Le Deal du moment : -17%
249 €
descriptionPeut-on motoriser un voilier RC avec un moteur 14V de perceuse ?  EmptyPeut-on motoriser un voilier RC avec un moteur 14V de perceuse ?
Bonjour je suis à la recherche d'informations et bonnes idées pour la motorisation de mon voilier RC en cours de construction 113cm le tout construit a base de récup et recyclage variations entre la belle poule et l' Hermione, je désire utiliser un moteur électrique avec  charbon d une visseuse sans fil 14 volts mais étant totalement ignorant en RC. Cela semble t il possible ?? avec ou sans BEC ?? quel modèle de variateur vitesse marche avant et arrière branchement ?? ect je prends toutes les informations pour finir mon projet Merci
descriptionPeut-on motoriser un voilier RC avec un moteur 14V de perceuse ?  EmptyRe: Peut-on motoriser un voilier RC avec un moteur 14V de perceuse ?
Hello
 vous pouvez utiliser ce moteur  en 12 volts,   il vous faudra trouver un variateur  compatible pour moteur a charbon, sans bec, Voyez chez Tecknimodel ,si il ont ça,  A une époque ,on en trouvait facilement, mais avec la mode du tout numérique,....
 Ce moteur sera utilisé en auxiliaire, manque de vent pour rentrer
bonjour,
Ce type de moteur tourne bien trop vite pour des maquettes.Je te conseille de mettre un réducteur.En général, on a besoin d'une vitesse de rotation de 4000-5000 tr/mn.Avec un réducteur tu vas gagner en couple , baisser la consommation et réduire la chauffe.
Quel poids fait ce voilier ?
Il serait plus judicieux d'acquérir un moteur adapté chez Technimodel
un exemple
https://www.tecnimodel.com/moteurs-categorie-500-et-600/2455-moteur-tm72-5200trmn-
en-72v.html
Attention au poids disponible moteur, variateur et batterie.
Bonjour Piloche et Fabco
 oui, effectivement ,ce serait mieux  d'utiliserun petit moteur comme celui présenté, ou un motoréducteur,
Peut-on motoriser un voilier RC avec un moteur 14V de perceuse ?  I9og
Peut-on motoriser un voilier RC avec un moteur 14V de perceuse ?  Xs14
Vitesse de sortie d'arbre sous 12 volts
https://www.krickshop.de/Elektronik-Motoren/Motoren/Elektromotoren-mit-Getriebe/MAX-Gear-Getriebemotor-6-1.htm?a=article&ProdNr=42276&p=358
bonjour,
perso, je préfère sans réduction à cause du bruit ou alors une réduction par courroie.Suivant le diamètre de l'hélice, il ne faut pas non réduire trop la vitesse.2500t/mn c'est pour moi un peu faible pour une hélice de 35mm par exemple.
Oui, et Piloche va sans doute utiliser une hélice bipale qui limitera la trainée
