Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
descriptionComment simuler une coque rivetée ? EmptyComment simuler une coque rivetée ?
bonjour,
Comment faire une coque  simulant de la tôle riveter comme l'exemple ci-dessous.
Merci.
Frédo
Comment simuler une coque rivetée ? Mass111
descriptionComment simuler une coque rivetée ? EmptyRe: Comment simuler une coque rivetée ?
Salut Frédo, à quelle échelle?
Projets en cours:
Comment simuler une coque rivetée ? Animiertes-gif-von-online-umwandeln-de-2
Caboteur Blythe Star 3D
Cuirassé Bretagne 3D
SS Delphine 3D
Hello Fredo, il existe des roulettes à rivets dans différentes marques, exemple Revell.
Comment simuler une coque rivetée ? 23775_10
Elle est vendue avec plusieurs molettes avec des écartements de dents différents. Tu changes de molette en fonction de ton travail et tu la fais rouler sur de la carte plastique ou sur de la tôle cuivre, par exemple.
Comment simuler une coque rivetée ? 20399510
Comment simuler une coque rivetée ? 20407410
Regarde sur ce lien:
https://www.laroyale-modelisme.net/t14863-faire-des-plaques-de-cuivre-immitation-rivets?highlight=roulette+%C3%A0+rivets
Pensez à utiliser la fonction "recherche" en haut de page.
Il s'agirait d'un modèle au 1/20e.
la question est de savoir si je fais une coque en bois "classique" que je recouvre de tôle avec imitation des rivets ou s'il faut faire directement une coque en tôle et la, quelle technique utiliser.
Quel matériel utiliser pour la tôle, fer blanc, cuivre ou autres?
J'avais bien utiliser la fonction "recherche" mais cela ne répondait pas vraiment à ma question.
Merci.
Frédo
https://www.laroyale-modelisme.net/t20515-doublage-des-coques-avec-des-plaques-de-cuivre
Merci l'Amiral, cela me semble pas mal.
Frédo
Oups, j'oubliais...
Ce modèle doit naviguer, l'étanchéité de la coque doit-elle être faite avant la pose des tôles en cuivre?
je crains que le "scotch cuivré" utilisé dans le lien ne tienne pas à l'eau.
Frédo
frédo44220 a écrit:
Oups, j'oubliais...
Frédo
Salut, moi ce que je fait souvent pour imité les plaque rivetés, je prend des tête d'épingle de couture, la boite de 1000 c'est 6€ en moyenne. Tu coupe a environ 1mm ou 2 mm, (suivent l'épaisseur de tes bordés) de la tête puis tu l'enfonce dans le bois, si maintenant tu étanchéifie au G4 pas de soucis.
C'est très réaliste est c'est très beau.
Bonjour, tu as aussi ce genre de solution, note qu'il faut être patient ! sourire
https://www.oupsmodel.com/jolisearch?search_query=tetes+de+rivets&p=3
A suivre,
mareisland
Béarn
Dora
Léopold
Etc . . .
C'est pas mal du tout, mais au final c'est pareil si tu prend des clous ou des épingle et que tu les coupes, sauf que tu les as directement sans te tracasser a les couper sourire sourire
Merci pour vos suggestions!
Qu'elle que soit la solution retenue, cela risque d'être long à faire. Crying or Very sad
Frédo
Bonsoir.
Tu as ici des lignes de rivets à poser sur ta coque.
http://umm-usa.com/onlinestore/index.php?cPath=21_22
Bonne soirée
Voici un essai pour les modèles statiques réalisé avec du scotch alu, qu'en pensez-vous?
Je penses utiliser ce principe pour l'étrave de mon Skipjack.
l'un d'entre vous connait-il l'espacement entre chaque rivet?
Merci.
FrédoComment simuler une coque rivetée ? Img_2083
Comment simuler une coque rivetée ? Img_2082
