Je viens vers vous, car j'ai besoin de vos expériences et d'un peu d'aide.
Depuis 1 mois, je suis sur les dessins et impression des pièces qui vont intégrer mon prochain diorama.
Les quais. Mais je ne vais pas les utiliser. Je préfère le faire comme d'habitude avec du profilé plastique.
Des bâtiments. Dessiné, imprimé, correction des défauts et revu de la construction pour avoir des pièces qui ne se déforme pas après dérapage. Initialement les murs étaient en épaisseur 0,5. Mais j'ai modifier cela par 1,5 mm avec la réalisation d'évidement au niveau des ouverture pour garder l’aspect d'épaisseur de 0,5 mm. Et rajout d'une base beaucoup plus solide.
La partie rail avec des grues sur rail, des wagons de différents types et un loco. Les épaississeurs sont relativement fine. 0,25 pour les éléments des flèches de grues.
Des grues sur barges, des barges ateliers et des barges divers. Il me reste à faire une barge énergie et une barge à huiles.
Et divers éléments pour donner une vie au diorama, des échafaudage de réparation des navires ; des racks à métaux (tôles et profilés, etc.). J'ai refait en 3D tout ce que je faisais anciennement en Photo-découpe.
Des échafaudage et passerelles d’accès aux navires, des bâtiments de quai, des lampadaire, etc.
J'ai fais aussi deux essais d'impressions du remorqueur dessiné par Iceman29 (Pascal). Je suis partie sur l'idée de l'imprimer en une seul fois. Je pense que cela est bien partie. Je dois simplifier certaines pièces et augmenter certaines épaisseurs et diamètre induit par la différence d'échelle en le 1/100 et le 1/350. EN tout cas Pascal à fait un travail de fou sur ce remorqueur et encore merci d'avoir partagé ces dessins avec moi.
Donc tout allé pour le mieux jusqu'à hier ou j'ai du changer le film FTP de mon imprimante. J’utilisais toujours celui d'origine. Et depuis ce changement, les anciens fichiers qui sortait sans problème ne sortent plus. Tout est arraché lors du décollement de l'impression du film FTP.
Après l'exposition, j’entends beaucoup plus la force d'arrachement. Tout élément inférieur à 0,5 sont brisés et sur les surfaces planes, le film FTP est tout déformé après l'impression.
Sur un post précédent j'avais cru lire qu'il fallait réduire à 80% l'intensité de l'écran de l'imprimante. Est-ce la bonne solution ? Ou il y a t'il d'autres pistes à explorer ?
Merci d'avance de vos réponses.
Alain.
Alain.
