Le Deal du moment : -25%
749.99 €
descriptionRéalisation : Machine à tresser les aussières EmptyRéalisation : Machine à tresser les aussières
Je ne donnais plus trop de nouvelles de mon chantier de la Confederacy car j'étais depuis quelques semaines assez pris par un projet qui me tenait à coeur depuis que j'avais visité le musée de la tresse et du lacet (https://www.tressesetlacets.com/) : fabriquer une machine pour tresser les aussières d'amarrage ou de remorquage.
Ces machines, bien que remontant au XIXe siècle sont complexes et astucieuses. En voici des exemples trouvés au cours de mes recherches :
J'ai consulté beaucoup de sites et de documentation avant de me lancer, d'abord sur la conception de la broche porte-canette, puis sur la table de tressage.
Je m'étais fixé plusieurs contraintes : utiliser les matériaux et outils à ma disposition, faire une machine compacte limitée à 8 broches, afin de pouvoir tresser des aussières modernes de 4x2 torons de ce genre :
Réalisation : Machine à tresser les aussières Sam_6919
Voici encore une vidéo d'une usine de fabrication de ces cordages (voir à la minute 4:02) :
Ces machines sont composées de deux organes principaux : les broches et la table.
La broche porte-canette a plusieurs fonctions :
- Tenir et dérouler la canette
- Suivre un parcours pseudo-sinusoïdal sur la table de tressage
- Conserver une tension constante du fil lors du parcours
- Pour les machines les plus perfectionnées, détecter les casses de fil et arrêter la machine (mais je n'ai pas implémenté cette fonction trop délicate)
J'ai utilisé FreeCAD pour modéliser les différentes pièces de ma machine :
Réalisation : Machine à tresser les aussières Tresse10
La broche a un mécanisme de cliquet pour libérer du fil seulement quand c'est nécessaire :
Réalisation : Machine à tresser les aussières Tresse11
De même la canette est bloquée par le cliquet tant qu'elle n'est pas soulevée par le lève-canette en plexi, lui même actionné par le contrepoids :
Réalisation : Machine à tresser les aussières Tresse12
Les parties jaune, rouges et grises sont imprimées en PLA, le contrepoids noir est en PLA chargé acier, les parties transparentes sont en plexiglas. Il y a aussi un tube en alu de 6mm et une tige de laiton de 3mm.
La table est en plexiglas et les rouages sont imprimés en PETG. Les pieds sont en FLEX, pour éviter le bruit. Sur le modèle ci-dessous, un seul rouage et un seul pied sont modélisés, les 3 autres sont identiques.
Réalisation : Machine à tresser les aussières Tresse13
Maintenant, place aux photos réelles :
Réalisation : Machine à tresser les aussières Tresse14
Réalisation : Machine à tresser les aussières Tresse15
Réalisation : Machine à tresser les aussières Tresse16
Le rail de chargement des broches au premier plan :
Réalisation : Machine à tresser les aussières Tresse17
Vue de dessous :
Réalisation : Machine à tresser les aussières Tresse18
Les premiers tests ont fait apparaître un problème que je n'avais pas anticipé: sur mes huit canettes il en faut 4 chargées avec du fil commis à droite et 4 avec du fil commis à gauche. Or, les fils du commerce que j'utilise sont toujours commis à droite pour être compatibles avec les machines à coudre moderne.
La machine fonctionne bien, encore que les petits guide-fils en laiton vont devoir être améliorés mais la tresse obtenue n'est pas encore au top.
Voici quelques exemples :
Tresse obtenu avec du fil mousse commis en 3 torons droite et gauche. Le fil mousse est très peu commis et m'a permis d'en commettre 3 soit à droite soit à gauche. Mais la tresse est très élastique :
Réalisation : Machine à tresser les aussières Tresse19
La même en haut de la photos. La suivante en dessous est faite avec 4x2 fils mousse simple toron. La tresse noire est faite avec du file polyester N°20, toutes les canettes commises à droite. On voit bien qu'il y a des fils très vrillés et d'autre presque pas, suivant le sens de parcours. La petite tresse est faite avec 8x1 fil mousse simple toron :
Réalisation : Machine à tresser les aussières Tresse20
Pour l'essai ci-dessous j'ai associé du polyester N°10 commis à droite (Z) et mon fil 3x40 commis à gauche (S). Les deux ont un diamètre de 0,7mm et le résultat n'est pas trop mauvais :
Réalisation : Machine à tresser les aussières Tresse21
Pour finir, une courte vidéo sur la machine en fonctionnement :
Voilà je vais continuer la mise au point. Pour l'instant je tracte à la main la tresse fabriquée mais ça va surement rester comme ça vue les quantités à produire, une mécanique complexe d'enroulement ne me semble pas nécessaire.
Je peux répondre à toutes vos questions sur le fonctionnement de cette machine.
Fred
descriptionRéalisation : Machine à tresser les aussières EmptyRe: Réalisation : Machine à tresser les aussières
Impressionnant.
Mais pourquoi tu n'utilises pas ton propre fil que tu peux commettre dans le sens que tu veux ? Ou je n'ai pas tout compris (c'est possible   Embarassed)
Francis
très intéressant comme sujet
des machines à la mécanique complexe   c'est surprenant
kerezou a écrit:
Impressionnant.
Parce que les fils que je commets le sont à partir de fils du commerce qui, eux sont commis à droite (en Z). A chaque fois qu'on commet un cordage, on change le sens de commettage. Donc avec 3 fils en Z on commet un cordage en S, et inversement. Sinon l'opération va décommettre les fils de départ.
Tous les cordages que je fabrique sont donc en S (commis à gauche). C'est pour ça que j'ai essayé d'apparier un de mes cordages (PE3x40S3) avec un du commerce (PE1x10Z3)
Fred
Tu vas pouvoir ouvrir une usine de tissage sourire
Bravo... Bravo... Bravo... Bravo...
Un sujet à mettre en parallèle du sujet d'Iceman sur son remorqueur "Nokomis" ! sourire
mareisland
Béarn
Dora
Léopold
Etc . . .
Quelques améliorations sur ma machine. Les passages de fil sont plus intégrés. J'ai aussi ajouté une canette dessous pour pouvoir ajouter une âme.
Réalisation : Machine à tresser les aussières Tresse22
Réalisation : Machine à tresser les aussières Tresse23
Tresse 8x1 avec âme en polyester. Le fil de base est commis à droite et on ne voit pas trop de différence entre les brins.
Réalisation : Machine à tresser les aussières Tresse24
Fred
Salut FredP
superbe machine a commettre, mais cela reste de la maille " industrielle", pas forcement adapté aux modèles anciens et encore moins pour les modèles "Arsenal"
cordialement  FREDERIC
ps: nous avons le même homonyme, je suis moi aussi un fred P
Magnifique ! Quel boulot !
Cette machine est impressionnante dans sa réalisation et dans le résultat obtenu .Magnifique !!!!!!
