Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
descriptionTuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 EmptyTuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700
Voici quelques photos prises pendant la construction de mon diorama, pour expliquer ma méthode de reproduction de l'eau. Elle fait appel à des produits de base simples d'emploi (pas de résine), disponibles en magasins de bricolage et loisirs créatifs.
Le matériel de base : une bonne planche bien plate et bien lisse (genre contreplaqué) et du papier aquarelle de bonne qualité.
Je colle la feuille sur la planche et je mets en pression pour éviter les cloques. Après séchage je recoupe les excédents le long du bois.
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 Premie10
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 Colle10
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 Bordur10
Je mastique les bordures (mastic de carrosserie), je ponce et je peins en noir pour avoir un cadre bien net.
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 Mastic10
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 Bord_p10
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 Bord_n10
Je peins en bleu-vert (peinture acrylique pour tableaux), je protège avec une couche de Klir puis j'apporte des nuances à l'aérographe avec des lavis bleu et vert de la gamme Citadel (figurines de jeu Games Worshop)
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 Peintu10
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 Nuance10
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 Refere10
Ensuite je passe plusieurs couches de vernis, une par jour pendant plusieurs jours, jusqu'à obtenir un effet miroir et une surface bien durcie.
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 Vernis11
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 Vernis10
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 Result10
Le diorama est maintenant prêt à accueillir les maquettes et les éléments de décor.
Au pinceau, avec de la peinture gris vert pale très diluée, on peut ajouter des vagues, des vagues d'étrave, etc.
En trompe l'oeil on peut aussi représenter des parties immergées.
J'utilise des mèches de coton imbibé de vernis brillant pour représenter les vagues les plus importantes.
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 Crzoer10
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 Transp10
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 Vagues10
Là j'ai représenté le sillage à l'aérographe, avec des reprises au pinceau.
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 Fantom10
Une astuce pour la conservation et le transport en expos : je découpe la planche du futur dio à la taille d'une boîte de rangement :
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 Une_bo10
Un des mes dioramas réalisés avec cette méthode et celle des îlots rocheux.
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 Img_0521
Bonne journée à tous !
descriptionTuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 EmptyRe: Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700
Hello,
C'est très réussi, merci pour ce nouveau Tuto, mais ça marche que pour les petites et très petites échelles... Wink
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 16884313
Dagornson a écrit:
Hello,
Oui, c'est juste, je vais préciser le titre du post.
Bonjour Sébastien.
Excellent, belles photos, explications précises, mise en pratique relativement facile et résultat superbe. Je me souviens de ton diorama avec sous-marin et remorqueurs (je fais une fixation sur les remorqueurs clown ) où tu avais bien représenté les remous des hélices. Là où peut être la limite, c'est pour avoir une mer assez agitée, mais bon déjà faire des dioramas tous mignons comme cela c'est drôlement bien !
Nous en voulons d'autres ! bounce bounce bounce
A+, PLEF.
Merci pour ce petit tuto!
D'ailleurs ça me fait penser, je vais peut être faire un tuto pour la méthode que j'ai appliquée pour le Mogami si ça peut intéresser.
Bonjour IsKor.
Bien sûr que cela peut intéresser certains d'entre nous, toutes les méthodes sont intéressantes à connaître, ensuite chacun applique celle qui lui convient le mieux ou celle où il se sent le plus à l'aise. N'hésite pas à le faire.
A+, PLEF.
Encore un excellent tuto que je vais garder dans ma collection. C'est fou le nombre de méthodes différentes qui existent pour représenter de l'eau : j'ai juste à choisir celui qui me semble aller le mieux sur le moment.
Juste une réserve, ou une précaution à ajouter à ta méthode : quand tu colles une feuille de papier sur une planche, quelque soit son épaisseur, il faut impérativement coller au même moment et avec la même colle une feuille de papier (du kraft par exemple) sur la face opposée... faute de quoi dans quelques mois, quelques années ou quelques dizaines d'années ta planche va se cintrer et l'ensemble risque d'être irrécupérable. J'ai constaté cet effet tant sur une planche de contreplaqué de 18mm que sur une planche de cèdre massif de 25mm.
Sans doute pas nécessaire si les dimensions générales n’excèdent pas 25cm. Cette technique de contrecollage est couramment utilisée par les ébénistes et les marqueteurs. Mon plateau de jeu d'échec réalisé en 1983 n'a pas bougé depuis alors qu'un autre panneau de marquèterie réalisé sans contrecollage à la même époque s'est cintré une dizaine d'années plus tard.
Au passage : on peut en (sa)voir plus sur ton dernier dio présenté, à l'aspect très Jules Vernien, à moins que ça ne soit Wellesien ou Tardien ? j'adore la SF "XIXe Siècle".
Hi Bob!
Si Vis Pacem Parafilmum
Telle est la Voie !
Très intéressant ce tuto.
Y’a des idées à prendre pour appliquer sur d’autres choses ou dio plus grand 👍👍
Merci Sébastien
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
Bonne méthode, à retenir. Merci.
Projets en cours:
Tuto : Reproduire l'eau pour dio waterline 1/700 Animiertes-gif-von-online-umwandeln-de-2
Caboteur Blythe Star 3D
Cuirassé Bretagne 3D
SS Delphine 3D
+1 avec tout le monde, je range ton tuto dans ma boîte à outils !
Et bravo pour tes dios qui sont plus que sympas  Bravo...
Projets en cours:
 - Cotre corsaire "Le Tonnant"
Bonjour Bruno, merci pour ton message, j'ai eu ces problèmes de cintrage avec des planches en pin ou en vrai "bois d'arbre", je privilégie maintenant le contreplaqué assez épais (2cm). Je suivrai ton conseil à l'avenir.
Ce dio SF avait été assemblé à partir de deux maquettes (un robot gundam au 1/144 et un pré-dreadnought chinois au 1/700) dont je ne savais pas quoi faire, pour participer avec le club de Niort à une exposition sur le thème de la culture populaire japonaise (Japaniort). Je vais refaire une série de photos ce week-end et les poster dans la section dioramas.
Bon week-end à tous
J'ai vu son dio, c'est magnifique.
J'aime beaucoup ce que fait Ebroin. Et je m'en inspirerai pour le futur quand je voudrai faire un bateau qui tire!
Merci pour ces tutoriels.
