descriptionRecherche une peinture noire pour la coupole du Titanic EmptyRecherche une peinture noire pour la coupole du Titanic
Bonjour.
J’ai vu un gars utiliser un produit noir, ça ressemblait à de la peinture ; il a mis tout le produit sur la coupole du grand escalier du Titanic, a attendu que ça sèche puis a essuyé le surplus et tout ce qui restait est le cadre métallique.
C’était génial mais je ne retrouve plus le produit. Avez-vous une idée de quoi je parle ?
Merci pour votre aide
descriptionRecherche une peinture noire pour la coupole du Titanic EmptyRe: Recherche une peinture noire pour la coupole du Titanic
On le voit dans cette vidéo mais le gars ne dit pas c’est qu’est le produit
https://youtu.be/0YSFmEPVCHA?si=Gzx3C25EgR1ypP2V
C'est de la peinture noire de chez Enamel.
Oui. Apparemment, cela a consisté à recouvrir complètement de noir le bombé externe de la coupole puis essuyer superficiellement avant séchage la surface ainsi peinte pour ne laisser que la peinture dans l’empreinte de la pièce représentant la ferrure.
Complété des opérations pour l’opacité, le résultat final sous éclairage est effectivement réalisé.
Enamel? , ok je suis au Canada pas sûr que je trouve ça ici il y a pas un autre moyen avec un autre produit ?
 l enamel est une peinture a l huile tout simplement comme la humbroll ou je ne sais plus quel marque pour faire simple ,il a fait ça comme si il avait utilisé un panel line ,rien de compliqué ,tu peux faire ça avec presque n importe quelle peinture quand tu connais la méthode
il faut suffisamment diluer la peinture et essuyer au bon moment avec un sopalin ou coton tige a peine imbibé de white spirite ou d essence F si c est de l enamel  et recommencer quand c est bien sec jusqu a obtention du résultat souhaité ,pour de l acrylique idem mais avec un sopalin ou coton tige imbibé d eau ou d alcool ménager
voila surtout pas d acétone ou produit dans le genre par contre
Ok merci je vais essayer ça
Bizarrement dans la video ( 15:36) il utilise de l'alcool isopropylique ce qui fait plutôt penser à l'utilisation de peinture acrylique....
Recherche une peinture noire pour la coupole du Titanic Spock_10
Projets en cours :
- Colbert CLM kit transfo base Heller
- ER 50 "Le Corse" et "Le Brestois" Heller + 3D à finir
- Le Marceau Heller + 3D à finir
- Pleins de trucs noirs..
c'est faisable aussi à l'acrylique.
Dans son cas, il faut qu'elle soit diluée suffisamment pour que la peinture s'insère bien dans les cavités mais pas trop non plus pour qu'elle reste assez opaque
Platon, La République
Victor Hugo
Il existe pas une peinture pour les verrières d’avion qui soit spécialement pour ça ?
non et les verrières d avions sont gravé en relief pas en creux
Ah ok merci
