J'ouvre un sujet spécifique sur l'imprimante Anycubic Photon Mono X que j'utilise maintenant depuis sa sortie.
Ca concerne les trucs et astuces, et plus important, son entretien pour la concerver longtemps dans un état optimal.
J'indiquerais également où trouver des pièces de rechange, les nouveaux firmwares, le site d'Anycubic ne proposant aucune pièce de rechange..
Je vais commencer cette rubrique par l'écran 4K qui venir à être endommagé lors d'une fuite du bac.
Tuto : Entretenir l'imprimante 3D Anycubic Photon Mono X Screenshot-2021-05-07-13-50-58-336
Je conseille de filtrer la résine dans le bac le plus souvent possible, surtout quand une partie ou la totalité de l'impression s'est mal passée.
Des débris minuscules peuvent rester en suspension dans la résine, ou des morceaux de supports peuvent être restés collés au fond du bac sur le film. Evidement quand le plateau d'impression descend à zéro de l'axe Z  à l'impression suivante (autres pièces) le débris restant fausse le réglage du Z et peut endommager le film ou pire l'écran suivant sa talle.
Pour retirer ces derniers qui sont fortement collés à cause de multiples expositions aux uv, je vous conseille de mettre un doigt sous le film et de pousser de nombreuses fois sous le film coté écran légèrement en gardant le support au centre du doigt. Si ça ne vient pas vous pouvez utiliser la spatule en plastique noire en plastique fournie avec l'imprimante, elle doit être en bon état, je vous conseille de ne vous en servir que pour cette tache.
La placer la plus horizontalement possible pour pousser le support en gardant toujours le doigt sous le film à cet endroit. Le risque sans le doigt et même parfois avec, c'est de détériorer le film irrémédiablement.
Il faudra dans ce cas le remplacer:
https://www.laroyale-modelisme.net/t25853-tuto-remplacement-d-un-film-fep-de-bac-resine-d-imprimante-3d
Sur la Mono X, deux types d'écran sont montés en série. Avant de commander, il faudra décollé partiellement le scotch noir du coté facade de l'écran afin de vérifier le type de connecteur.
En trouve ces écrans sur Aliexpress, ainsi que des films protecteur pour l'écran, comme un écran de smartphone. Ca évite que la résine ne viennent se coller après une fuite du bac sur l'écran ou plutôt son film polarisé.
Si l'écran n'est pas protégé vous pouvez tenter d'utiliser une lame de rabot de modéliste neuve pour retirer le fine pellicule de résine. Mettre la lame sur l'écran presque à plat pour gratter la couche, il faut la relever légèrement pour que son biseau de coupe soit parallèle à l'écran pour ne rien endommager. Il faut prendre son temps. Nettoyer l'écran avec du produit vitre et une microfibre de qualité.
Les liens pour les écrans avec ou sans carte HDMI. Si l'écran est cassé mais fonctionne encore, la carte HDMI n'est pas necessaire.
TYPE 1:
Tianma – écran LCD Monochrome de 8.9 pouces 4K, 3840X2400, avec carte HDMI, pour imprimante Anycubic PHOTON Mono X SLA
https://fr.aliexpress.com/item/1005001633145319.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.59606c37NVVG4T
Le type de connecteur:
Tuto : Entretenir l'imprimante 3D Anycubic Photon Mono X Screenshot-2021-05-07-13-51-24-604
Type 2:
Écran LCD Monochrome 4K 8.9X3840 pour imprimante Anycubic PHOTON Mono X SLA, 2400 pouces, avec 1pc de Film de protection gratuit.
https://fr.aliexpress.com/item/1005001810112102.html?spm=a2g0o.detail.1000023.2.79502e94cu01xs
Tuto : Entretenir l'imprimante 3D Anycubic Photon Mono X Screenshot-2021-05-07-14-02-24-753
Le film protecteur optionnel mais très recommandé, par 5 ici :
https://fr.aliexpress.com/item/1005002534688791.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.59606c37NVVG4T
Tuto : Entretenir l'imprimante 3D Anycubic Photon Mono X Screenshot-2021-05-07-14-01-50-501
Le tutoriel pour remplacer l'écran.
Ce tuto décrit aussi le remplacement de la carte vidéo. l'écran inutile d'ouvrir l'imprimante comme décrit si vous ne devez changer que l'écran, seul le ruban adhésif noir et la plaque alu sont à retirer, puis il suffit de déconnecter et reconnecter le nouvel écran.
Faire un teste écran puis un réglage de Z à suivre.
https://www.youtube.com/watch?v=rdxjvR3mQn8
Projets en cours:
Tuto : Entretenir l'imprimante 3D Anycubic Photon Mono X Animiertes-gif-von-online-umwandeln-de-2
Caboteur Blythe Star 3D
Cuirassé Bretagne 3D
SS Delphine 3D
