-29%
269.99 € 379.99 €
descriptionComment motoriser le remorqueur Nordic de Turk Models ? EmptyComment motoriser le remorqueur Nordic de Turk Models ?
je suis viens de débuter la construction du Remorqueur Nordic de Turk Models ( ici) , et je voudrais des conseils sur la motorisation de celui-ci.
Sue le salon du modélisme d'Orléans j'ai vu un remorqueur Abeille en cours de construction qui sera motorisé par deux moteurs réductés (c'est ici), mais je trouve la solution un peu  chère... Et puis ne sommes-nous dans l'ère du brushless ?
Donc je suis un peu perdu et je sollicite votre aide et vos conseils.
Bricoler des réducteurs ne me fait pas peur  Comment motoriser le remorqueur Nordic de Turk Models ? 1f61c
descriptionComment motoriser le remorqueur Nordic de Turk Models ? EmptyRe: Comment motoriser le remorqueur Nordic de Turk Models ?
 ces moteurs vont trés bien ,sinon ,il y a ceux ci
https://www.krickshop.de/Elektronik-Motoren/Motoren/Elektromotoren-mit-Getriebe/MAX-Gear-Getriebemotor-6-1.htm?a=article&ProdNr=42276&p=358
 ou ,pour pas cher, les moteurs de ventilo d'habitacle de voiture, récupérés sur une épave
Comment motoriser le remorqueur Nordic de Turk Models ? Vhwg
 Moteur de ventilo d'habitacle de 4L sur un remorqueur au 1/33 de 1.20 m et 18 kilos , hélice trois ailes de 90 mm. Vitesse de rotation 1.200 t/m
 Votre NORDIC n'aura pas une grande vitesse, au 1/72, environ 4 km/h. et un "Bollard pull": effort de traction au croc de 700 -800 grammes Les moteurs de Krick feront trés bien l'affaire
Comment motoriser le remorqueur Nordic de Turk Models ? 6uka
 Sous 6 volts
Comment motoriser le remorqueur Nordic de Turk Models ? Xs14
 Sous 12 volts. En 7.2 volts ,1.500 t/m environ, c'est ce qu'il faut; Un navire est trés lent a manoeuvrer
Pour info : ne s'agissant que d'une question (et pas encore de chantier), sujet déplacé dans l'attente en "Questions"
Bonsoir Lapin44 et Yves
je pars sur les ensembles Technimodel.
La coque du Nordic est en cours d'achèvement... (et je n'avais pas vu la rubrique Questions). Toutes mes excuses
Bonjour Thlerry.
Quand vous commanderez vos moteurs ,pensez a achéter un variateur pour chaque moteur. Il faut que les moteurs soient indépendants ,sinon ,le bateau sera  unmanoeuvrable ,surtout en marche arriére. Avec une hélice vous pouvez manoeuvrer en jouant avec le couple. En différiançant les moteurs ,vous pouvez faire demi tour sur place
Comment motoriser le remorqueur Nordic de Turk Models ? Tfi5
Comment motoriser le remorqueur Nordic de Turk Models ? 6ein
Exemple de demi tour aux hélices, Hélice babord ,en arriere toute, hélice tribord ;en avant deux tiers, la barre ;a gauche toute; et cela tourne sur place ,le modele , au 1/33, mesure 1.60 m de long
Et en plus par soucis d'économie de batterie ,vous pouvez naviguer sur un moteur, vous mettez les deux ,lorsque voue aurez besoin de puissance pour un remorquage.  Ce que je faisais souvent avec le PC, je mettais les deux quand je voulais aller vite. Cet escorteur est propulsé par deux moteurs de ventilo de 4L, comme celui plus haut , Les trois moteurs ,zéro centimes ; a la casse , c'était en 1988 , l'escorteur navigue toujours
Bonjour Michel
les deux moteurs sont prévus !
En plus le remorqueur est équipé d'un propulseur d'étrave et d'un propulseur de poupe.
Ça devrait virer sec !
