Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
descriptionTuto : Faire un pavillon ou drapeau sur tissu EmptyTuto : Faire un pavillon ou drapeau sur tissu
Voila comment faire un drapeau ou pavillon sur tissu.
Il y a bien sur le transfert papier spécial pour imprimante mais celui ci dépose une couche de plastique donc trop épais. La c'est avec des produits qui sont utilisés pour les patchwork. Il faut 2 produits: environ 27euro pour le bublle et 11 euro pour la colle etTuto : Faire un pavillon ou drapeau sur tissu Colle10 :
1  Remplissez votre récipient de Bubble Jet de façon à ce que toute votre pièce de tissu puisse y être immergée. Laissez tremper 5 minutes environ, en veillant à ce que tout le tissu s'imprègne bien du produit.
après on essor et on récupère le produit que l'on peu remettre dans son flacon.
on sèche et on repasse surtout pas de vapeur
sur une feuille 21x27 de préférence cartonné on pulvérise la colle (colle en spray type 505 ) et on étale le tissu sans bulles ni plis et bien l'appliquer.
Tuto : Faire un pavillon ou drapeau sur tissu Tissu112
Passer a l'imprimante.
laisser sécher environ 1h et on décolle le tissu puis on le rince pour retirer la colle.
Il est possible de fair un recto verso mais il faut recoller le tissu sur une autre support et fair très attention a la symétrie.
donc avant de décoller le premier il faut coller l'autre support dessus et après retirer le premier support.
l'imprimante la il faut faire sois miroir ou sens offet suivant la marque.
Après on rince et voila c'est fini.
Tuto : Faire un pavillon ou drapeau sur tissu Pavill19
descriptionTuto : Faire un pavillon ou drapeau sur tissu EmptyRe: Tuto : Faire un pavillon ou drapeau sur tissu
L'idée me semble excellente à retenir.
Cependant, je crains qu'une telle épaisseur (feuille cartonnée + tissu) nuise au bon fonctionnement / à la fiabilité de certaines imprimantes.
Pour pallier cela, peut-être suffirait-il d'amidonner le tissu pour s'affranchir du support, e.g. en le trempant dans une solution diluée de colle à tapisser (a l'instar de la préparation des voiles du Cutty sark de Geo 31). Le tissu serait alors suffisamment raide pour passer sans pli dans les rouages de la machine. Cela suppose évidemment de retrouver la souplesse naturelle du tissu par trempage dans l'eau claire sous réserve que l'opération nuise à l'impression.
À tester !
