Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay
5 participants
descriptionCuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  EmptyCuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay
Bonjour a tous.
Voila je commence a faire ce montage avec bien-sur mon habitude de modifier tous.
J'ai fais la revue de ce kit ICI.
J'ai aussi fait un sondage ICI pour la configuration que je vais faire. Comme indiqué dans le sondage c'est la tourelle n°2 dans la configuration élargie qui va être réalisé. Comme ça les socles des tourelles du Yamato et du Missouri vont avoir la même taille.
Bien-sur comme le socle n'est plus bon j'ai acheté des plaques de styrène (pas de l'evergreen vue le tarif).
J'ai donc acheté des plaque de 2mm et de 1.5mm d'épaisseur qui font 25 * 20 cm ICI
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241010
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241011
Bien-sur comme cette tourelle a un affût quadruple de 40mm sur son toit j'ai aussi acheté chez feu "Shapeways" le dit affût.
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241014
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241013
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241012
Ensuite il fallait aussi le directeur de tir j'ai donc bataillé pour arriver a trouver ça ICI et franchement la qualité est vraiment top, bien supérieur a ce que j'ai vue avant.
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241016
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241015
Puis il y a aussi les 20mm oerlikon. Il y en a sur le site des directeurs de tir mais trop cher a mon gout. donc en navigant sur aliexpress j'ai trouvé ÇA. la qualité a l'ai plutôt pas mal.
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241017
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241018
Voila il me reste plus qu'a recevoir les tubes en métal trouvé ICI et j'aurais tous ce dont j'ai besoin.
descriptionCuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  EmptyRe: Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay
Bonsoir a tous.
Ça y est je commence ce kit.
Comme pour la tourelle du Yamato, Je vais décaler l'axe du socle de environ 15°. Ça donnera un peut plus de dynamisme au montage.
Voila donc la partie que je vais faire.
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241038
En regardant de plus prés je me suis aperçu que il y avais une erreur au niveau du diamètre de la base de la tourelle sur les livres que j'ai, par contre la barbette fait la bonne taille.
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241039
Donc dan un premier temps traçage des différentes partie sur les 2 ponts concernés.
Pont principal
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241040
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241041
Pont supérieur
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241042
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241043
Puis j'ai commencé a modifier la tourelle, j'ai supprimé les canots de sauvetage sur les cotés de la tourelle. Je vais faire un moulage de ça car je vais représenter la tourelle avec les canots (2 x 2 de chaque coté) sur les cotés de la tourelle mais aussi les 8 sur le toit de la tourelle (4 de chaque cotés de la barbette de 40mm).
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241044
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241045
Aujourd'hui j'ai travaillé sur la barbette mais aussi sur le pont.
Pour le pont, j'ai fais les traçages, par contre je me suis aperçu que sur le pont de chez Takom il sont complètement a l'ouest en ce qui concerne les lattes de bois. sur la maquette 1 latte fait 4,4 mm soit 31,68 cm hors il me semble avoir lus quelque part que les lattes faisaient environ 12 cm.
Ci je regarde cette photo il y a 8 lattes sur la largueur de la palettes qui doit faire environ 1 m (2 obus de 406 mm).
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241110
Donc ça va faire environ 1.7 mm  au lieu de 4.4 mm.
Ensuite j'ai commencé les découpes du pont.
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241112
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241111
Puis j'ai commencé la barbette, la découpe du pont n'a pas été simple.
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241113
J'ai aussi commencé la barbette proprement dit, j'ai plis le partie de la faire presque complète sur la hauteur.
Le pont va être aussi a environ 30 mm de la surface de la table puis le dessous de la tourelle est a 3.5 m du pont ce qui fait 49 mm environ. J'ai choisi de faire la barbette a 65 mm.
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241114
Pour les lattes du pont, surtout ne commets pas la même erreur que 99.99% des fabricants...
Les lattes ne sont pas toutes de longueur égales... de largeur oui mais pas de longueur Wink
Le seul kit (à ma connaissance) qui ait des lattes de longueurs différentes est le Montana de VeryFire...
Platon, La République
Victor Hugo
Effectivement elles ne sont pas de longueur identique, et effectivement c'est prévu de les faire de longueur différente.
