Le Deal du moment : -28%
229.99 €
DESTROYER RUSSE ADMIRAL LEVCHENKO en Scratch au 1/100
+11
lamiraldu67
ROGIER Yannick
GONFARON
legrand
Dvs95
Stéphane POTTIER
15 participants
descriptionDESTROYER RUSSE ADMIRAL LEVCHENKO en Scratch au 1/100 - Page 2 EmptyRe: DESTROYER RUSSE ADMIRAL LEVCHENKO en Scratch au 1/100
Animation des radars
Animation des radars   suite
Voila pour ce soir      Bonne Soirée          Jean Michel
Wow, ce boulot est absolument magnifique. Surtout vu la complexité des structures! Chapeau bas sourire
Iskor
Merci pour le compliment
Effectivement structure difficile è réaliser en soudure
Si tu n'effectue pas les soudures rapidement .....une pièce se soude l'autre se dessoude ....etc
Le second mat en cours de construction , je vais essayer la rotation des 4 radars
DESTROYER RUSSE ADMIRAL LEVCHENKO en Scratch au 1/100 - Page 2 Dscf3060
Superbe, ni trop rapide, ni trop lent.
Tu peux décrire un peu ta technique de rotation des radars, s'il te plait ?
type de moteur, montage, alim...
Histoire de voir si un jour je pourrais tenter Suspect
Steph
Hello Steph
Pour répondre à ta question :
Quand  j'ai de la place  - Prendre un Servo moteur  ( taille suivant la place disponible ) 6v
L'ouvrir , ( retirer les 4 vis du dessous )
je dessoude de la platine elect le câble à 3 fils ( rouge/noir/jaune)
Je supprime le jaune
Il me reste donc un câble avec 2 fils  rouge/noir et la prise
Retirer toute la partie électronique ( il ne reste que me moteur et les pignons du réducteur )
Dans ma boite de récup je prends 4 ou 5 diodes que je soude en série en respectant la polarité
Je soude cet ensemble sur un des 2 fils suivant le sens de rotation désiré
je soude ces fils aux bornes du moteur
je replace ces ensemble à l'intérieur du servo et je referme
Voilà voila  nous avons obtenu un moteur à rotation lente et continu
J'espère avoir été clair, sinon tu trouve sur le Net "modif servo "
Amitiés   Jean Michel
Tu as été très clair !
Il faut juste avoir assez de place pour caser le bloc servo modifiée dans la mature. Mais je retiens le truc de baisser la tension avec un train de diodes, pas idiot du tout (je suis une quiche en électronique).
Merci Wink
Steph
Tu as des nano servo  (Lg * Larg * Ht): 16.0*8.0*20.0mm
Sinon moteur pas à pas avec platine de commande  Dimension du moteur Dia 6m/m Ht 5,5 m/m lg de l'arbre 17 m/m Dia 1,4 m/m Pour implantation direct sur le mat
Je suis une " bille " en électronique ,mais avec internet j'arrive à trouver des solutions à mes problèmes
Jean Michel
Merci Jean-Michel de tes précisions. Je vais regarder ça de près.
Bon après moi je suis plutôt gris de 42, pas trop de radar tournant dans les matures, mais quand même...
Steph
Regarde mon Jean Bart de la même époque avec les radars qui tournent
Jean Michel
Bonsoir à tous
Un peu de travail sur le mat
DESTROYER RUSSE ADMIRAL LEVCHENKO en Scratch au 1/100 - Page 2 Dscf3107
DESTROYER RUSSE ADMIRAL LEVCHENKO en Scratch au 1/100 - Page 2 Dscf3108
[url=https://servimg.com/view/19048583/1685]DESTROYER RUSSE ADMIRAL LEVCHENKO en Scratch au 1/100 - Page 2 Dscf3106[/ur
Jean Michel
Bonjour Jean-Michel
Tes radars fonctionnent a merveille , comme quoi l'acharnement a du bon
DESTROYER RUSSE ADMIRAL LEVCHENKO en Scratch au 1/100 - Page 2 2184292159 Bien
Rico
DESTROYER RUSSE ADMIRAL LEVCHENKO en Scratch au 1/100 - Page 2 15_210
Je crois que je vais me lancer dans le tricot !! Bravo... lol!
« Le bateau c'est la liberté,
pas seulement le moyen
d'atteindre un but. »
Superbe. Bravo...
DESTROYER RUSSE ADMIRAL LEVCHENKO en Scratch au 1/100 - Page 2 D65b
Voila le fonctionnement de mon fumigène avec le détail du matériel
- L' embout de cigarette ( sans accus )
- Un mini ventilateur
- Une accus de puissance ,sachant que le fonctionnement d'une cigarette électronique  consiste à faire chauffer une résistance qui entoure une mèche imprégner de liquide  à base de glycérine
Reste à installer un inter poussoir que l'on pourra commander avec un servo ou un inter électronique
depuis le récepteur
La cigarette n'est pas prévu pour une utilisation continue d'où le bouton poussoir sur le corps de l'accus
Important ne pas dépasser 60s maxi en marche continue sous 3,7 V
Sinon destruction de la résistance
Pour les intéressé il existe divers tuto sur le net avec plus ou moins de résultats
Pour ma part bien respecter le temps et la puissance de chauffe de la résistance
On jouer également sur la vitesse de rotation du ventilateur pour faire varier le débit de fumée
DESTROYER RUSSE ADMIRAL LEVCHENKO en Scratch au 1/100 - Page 2 Dscf3171
DESTROYER RUSSE ADMIRAL LEVCHENKO en Scratch au 1/100 - Page 2 Dscf3172
DESTROYER RUSSE ADMIRAL LEVCHENKO en Scratch au 1/100 - Page 2 Dscf3109
DESTROYER RUSSE ADMIRAL LEVCHENKO en Scratch au 1/100 - Page 2 Dscf3310
J'espère avoir été assez clair ....
Sinon à votre disposition .....
A bientôt    Jean Michel
Bonsoir Jean-Michel
Superbe vidéos très explicite
Merci mon ami
Rico
superbe ! DESTROYER RUSSE ADMIRAL LEVCHENKO en Scratch au 1/100 - Page 2 198030039
Platon, La République
Victor Hugo
