Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Ven 11 Nov 2022, 22:44
Je pense que je vais commencer par le pont .
_________________ si vis pacem para bellum
Thierry-Tanguy Maistrancier
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Sam 12 Nov 2022, 07:34
Un pas à pas très intéressant, je vais suivre ! Bonne continuation Tanguy
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Sam 12 Nov 2022, 13:02
Le gros avantage c'est de pouvoir peindre tranquille sans en mettre sur le pont, et finir correctement Normalement il y a un plat bord autour pas de gouttières.
tugBoat Maître
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Sam 12 Nov 2022, 13:58
C'est pas faux Si on peint le pavois avant de latter le pont, le masquage du pont n'est pas nécessaire, mais il faudra couper de biais les extrémités de chaque latte avant de les coller pour suivre le contour du pont. Après la pose des pavois, la notice (page 52) indique de masquer le pont latté, de peindre le pavois puis de coller le plat-bord pour finir correctement. Voili, voilou
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Sam 12 Nov 2022, 14:18
Oui je me doute... mais pas un plat bord c'est souvent une baguette genre gouttière (j'appelle cela un cache misère dans les kits), parce que le plat bord est de même niveau que le pont ou légèrement plus épais. Comme ça :
Après vous faites comme vous voulez. Je vais chercher mon croquis de pont si tu fais cela maintenant
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Sam 12 Nov 2022, 14:22
Les pavois ..ce sont les rembardes en gros ?
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Sam 12 Nov 2022, 15:14
"Jc chazerain"
Oui ce qui est cassé sur la photo du dessus. Les couples s'arrêtent au plat bord, ensuite on rallonge avec des jambettes de pavois fixées aux couples et le bordage sur les jambettes s'appelle le pavois. "Réplique thonier biche"
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Sam 12 Nov 2022, 16:06
Pour le pont : on trace les barrots (baux). Sur un bateau le ctp n'existe pas, donc on fait pas normalement ce que l'on voit souvent comme un parquet de salon.
Il y a un stock de bois avec différentes longueurs, et le charpentier pose le plus possible sans gâcher du bois. Les seuls règles c'est au moin 2 lattes (ça peut etre 2,3,4 etc) entre 2 jonctions et au moin 2 baux dans la longueur (minimum 4 en tout)
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Sam 12 Nov 2022, 19:23
Bien sûr , je patauge un peu mais je bois votre savoir à tous , je constate une belle mobilisation autour de mon projet et ça fait chaud au coeur , Merci !
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Dim 13 Nov 2022, 10:58
Bonjour , concernant le lattage du pont , dois-je découper au niveau des ouvertures carrées avant de coller les lattes ou bien après les avoir collées ? Sur la notice , je ne trouve pas ça très clair ..
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Dim 13 Nov 2022, 11:32
En vrai Tout sur le pont est prévu avant, on pose les lattes autour et on fait un calfatage. Les capots ou roof sont en deux parties, il y a un socle ou hiloires légèrement plus haut que le pont (éviter que l'eau rentre) puis les lattes viennent autour. Le capot ou roof est posé ensuite sur l'hiloire. "Ar vag1" Ou comme cette version le roof se pose autour. J'ai fais la deuxième version sur le mien. J'ai d'abord fais un cadre et mon pont après.
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Dim 13 Nov 2022, 12:18
..pardon pour toutes ces questions , c'est que je n'ai pas envie de faire n'importe quoi , je suis un piètre bricoleur (ça se voit ..) .
Avec quoi sciez-vous les baguettes ? Je n'ai que des outils plutôt grossiers , alors qu'il faut être super précis dans les découpes ..
Concernant le ponçage , je me suis confectionné une cale , avec les moyens du bord ..
Bifidus Second Maître
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Dim 13 Nov 2022, 13:32
Jusqu'à 1mm un coup de cutter est le moyen le plus rapide de couper une baguette. Dans un bois dur quand on commence à avoir mal aux doigts un coup de (bonne) pince coupante fait aussi l'affaire. Coller du papier verre sur une cale au format adapté est un excellent outil de ponçage.
