Le Deal du moment :
35 €
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage)
+7
mcpleiades
PADOU35
ExorcisteDeMorteau
11 participants
descriptionDouglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) EmptyDouglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage)
Bon, j'ai craqué, j'ai commencé le montage sourire
Enfin, plutôt la peinture du cockpit
J'étais parti cinq cent, mais par un prompt renfort sur un kaki éclairci, mais le résultat s'est trouvé ... marron... (cf la 1ere et la 2eme photos)
Donc on repasse une couche de vert classique
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl69
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl73
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl66
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl67
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl68
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl70
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl71
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl72
Platon, La République
Victor Hugo
descriptionDouglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) EmptyRe: Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage)
Sympa ce piège.
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) D65b
Les travaux du jour...
Après une couche de gris anthracite pour les panneaux d'instruments, on passe du vert au pinceau sourire
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl74
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl75
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl76
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl79
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl80
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl81
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl82
On passe également des jus pour faire ressortir des détails qui seront, bien évidemment, invisibles quand le cockpit sera refermé...
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl77
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl78
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl84
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl85
La mitrailleuse peinte en "gun metal"
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl83
On commence à assembler, là où est la "difficulté", c'est que les ajustements sont tellement bons que la précision la plus extrême est requise... ce qui dans mon cas, avec les knacki que j'ai aux mains, est compliqué...
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) 200.gif?cid=5a8e8b611ol40jnpa2jvtmdwpl37lbomhkzlzgc1sn47x32i&ep=v1_gifs_search&rid=200
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl86
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl87
Et enfin, on commence à coller l'autre demi-fuselage sourire
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl88
Victor Hugo
Bon choix, chouette description, bel avancement... bref, the foot !
Damned !
Flyhawk aussi peut avoir des ajustements douteux...
Ca ne pourrait pas arriver au 1/700...
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl89
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl90
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl91
Heureusement que mon mastic acrylique magique est là !!!!
Magique car appliqué tout doucement au cure-dents, légèrement mouillé (acrylique Wink ) il se positionne tout seul et poncé avec... du coton tige ! donc 0 impact sur le plastique du kit ! sourire
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl92
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl93
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl94
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl95
Victor Hugo
Yuth a écrit:
[...] mon mastic acrylique magique est [...] appliqué tout doucement au cure-dents, légèrement mouillé (acrylique) ; il se positionne tout seul et poncé avec... du coton tige ! donc 0 impact sur le plastique du kit [...]
Effectivement super-intéressant ce produit qui s'applique aisément et évite le ponçage abrasif, n'étant pas doué au masticage et à la re-gravure. Peux-tu préciser la marque ?
C'est le "green putty" de chez greenstuff
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Green-10
Victor Hugo
Projets en cours:
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Animiertes-gif-von-online-umwandeln-de-2
Caboteur Blythe Star 3D
Cuirassé Bretagne 3D
SS Delphine 3D
Merci du tuyau Mister Hugo the boss. Respect
Laughing
Yuth a écrit:
C'est le "green putty" de chez greenstuff [...]
Merci Rémi ! Ce produit a l'air effectivement bien utile voire incontournable. Je m'en vais au mag et le tester rapidement.
Au vu de la video de Pascal, on peut aussi l'appliquer au pinceau sans dilution suivant le type d'interstice à combler.
Peut-être a-t-on intérêt d'enlever le "trop-plein" voire lisser la surface avant durcissement de la pâte (5mn ?)...
Je suppose qu'on peut peindre ou apprêter après une 1/2 journée suivant l'interstice (?).
Je confirme : le Green Putty est un véritable progrès sur les produits existants. Enfin des joints facile à réaliser SANS abimer les gravures tout autour.
Flyhawk + Parafilm + Green Putty : le tiercé gagnant du XXIe Siècle !
Hi Bob!
Si Vis Pacem Parafilmum
Telle est la Voie !
T'es quand même doué avec tes knacki  Laughing. C'est beau !!!!
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Seawol13
On attaque le badin avec une sous-couche gris anthracite, puis, sur les pistons du "jet exhaust", réhaussé d'aluminium
Les injecteurs (je crois que c'est ça) reçoivent une sous-couche alu avant d'appliquer du cuivre
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl96
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl97
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl98
Victor Hugo
Elle est chouette cette couleur métal.
bon... après conseils d'amateurs de trucs volants (et flottant assez mal) mes tiges de culbuteurs ont la couleur de fils d'allumage...
donc on repeint (dans la marine on sait faire ça) et on ajoute lesdits fils en cable de téléphone sourire
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Dauntl99
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Daunt102
Sur une pièce de 2€ pour voir la taille du bouzin sourire
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Daunt103
Victor Hugo
Oui, c'est pas gros, encore un petit effort et tu pourras sortir une pièce de 1 centime  Laughing
Projets en cours:
 - Cotre corsaire "Le Tonnant"
quand je le ferais au 1/700 il tiendra dessus Wink
Victor Hugo
bon...
c'est encore trop gros donc on enlève et on cherche des fils plus fins...
Victor Hugo
les fils d'allumage étant finalement trop gros, on retire, et on recommence avec de l'étiré finalement sourire
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Daunt104
Victor Hugo
après un peu de collage en fin de week-end
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Daunt105
et avec son capot :
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Daunt106
Victor Hugo
Très chouette Rémi et merci du tuyau pour le putty.
Bel avion avec un bel assemblage et un beau moulin à l'avant, bref, ça va piquer (les yeux)  Cool
Ça sent la peinture... Faut veiller ce soir ?
non, ce soir dodo tôt ! lol!
Victor Hugo
On passe à la mitrailleuse
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Daunt107
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Daunt108
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Daunt109
Que l'on installe ensuite
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Daunt110
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Daunt111
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Daunt112
On peint ce qui manque et on va envisager de poser la verrière sourire
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Daunt113
Douglas SBD-3 Dauntless - Midway 1942 [Flyhawk 1/72°] (montage) Daunt114
Victor Hugo
