontage
Loger cet axe (pointe à l'intérieur du mandrin d'un perceuse sans fil avec variateur de vitesses
Faire dépasser l'axe de 20 à 30 m/m
Engager le fil de laiton ou de Cu
Faire tourner la perceuse a rotation lente laisser aller le fil en maintenanune certaine tension et en effectuant des spires jointives
Dégager l'ensemble Axe et fi enroulé du mandrin
Couper anneau par anneau
Assembler avec 2 pinces
Les premers anneaux sont un peu "pénible" mais aprés ça va très vite
Et voooooila c'eeest fiiiiiiiiiiiini
Allez les Bagnards à la chaine !!!!!!!!!!!!!
Bonne journée à tous
Couper la tète
et augmente de Dia
