35 €
descriptionComment réaliser une lumière de chalutier ? EmptyComment réaliser une lumière de chalutier ?
Bonjour j'ai quelques questions a vous posez pour mon chalutier:
-avec quoi faire mes petite lumiere (je ne veut pas les alumez mais juste faire une ressemblance)?
-quel mat pourraige rajouter?
-quel autre chose je pourrait mettre et comment?
descriptionComment réaliser une lumière de chalutier ? EmptyRe: Comment réaliser une lumière de chalutier ?
sluta toi tangkart
suivant l'echelle tu peus prendre :
le corp d'un stylo transparent genre bic
ou tout autre forme circulaire transparente suivant ton modele et ton echelle
amicalement herve
maquettistement Hervé
Comment réaliser une lumière de chalutier ? Snooze10
Comment réaliser une lumière de chalutier ? Flag0110Comment réaliser une lumière de chalutier ? Sexypi10http://guillemaut-coeurdemiel.blogspot.com/
1- des leds que tu n'allumes pas .
2- celui qui est décrit précédement !
3 -Aucune !
les led mais elle ne seront pas de couleurs
Et même sans les allumer, elles sont de toutes les couleurs, les plus courantes étant les blanches, à corps translucide, les vertes et les rouges.
Finistérien en exil !
Comment réaliser une lumière de chalutier ? Louet910
bonjour
ICI dans le catalogue pages 36
http://www.cap-maquettes.com/shopcap7_1024/home.html
cordialement
Merci pour vos reponses
- autre petite question y a t'il un radar tournant sur le toit d'un chalutier?
Donc je vais faire un radar tournant dessus en faite je compte prendre un moteur de voiture teleguider(jouet) je perse un trou dans un radar qui est deja desssus je met le moteur dans le trou grace a du fil et une pile il tourne.Il est blanc est-ce bon?
Sur le moteur il y a une resistance de 10 mais en fait se moteur c'etait celui qui servait a ma voiture pour turner il remplace le servos comme sur un bateaux
Un radar sur le toit d'un bateau pour repérer des bancs de poissons ??? Comment réaliser une lumière de chalutier ? Icon_lol
Ce serait pas plutôt pour repérer des bancs de bateaux ??? Comment réaliser une lumière de chalutier ? Icon_wink
On est d'accord que l'aérien qui tourne sur le toit n'est pas destiné à sonder les profondeurs ?
Le Sonar est placé dans la coque.
La lecture se fait peut-être sur le même scope, mais en aucun cas un Radar et un Sonar n'émettent sur les même longueurs d'ondes et n'ont le même environnement de fonctionnement.
Ou alors, Embarassed , pour repérer les morues à terre drunken
une résistance de 10 quoi ? ohms Ω ou un anti-parasite !
Je sais pas c'est pas marquer trop petit et presque effacer.
Cela vaut le coup que je le mette ou pas ? il faut qu'il y en ait sur les vrai.
En faite j'ai voulu regarder hier soir mais en le prener(avec delicatesse pourtant) il est tombé donc il n'y a plus de 10.Mais sinon avant ouiil etait relier sur les deux cosses du moteur
C'etait quoi alors?
Peutetre un mini recepteur sa existe?
je parlait de la petite boule que c'etait peutetre un mini recepteur mais sinon le reste c'est un moteur qui tourne pas vite
C'est bien alors si c'etait un atiparasite maintenat qu'il n'y en a plus sa vas pas changer grand choses?
ok merci je fait sa des que possible j'atend la perceuse
Et les pneu d'un bateaux au 1/25eme doivent etre de quelle diametre?
Le problème de radar sur les chalutiers est une question de gros-sous, mais sur les gros il y en a !
Le 10.... et relié sur les deux cosses du moteur ?
Question de gros sous ou pas, tout chalutier est équipé d'un RADAR (RAdio Detection And Ranging).
Même des bateaux de plaisance en sont équipés (le voilier de 10 m de mon père est équipé d'un petit radar.
Maintenant tu n'est pas forcément obligé de le faire tourner, il en existe beaucoup mainteant dont l'antenne es sous une sorte de cloche de protection qui fait que l'on ne voit pas l'antenne. Donc pas de problème de moteur ...
Pour info :
le RADAR utilise des ondes électromagnétiques, dont la fréquence est adaptée à l'usage pour lequel il est destiné (marine, aviation, météo ...).
le SONAR (SOund Navigation And Ranging) utilise la propagation des ondes sonores dans le milieu aquatique. Il est utilisé aussi bien à repérer les bancs de poissons que pour la détection de sous-marins ou de bâtiments de surface. C'est ce principe qu'utilisent les cétacés pour se repérer et identifier leurs congénères ou leurs prédateurs.
oui mais moi sa lui donnerait un petit plus de personalisation car il n'en a pas beaucoup
De l ordre de 2 à 3 cm , 4 cm pour les pneus de camions , tu peux acheter une maquette de voiture au 1/24 , la moins chère possible , pour récupérer les pneus ou regarde dans les jouets dans les grandes surfaces
oui c'est ce que j'ai fait pour l'autre je les ait recuperer d'une voiture.Mais sinon je pensais le faire avec des bouchons de bouteille que perse et peint en noir sa fonctionne?
pourquoi pas , mais essaye , j ai peur que le liège explose en perçant, il faudrait trouver des nouveaus bouchons.
ou alors tu coupes des rondelles de tuyau de gaz de la gasinniere de ta mère Cool et tu peins
je suis a l'electrique Comment réaliser une lumière de chalutier ? Icon_lol mais je pensais pas au liege mais au plastique comme les bouchons de lait d'eau...
et pour mes tour de fenetres je pense prendre se quon met dans les bache pour faire un trou c'est comme une bagues ... de bache Comment réaliser une lumière de chalutier ? Icon_smile
un œillet ça s'appelle.
