Le Deal du moment :
35 €
Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat
+15
Epipactis
PADOU35
DavidS
Mplop
Thierry-Tanguy
X Boat
tugBoat
Yoann gui
Floyd-Rw
Bifidus
sluuur
maqars
19 participants
descriptionThonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat - Page 4 EmptyRe: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat
Oui je me doute... mais pas un plat bord c'est souvent une baguette genre gouttière (j'appelle cela un cache misère dans les kits), parce que le plat bord est de même niveau que le pont ou légèrement plus épais. Comme ça :
Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat - Page 4 04qr3-12
Après vous faites comme vous voulez.
Je vais chercher mon croquis de pont si tu fais cela maintenant sourire
Ps: Vous me dites si je pinaille de trop
Les pavois ..ce sont les rembardes en gros ?
si vis pacem para bellum
Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat - Page 4 20221112
"Jc chazerain"
Oui ce qui est cassé sur la photo du dessus.
Les couples s'arrêtent au plat bord, ensuite on rallonge avec des jambettes de pavois fixées aux couples et le bordage sur les jambettes s'appelle le pavois.
Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat - Page 4 90115311
"Réplique thonier biche"
Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat - Page 4 2022-140
Pour le pont : on trace les barrots (baux). Sur un bateau le ctp n'existe pas, donc on fait pas normalement ce que l'on voit souvent comme un parquet de salon.
Il y a un stock de bois avec différentes longueurs, et le charpentier pose le plus possible sans gâcher du bois. Les seuls règles c'est au moin 2 lattes (ça peut etre 2,3,4 etc) entre 2 jonctions et au moin 2 baux dans la longueur (minimum 4 en tout)
Si tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr , je patauge un peu mais je bois votre savoir à tous , je constate une belle mobilisation autour de mon projet et ça fait chaud au coeur , Merci !
Bonjour , concernant le lattage du pont , dois-je découper au niveau des ouvertures carrées avant de coller les lattes ou bien après les avoir collées ?
Sur la notice , je ne trouve pas ça très clair ..
Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat - Page 4 20221116
En vrai Tout sur le pont est prévu avant, on pose les lattes autour et on fait un calfatage.
Les capots ou roof sont en deux parties, il y a un socle ou hiloires légèrement plus haut que le pont (éviter que l'eau rentre) puis les lattes viennent autour. Le capot ou roof est posé ensuite sur l'hiloire.
Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat - Page 4 6-1-1111
"Ar vag1"
Ou comme cette version le roof se pose autour.
Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat - Page 4 800_sk12
J'ai fais la deuxième version sur le mien. J'ai d'abord fais un cadre et mon pont après.
..pardon pour toutes ces questions , c'est que je n'ai pas envie de faire n'importe quoi , je suis un piètre bricoleur (ça se voit ..) .
Avec quoi sciez-vous les baguettes ? Je n'ai que des outils plutôt grossiers , alors qu'il faut être super précis dans les découpes ..
Concernant le ponçage , je me suis confectionné une cale , avec les moyens du bord ..
Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat - Page 4 20221117
Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat - Page 4 20221119
Jusqu'à 1mm un coup de cutter est le moyen le plus rapide de couper une baguette. Dans un bois dur quand on commence à avoir mal aux doigts un coup de (bonne) pince coupante fait aussi l'affaire.
Coller du papier verre sur une cale au format adapté est un excellent outil de ponçage.
Qui n’a pas vécu dans les années voisines de 1780 n’a pas connu le plaisir de vivre.
Merci Bifidus , je m'apprêtais à commander des mini-scies sur AL ..
Je vais tester au cutter déjà , comme tu dis , jusqu'à 1 mm ( épaisseur des WS1) , ça devrait le faire .
Ok Yoann , mais du coup je pense que je vais couper d'abord aux ouvertures carrées sur le pont , ce sera plus simple que de couper les baguettes une fois collées , d'autant plus qu'il faut que les baguettes s'arrêtent au bord du cadre qu'il y a autour des ouvertures en question , j'aurais peur de cisailler le bois en dessous .