_________________ Qui n’a pas vécu dans les années voisines de 1780 n’a pas connu le plaisir de vivre.
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Dim 13 Nov 2022, 14:01
Merci Bifidus , je m'apprêtais à commander des mini-scies sur AL .. Je vais tester au cutter déjà , comme tu dis , jusqu'à 1 mm ( épaisseur des WS1) , ça devrait le faire .
Ok Yoann , mais du coup je pense que je vais couper d'abord aux ouvertures carrées sur le pont , ce sera plus simple que de couper les baguettes une fois collées , d'autant plus qu'il faut que les baguettes s'arrêtent au bord du cadre qu'il y a autour des ouvertures en question , j'aurais peur de cisailler le bois en dessous .
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Dim 13 Nov 2022, 14:31
Oui on coupe avant, cutter ou scalpel La tu vas faire des chutes aux ouvertures et te retrouver avec un manque à l'avant. Alors que tu peux mettre un morceau entier entre chaques ouvertures et jusqu'à l'avant.
La position des couples n'est pas un repaire pour couper une latte de pont.
tugBoat Maître
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Dim 13 Nov 2022, 15:17
Il semble que les baguettes WS1 (1x4x300mm) sont plus courtes que la longueur du pont. c'est pour cela que la notice propose de coller les baguettes décalées alternativement pour arriver à ce schéma (page 13)
Il est conseillé de compter le nombre de baguettes 1 x 4 fournies avant de commencer les coupes, AL est parfois (souvent) pingre sur les quantités fournies. En fonction du nombre, il faut optimiser la coupe pour ne pas se retrouver à la fin avec des découpes trop courtes.
Attention : la première latte collée au centre détermine le bon alignement des autres. Quand on colle le morceau à la proue ou les petits bouts entre les ouvertures, s'aider d'une règle ou d'une autre baguette pour veiller au bon alignement sur toute la longueur du pont. Le trait au crayon n'est pas assez précis.
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Dim 13 Nov 2022, 20:33
C'est noté TugBoat , je ferai gaffe .
Mplop Matelot
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Jeu 29 Déc 2022, 21:10
Bon début, je vais suivre ton montage je viens juste de commencer le même bateau et j'y trouve déjà des réponses à certaines questions. Hâte de voir la suite
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Mar 03 Jan 2023, 13:20
Bonne année à toutes et à tous , plein de bonnes choses , la santé , de beaux bateaux ..du bonheur pour tous !!
DavidS Nouvel Embarqué
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Dim 08 Jan 2023, 11:56
Bonjour, serait il possible d'avoir une copie du DVD svp? Ça tombe super bien ! La coque du mien est déjà monté et j'attends de voir la suite pour progresser en même temps
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Dim 08 Jan 2023, 12:30
Bonjour DavidS , tu as déjà monté la coque , moi non , je rentre de vacances , je vais m'y remettre .
Pour le DVD , tu n'en as pas eu un dans la boite ?
Mplop Matelot
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Dim 08 Jan 2023, 13:14
Salut Tu peux retrouver toutes les instructions au format PDF sur le site d'artesania c'est exactement le même contenu que sur le DVD . Tu vas sur le modèle et en bas de la page il y a un lien "instructions de montage"
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Dim 08 Jan 2023, 13:29
On peut pas vraiment demander des copies de copyright si c'est le cas...
Sujet: Re: Thonier de Concarneau Marie-Jeanne [Artesania Latina 1/50°] de X Boat Dim 08 Jan 2023, 20:54
Ok merci, c'est une récup. Coque monté y a des pièces qui manquent. J'ai pas fini de poncer la coque car j'ai dû poncer la peinture, passer de la colle blanche chargé en sciure et là j'en suis au reponcage pour avoir un aspect a peu près lisse. J'ai fait grain 120, 240 et 400. en même temps je viens de finir un corsair trumpeter au 1/32 commencé en 2015 et je suis sur un pz4.... J'ai dû refaire la pièce 32 et j'ai dû limer le tableau arrière pour que ça rentre, résultats j'ai 2 morceaux de bois a faire pour combler les vides....
Mplop aime ce message