Aller on continu sur ce kit.
Je me suis occupé de la barbette (masticage, ponçage et autre joyeusetés)
J'ai procédé au marquage avec un trusquin improvisé des niveaux des 2 ponts concernés.
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241115
Puis de la découpe des ponts pour y intégrer la barbette.
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241117
Premier aperçu de ce que ça donnerait
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241116
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241118
Mise en place des muralières sur le fût de la barbette, comme ça les deux pont seront bien positionnés.
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241120
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241119
Cela démarre bien !
Bravo...
Ca avance bien tout ça, toujours un plaisir de suivre ton montage sourire
Par contre je ne trouve pas l'information sur la longueur max et mini de ces lattes
je ne suis pas sur que ce soit normé...
Victor Hugo
Bonsoir.
Aujourd'hui pas grand chose. J'ai fait le marquage des différentes chose sur le pont principal, l'autre avait déjà ce qu'il fallait.
Demain si j'ai le temps je vais commencer le gavage des latte de bois. Ça va être long.
Marquage du pont.
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241121
La zone bleue représente la zone ou je doit faire le gravage les lattes sur cette partie du pont.
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241122
Je fais cette action maintenant car je vais le faire avec ce genre d'outil. Et donc je préfère être bien a plat.
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  20241123
belle surface, je te souhaite un bon courage sourire
Victor Hugo
Le plus complique va être de ne pas dévier. Je pense que je vais partir sur des lattes de 2mm (soit 14 cm dans la réalité)
Ensuite autre dilemme, quelle peinture? Pour ma part je serais pour le représenter avec le camouflage measure 32 design 22d
Ah oui, bon courage à toi pour la gravure sourire
Hier j'ai eu un éclair de génie,  on va dire ça comme ça.
Je cherche des photos, des renseignements sur la classe à Iowa, et le Missouri en particulier. A un moment donné je me suis dit "bah tiens on va aller voir sur Google Maps". Donc dans un premier temps je suis allé voir le Missouri. Il n'y a pas grand-chose mais quand je suis allé voir le Iowa là ça a été le bonheur j'ai pu avoir plein d'informations en images. C'est génial
USS Missouri Wooden Deck Photograph by Jason Anderson - Fine Art America
Il y a de quoi faire...
Joli projet !
Tu fais une configuration de quelle année ?
Point de vue référence tu as un Anatomy of the Ship sur l'Iowa.
Bon courage !
Je pense la faire comme elle était en juillet 44 avec le camouflage measure 32 design 22d.
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  80-g-110
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  80-g-111
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  Uss_mi10
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  Ww2-us10
Je viens de me dire un truc.
Sur toutes les photos on vois que le pont bois est plus haute que les partie métallique (logique puisque les lattes de  bois sont par dessus le pont métallique). Au 1/200 c'est presque invisible ,même 10 cm ne représente que 0.5 mm. Mais au 1/72 ces même 10 cm représente quand même 1.4 mm. Donc je me demandais si je n'allais pas acheter 3 feuilles de styrène comme celle-ci par exemple et les coller sur le pont.
Qu'en pensez vous?
faut voir, mais le pont de ta tourelle est en bois sur toute la superficie non ?
Victor Hugo
Oui presque, il y as les deux partie (a droite et a gauche de la barbette) mais aussi contre les différentes parois qui ne sont pas en bois.
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  Captur66
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  Captur68
Cuirassé USS Missouri Tourelle n°2 [Takom 1/72°] de hibikitokay  Captur67
j'ai envie de dire, attention aux photos des navires musées...
Les pont ont été refaits plusieurs fois et comme c'est un poste de coût important, il n'est peut être pas à l'identique...
Tu devrais aller regarder sur modelwarships, c'est un point qui a surement déja été évoqué... et tiens nous au jus ici : https://www.laroyale-modelisme.net/t17004-us-navy-classe-iowa-1943
Ca resservira surement sourire
Victor Hugo
Bon au final non je ne vais pas utiliser de carte styrène en plus. Je vais graver les lattes directement. Après avoir regarder quelques photos il y a très peux de zone concernées.
Le mieux est l'ennemi du bien 😉
Victor Hugo