Oui on coupe avant, cutter ou scalpel
La tu vas faire des chutes aux ouvertures et te retrouver avec un manque à l'avant. Alors que tu peux mettre un morceau entier entre chaques ouvertures et jusqu'à l'avant.
La position des couples n'est pas un repaire pour couper une latte de pont.
Il semble que les baguettes WS1 (1x4x300mm) sont plus courtes que la longueur du pont. c'est pour cela que la notice propose de coller les baguettes décalées alternativement pour arriver à ce schéma (page 13)
Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat - Page 4 Pages_12
Il est conseillé de compter le nombre de baguettes 1 x 4 fournies avant de commencer les coupes, AL est parfois (souvent) pingre sur les quantités fournies. En fonction du nombre, il faut optimiser la coupe pour ne pas se retrouver à la fin avec des découpes trop courtes.
Attention : la  première latte collée au centre détermine le bon alignement des autres. Quand on colle le morceau à la proue ou les petits bouts entre les ouvertures, s'aider d'une règle ou d'une autre baguette pour veiller au bon alignement sur toute la longueur du pont. Le trait au crayon n'est pas assez précis.
C'est noté TugBoat , je ferai gaffe .
Bon début, je vais suivre ton montage je viens juste de commencer le même bateau et j'y trouve déjà des réponses à certaines questions. Hâte de voir la suite
Bonne année à toutes et à tous , plein de bonnes choses , la santé , de beaux bateaux ..du bonheur pour tous !!
Bonjour, serait il possible d'avoir une copie du DVD svp? Ça tombe super bien ! La coque du mien est déjà monté et j'attends de voir la suite pour progresser en même temps
Bonjour DavidS , tu as déjà monté la coque , moi non , je rentre de vacances , je vais m'y remettre .
Pour le DVD , tu n'en as pas eu un dans la boite ?
Salut
Tu peux retrouver toutes les instructions au format PDF sur le site d'artesania c'est exactement le même contenu que sur le DVD .
Tu vas sur le modèle et en bas de la page il y a un lien "instructions de montage"
On peut pas vraiment demander des copies de copyright si c'est le cas...
Ok merci, c'est une récup. Coque monté y a des pièces qui manquent. J'ai pas fini de poncer la coque car j'ai dû poncer la peinture, passer de la colle blanche chargé en sciure et là j'en suis au reponcage pour avoir un aspect a peu près lisse. J'ai fait grain 120, 240 et 400. en même temps je viens de finir un corsair trumpeter au 1/32 commencé en 2015 et je suis sur un pz4.... J'ai dû refaire la pièce 32 et j'ai dû limer le tableau arrière pour que ça rentre, résultats j'ai 2 morceaux de bois a faire pour combler les vides....
Pour le thonier AL tu as la possibilité de télécharger les instructions sur leur site.
Maquette Bateau en Bois: Nouveau Thonier Français Marie Jeanne 1/50 (artesanialatina.net)
Rubrique instruction et téléchargement. (9,6Mo)
Jean-Claude
Voltaire
Merci, c'est super je vais pouvoir numéroter les pièces, y a rien sur les différentes parties sur ma maquette, vu que le blanc de la coque avait viré au beige, je pense qu'elle date ^^
Bonjour les amis !
De retour avec le pont recouvert de lattes .. le travail ne me satisfait pas vraiment , c'est brouillon et pas très joli mais bon , je ferai avec .
De plus , j'ai oublié de dégager les ouvertures a part quelque unes , j'aurai besoin d'aide aussi pour ça 🤗
J'ai dans l'espoir de peaufiner après avec le ponçage et calfeutrage ..
Dans l'immédiat , j'aimerai savoir avec quoi couper les baguettes qui dépassent ; pince coupande ou Dremel , comment faites-vous ?🙂
Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat - Page 4 20230110
Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat - Page 4 20230111
Pince coupante !
Reçu Bifidus , merci !
Et concernant les ouvertures recouvertes , je suppose que ça va être coton ..des suggestions ?
