Salut à tous,
Après pas mal de temps de recherche personnelle et après avoir navigué sur le forum, je n'ai pas encore trouvé la solution à mes deux interrogations. Voici le plan :
Veuillez m'excusez si je n'ai pas les bons termes . Je suis actuellement sur le montage de la civadière avec deux points d'accroche sur le beaupré de part et d'autre et "apparemment " deux points d'accroches sur le gaillard d'avant. C'est deux derniers point d'accroche sont de petit crochets qui accueillent chacun d'eux deux poulies (voir plan). On distingue bien deux poulies + une autres qui en masquerait en partie la quatrième. Je cherche donc à comprendre comment est fixée la civadière avec les drisses.
Y a t il une drisse de chaque côté (accrochée au beaupré qui fixe la vergue qui fil au poulie et qui revient de nouveau vers la vergue pour s'accrocher de nouveau au beaupré) et dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi il y a 4 poulies ou y a t'il deux drisses de chaque côté (beaupré puis vergue puis poulie) mais dans ce cas je ne vois pas comment cela se termine...
Je mets une photo de l'état actuel :
Ma seconde interrogation concerne la fixation des écoutes pour la même voile. Cela m'éclairera également pour les autres écoutes. Comment sont elles installées. Elles sont simplement passées et coulissent dans les poulies fixées au voiles ou y a t'il un noeud? Et comment cela se termine les écoutes côté pont? un ou deux points de fixation et à quels endroits?
Un immense merci à celui ou celle ou ceux qui me donneront des précisions à cela. J'aimerai bien évidemment que cela soit représentatif de la réalité, même si il n'est pas fonctionnel.
