-38%
99.99 € 159.99 €
descriptionQuelle colle choisir pour coller du bois sur de l'ABS ? EmptyQuelle colle choisir pour coller du bois sur de l'ABS ?
quelle colle tiendra si on colle la coque en ABS et du bois car la colle à bois ne tient pas sur l’ABS
descriptionQuelle colle choisir pour coller du bois sur de l'ABS ? EmptyRe: Quelle colle choisir pour coller du bois sur de l'ABS ?
Pour ma part j'opte pour la colle néoprène dans ce cas ( diluée ou pas en fonction de de la surface à coller)
D'accord avec Tetras mais pas pour une dilution de cet adhésif (d'ailleurs comment ?).
Jonathan, tu peux aussi balayer les sujets via la fonction "Recherche" ; tu trouveras ainsi, par exemple, ce sujet :
https://www.laroyale-modelisme.net/t29166-comment-coller-un-pont-bois-sur-une-coque-abs
merci !
On peut diluer la colle néoprène avec du diluant cellulosique ( technique pour l'entoilage des aeronefs)
Mais effectivement après reflexion j'ai peur que le diluant détériore la surface en ABS
ok merci !
colle stabilit express de pattex bicomposants
Quelle colle choisir pour coller du bois sur de l'ABS ? C1447911
Amicalement patrick
colle époxy je pense
merci c’est pour une maquuette navigante
c’était mieux avant
travaux ???? en cours : titanic trumpeter 1/200-<<côte d’émeraude 1/25
