-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
Poti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987
+2
6 participants
descriptionPoti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987 EmptyPoti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987
Une manière de fêter dans quelques mois mon arrivée en Polynésie il y a 40 ans …
Une gravure qui me suit depuis bien longtemps, une barge à vapeur (boat-road !) conçue par Oliver Adams mais jamais construite.
Poti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987 2101220328337271317223988
A la façon Taravana, cela pourrait donner cela (poti = bateau ; pomoru = route) pour aller du motu (îlot de sable sur le lagon) à la grande île et ses commerces en utilisant le charbon de bois tiré de la noix de coco …
Poti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987 2101220329567271317223989
Quelques recherches pour commencer :
. pour équiper la chaudière (à construire)
Poti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987 2101220331147271317223990
un brûleur avec gicleur de 0.2 qui aurait besoin d’un régulateur de chauffe mais la chaudière est bien petite … régulateur à miniaturiser et essayer …
ou un brûleur avec gicleur réglable qui, une fois réglé donne toujours la même chauffe … à essayer pour voir si cela convient …
. des pignons pour la transmission par chaîne adaptés au plan de l’embrayage mixte … à essayer …
Une idée qui risque de s’éterniser, mais qui fait passer le temps.
Cordialement.
Jacques
Poti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987 090701074538717494
http://www.modelesavapeur.com
descriptionPoti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987 EmptyRe: Poti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987
toujours du plaisir à voir tes projets
Encore une machine infernale : j'adore ça !!
Bravo et merci de continuer ! Bravo...
Poti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987 Tete50px-56522c4 Poti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987 Signature2022-5941241
Merci de l'intérêt montré.
Je ne manquerai pas de vous montrer les avancées et ... les déconvenues.
Cordialement.
Jacques
Une petite avancée mécanique pour ce projet : mise en situation d’un moteur tiré du fond d’une boîte et essai simplifié d’un embrayage …
Cordialement.
Jacques
Une nouvelle avancée mécanique …
Cordialement.
Jacques
Le petit jouet après le montage d'un graisseur a fait connaissance avec la vapeur.
Depuis, de nouveaux pistons en inox ont vraiment amélioré son fonctionnement ...
Cordialement.
Jacques
toujours autant de plaisir à voir tes montages
De nouveaux essais presque en situation avec ce montage.
Poti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987 2102221003497271317278194
Ce n’est pas parfait mais cela donne une idée … des choses à revoir !
Cordialement.
Jacques
Un autre montage qui s’éloigne un peu du projet initial mais qui méritait d’être essayé :
Poti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987 2103050436507271317296636
Quelques essais :
Là on peut envisager l’installation d’une pompe de réalimentation …
Cordialement.
Jacques
Une nouvelle étape pour le poti pomoru afin de lui assurer un ravitaillement en eau …
Cordialement.
Jacques
Après la mécanique, la chaudière avec un nouveau réglage du brûleur et un essai de mise en pression.
Reste à la rendre présentable et à lui demander de se mettre au travail ...
Cordialement.
Jacques
Chaudière terminée et présentable :
Poti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987 2104151101337271317369580
Elle répond aux calculs effectués pour un moteur de 1 cm3 de cylindrée.
Pour cet essai, retour au gicleur classique de 0,2 bien que le gicleur réglable soit fonctionnel.
Cordialement.
Jacques
Elle tourne bien !
Et ce bruit caractéristique... Ça me bluffe à tous les coups tes machines !
Tu as déjà pensé à en concevoir pour en vendre, ou c'est juste le plaisir de mettre au point ? sourire
De la bonne plomberie tout ça sourire
Bonsoir et merci pour vos commentaires.
C'est uniquement pour le plaisir. Je ne vends rien et remplis mes étagères ...
Je vais d'ailleurs devoir ralentir la production car elles sont pleines  Sad
A l’origine de ce brûleur apparemment adapté à cette chaudière, le souvenir d’une réalisation de brûleur très plat vue sur le Net , et un plan (tube rond avec perçage de 100 trous à diamètre 1) de Robert BISCHOFF.
Il restait à conjuguer ces choses pour voir …
Poti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987 2104210902237271317379986
Er il n’y avait plus qu’à essayer :
Cordialement.
Jacques
Nouveau changement de cap pour privilégier l’utilisation de la dernière mini-chaudière avec le retour à des options ayant fait leurs preuves.
Cordialement.
Jacques
Bonsoir ,
Les nouvelles options (vidéo11) permettent de rendre la mini-chaudière compatible avec le groupe moteur qui a reçu son inverseur-réducteur et une nouvelle mécanique pour l’embrayage individuel des roues.
La rencontre non prévue pour un essai vapeur de SCOTTY et de son futur compagnon :
Poti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987 2105150636317271317416826
Les modifications, les essais :
Cordialement.
Jacques
Des essais de motorisation qui se terminent.
Poti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987 2105260622497271317433543
Pour la roue du « poti » - réduction de 1/24 – la rotation est sympathique, à vide. Il sera possible de la ramener à 1/12  pour faire face à la résistance de l’eau.
Pour ma roue motrice du « poromu », 1/24 semble parfait avec une masse totale de 1.8 kg.
. essais de la chaîne du « poti »
. essais de la chaîne du « poromu »
Maintenant , il faut prévoir un gouvernail et un volant …
Cordialement.
Jacques
Une suite annoncée avec le gouvernail du poti, la direction et les roues du poromu :
Poti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987 2106120446027271317458820
Les essais :
Cordialement.
Jacques
Encore un essai, cette fois de l'échappement avant  la fin de l'aventure.
Poti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987 2106180534067271317467344
La vidéo montre que la première version n'est pas utilisable à la vapeur : pollution du lagon ; quant au pont ...
Donc une autre version, pour la vapeur.
Cordialement.
Jacques
Le Poti-Poromu prêt à rejoindre une étagère ... Mais en attendant il vient de se qualifier lors de la 1/2 finale où il se trouve dopé à l'air comprimé. Donc, il pourra jouer prochainement la finale en se gavant de vapeur . Résultat bien entendu incertain ...
Poti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987 2106261111417271317475410
Voici cette 1/2 finale avec des rebondissements dans le comportement des composants. Mais le coach est finalement satisfait.
A noter que le terrain ne s'y prêtait pas : semelle en caoutchouc sur un tapis de balatum, et cela augmente terriblement  la force à développer pour se mouvoir. Pire que la chaleur qui sévit dans son environnement à ce stade des essais.
Cordialement.
Jacques
Aventure terminée :
Poti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987 2106300827227271317479260
En direct, sans retouches …
Cordialement.
Jacques
Génial!
Projets en cours:
Poti Poromu (véhicule amphibie Taravana) par Jacques987 Animiertes-gif-von-online-umwandeln-de-2
Caboteur Blythe Star 3D
Cuirassé Bretagne 3D
SS Delphine 3D
