Le Deal du moment :
35 €
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet
+8
ExorcisteDeMorteau
chrisdau
Lapin44
12 participants
descriptionFREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet EmptyFREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet
Bonjour.
J'ai commencé la construction de ce navire à l'échelle 1/100 en réduit , la construction est donc réalisée par tranches (3).
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_2010
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_2110juillet 2021. Je travaille dans un espace
descriptionFREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet EmptyRe: FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_2410
En septembre je commence le tronçon central de la coque. Le bordé est collé uniquement.
bonjour
    c'est une autre méthode de construire par blocs, je suppose que c'est un modele statique, au vu des échantillonages ,le devis de poids va etre quelque chose.
 j'avais fait un montage en bloc préfabriqué
 FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Md7c
 FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Pvft
   ci dessous , le modele au 1/10 de pale d'hélice de fremm, Elle est en aluminium brute de fonderie, l'originale est coulée en cupro alu, usinée, il faut enlever trois a quatre millimétres sur chaque face, et polie miroir, un bijou, D'ailleur chaque pale était dans un coffret en bois verni et reposait sur un coussin satin rouge
 FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Ujjc
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet N2h5
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Ic3m
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet 2hoi
 Ces pales servaient au bassin des carenes
superbe sujet sourire
au 1/100 ca va faire un joli bébé Wink
Platon, La République
Victor Hugo
Je ne connaissais pas ce mode de construction par tranches.
Tu ne risque pas de déformation vu les sections que tu utilises...
Je vais suivre avec intérêt ton montage.
Steph
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_2510
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_2611
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_2612
La construction se poursuit. les deux tranches arrières sont assemblées, je commence l'avant et beaucoup de ponçage en prévision !
descriptionFREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Empty FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet
bonjour philippe , j'aime bien votre chantier, vous n'êtes pas seul a construire en tranches , c'est courant dans les chantiers naval, je pense que c'est une maquette statique, le plans de l'association du musée de la marine sont fidéles aux plans de chantier
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Cheval23
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Cheval24
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Cheval29
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Cheval17
bordé en 2 et  4 mm 1mm épaisseur pour la partie avant
amicalement chrisdau
Bonjour. Je recherche des informations sur le radar Héraclès qui équipe les FREMM. Il semble que la vitesse de rotation soit de 60 tour minutes. Par contre la position de l'axe de rotation est difficile à trouver, il semble désaxé!FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet 19112510
Construction de la tranche avant:FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_3110
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_3210
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_3710
Il EST désaxé, ou plutôt il tourne autour de l'axe du pivot de l'antenne mais comme le coffrage n'est pas symétrique (plus grand à l'arrière de l'antenne) cela donne une impression bizarre désaxée vu de l'extérieur.
Hi Bob!
Si Vis Pacem Parafilmum
Telle est la Voie !
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_3311
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_3310
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_3410
La coque est maintenant complète ( 3 tronçons) je commence les superstructures.
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_3413
Construction des éléments de la superstructure
Sacré travail.
Grand bravo.
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet D65b
Ca a bien avancé !
Bon courage pour la suite.
Steph
Ça avance bien ! Wink
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Richel10
Bonjour Philippe,
C'est assez impressionnante comme travail cette coque en bois. Et le résultat de l'assemblage des éléments est nickel.
Bravo...
Un montage comme sur les chantiers navals ! Bravo... Bravo...
Et je la verrai bien radio-commandée.
« Le bateau c'est la liberté,
pas seulement le moyen
d'atteindre un but. »
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_3414
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_3510
Mise en place des arbres et des deux safrans
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_3511
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_3513
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_3512
les longues heures de ponçage commencent. De toutes les façons il fait trop froid pour peindre ! L'hélicoptère est un peu grand c'est dommage.
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_3611
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_3610
Voici les premières couches de peinture.  Rouge RAL 3009, Gris RAL 7040 et les ponts RAL 7040.
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Le-psi10
Le mat des FREMM DA est différent des autres FREMM.
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Ruban-10
Je m'installe pour suivre ton chantier.
Au passage, bien vu le recyclage des plombs de plongée comme presses pour le collage, je crois que je vais en déterrer quelques uns de mes fonds de placards.
Julien
Projets en cours :
- Hermione en chantier : ICI
- Faire du sport
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_3711
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_3712
Les travaux de peinture sont en cours. Quelques reprises de ponçage seront nécessaires.
FREMM Lorraine [plan AAMM 1/100°] de philippe de talhouet Img_3713
la tourelle de 76mm orientable ( mini servo).
