Le Deal du moment : -38%
99.99 €
descriptionQue faire pour les tons de peinture Hataka trop fluides ? EmptyQue faire pour les tons de peinture Hataka trop fluides ?
je suis en train de monter un KGV au 1/350 Tamiya.
J'ai choisi la version fin de guerre et acheté les peintures Hataka correspondantes.
Je précise que je peint la coque à l'aéro avec une buse de 0.5 et 0.8 bar de pression. J'ai choisi chez Hataka la gamme redline spéciale pour aérographe.
Ma question porte sur la fluidité de la peinture.
Elle est différente suivant la couleur. Le gris clair de la coque est assez épais et nécessite de rajouter environ 20% de diluant, ce qui me semble normal.
Pour le noir, la peinture est plus fluide et peut être utilisée à la sortie du pot, ce qui n'est pas génant.
Le problème vient du gris bleu ref. A518 B20 RN Médium grey-blue. La peinture est beaucoup plus liquide, ne couvre pas et coule. Je précise que j'ai longuement secoué le pot pour bien mélanger. Pas moyen d'obtenir un résultat satisfaisant.
Avez vous déjà rencontré ce genre de différence de fluidité entre des peintures d'une même gamme?
Y a t'il une parade, un additif à rajouter ou dois je m'orienter vers une autre marque pour cette couleur?
Merci d'avance pour vos réponses.
descriptionQue faire pour les tons de peinture Hataka trop fluides ? EmptyRe: Que faire pour les tons de peinture Hataka trop fluides ?
Déplacement du sujet vers la rubrique adéquate. Merci d’y apporter attention lors d’un nouveau sujet.
Désolé, comme c'était une question...
Je vais faire attention!
Bonne journée.
Bonjour Phil.
A tu regardé avec un cure dent si il y à encore de la peinture au fond du pot quelque fois même en remuant cela ne suffit pas.
Que faire pour les tons de peinture Hataka trop fluides ? C1447911
Amicalement patrick
Oui j'ai regardé. J'ai l'habitude d'utiliser les peintures Prince August au pinceau pour de la figurine et en effet c'est souvent le cas, il faut remuer avec un cure dent. Mais là pas de problème. C'est bien la peinture qui est plus fluide.
Dans ce cas ce que je fait je laisse le pot ouvert pour que le solvant s'évapore un peu jusqu'à obtenir la bonne fluidité si tu loupe ton coup tu peut toujours rajouté du solvant pour obtenir la fluidité désiré
Amicalement patrick
Bonne idée. Je vais essayer.
Merci du tuyau!
Pas de soucis Phil
Amicalement patrick
Je ne connais pas les peintures Hakata, mais avec les Tamiya, j'ai constaté que plus la teinte est foncée, plus il faut que je dilue, mais pas de différence de fluidité à priori.
C'est d'autant plus étrange dans ce sens, si ton pot avait été ouvert, la peinture serait plus épaisse... Peut être une erreur lors de la fabrication?
As-tu un second pot pour voir si le problème est le même?
Non je n'en ai qu'un. J'ai uniquement une ligne sur la coque à peindre de cette couleur. Je vais essayer la méthode de Patrick. Je ferai un essai sur un morceau de chute de plastique. Si le résultat ne convient pas j'achèterai un pot de lifecolor. Ils ont une référence similaire. J'aurai peut àtre plus de chance.
En tout cas merci pour vos conseils.
À laisser échapper le solvant d’origine pour épaissir la peinture, ne risque-t-on pas du coup à avoir un problème de séchage une fois appliquée sur la pièce ?
Ou une peinture qui se détache. Je vais faire un essai. J'ai d'autres taches à accomplir. J'ai le temps de laisser sécher plusieurs jours.
Oui, a minima faire un essai sur un morceau de grappe mais une peinture éventée ne polymérisera pas complètement et restera + ou - pâteuse à vie.
C'est ce que je vais faire.
J'ai toujours fait comme ça Yves et j'ai jamais eu de soucis
Amicalement patrick
Le pot est ouvert Patrick. Tu penses qu'il faut laisser évaporer combien de temps?
ben c'est à toi de voir si elle devient plus épaisse ou non il faut regarder de temps en temps
Amicalement patrick
C'est ce que je pensais faire. Patience donc, je surveille!
Gaffe avec la LifeColor, j'en ai bavé sévère sur le West Virginia quand je l'ai utilisée, je n'avais pas le bon diluant, ça a été la cata Very Happy
Merci Iskor. Moi je dilue avec le diluant Hataka. J'ai dilué un apprêt Valejo avec. Ca s'est bien passé. De toute façon je fais systématiquement un essai sur une chute pour commencer.
Oui tout à fait d'accord avec Iskor tout les diluants ne sont pas compatible avec les peintures faut prendre les diluants de la même marque que la peinture toujours faire un essai avant
Amicalement patrick
On est bien d'accord!
