Navire à voiles rigides Canopée [scratch 1/100°] de Caboteur44
+3
Caboteur44
7 participants
Auteur
Message
Caboteur44 Quartier-maître de deuxième classe
Localisation : Nantes Navire préféré : Tout ce qui navigue en RC
Sujet: Navire à voiles rigides Canopée [scratch 1/100°] de Caboteur44 Sam 02 Jan 2021, 19:05
Bonjour les amis et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
L'année passée a été spéciale mais le coté positif des confinements c'est que l'on a pu travailler sur des maquettes dans la mesure ou nous possédions la matière première. Pendant ce premier confinement, en surfant sur le net, je suis tombé sur un navire sortant de l'ordinaire : Le Canopée. Ce bateau est actuellement en construction et sera lancé en principe en 2022 et assurera le transport des éléments de fusée Ariane, fabriqués en Europe pour les acheminer en Guyane. Afin d'économiser le carburant de ses deux moteurs alimentés au GNL, il sera pourvu de voiles rigides, et d'après les estimations et calculs devraient lui faire gagner 30% de combustible. L'animation 3D étant la seule information en ma possession, j'en ai donc établi le plan, en effectuant de nombreux arrêts sur images et copies d'écran.
On me donnait également ses dimensions : longueur 120mètres, j'ai donc fait le plan au 200 ème et la maquette sera à l'échelle 1/100 ème.
Je ne possédais pas de papier assez grand pour faire le plan à l'échelle de la maquette, seuls les couples ont été tracés au 1/100 ème.
Et comme j'avais de la tôle d'avance et de la soudure , c'est parti.
Construction comme à l'habitude des autres modèles : tôle acier étamée et renforts avec du fil électrique 2.5 carré.
Pour la proue et toutes les surfaces courbes c'est un peu plus difficile, il faut travailler par quartiers car en 18 centièmes je ne peux pas former la tôle.
Heureusement le sinto arrange tout !
le propulseur d'étrave à palettes que j'ai fabriqué avec des pièces de plomberie, comme sur d'autres modèles.
Les deux moteurs sont installés:
On attaque les voiles, les structures : L'aile devra tourner sur son embase et les deux voiles devront se creuser en fonction du sens du vent.
Profil des supports de voiles toujours en fil électrique 2.5 carré:
Soudure d'une tôle de voile et d'un tube laiton 5mm qui pivotera sur un tube de 4mm.
Deux voiles sont installées :
Pour la rotation des ailes j'ai installé un moteur réducté :
Voilà pour aujourd'hui ou en est rendue la construction.
Je continuerai à vous tenir au courant de ce chantier 'un peu spécial' en espérant que tout cela fonctionne bien sur l'eau.
_________________ Caboteur44
chris Amiral
Sujet: Re: Navire à voiles rigides Canopée [scratch 1/100°] de Caboteur44 Sam 02 Jan 2021, 19:39
Hello Jean-Pierre, ça c'est un sujet original et intéressant. C'est pas le genre de bateau qu'on voit tout les jours. Vivement la suite
PLEF Elève officier
Sujet: Re: Navire à voiles rigides Canopée [scratch 1/100°] de Caboteur44 Sam 02 Jan 2021, 20:49
Bonsoir Jean-Pierre.
Voici une photo/projet du navire que tu viens de commencer, cela m'intéresse bien, j'aimerai beaucoup qu'une marque de maquettes en matière plastique nous en sorte un de ce genre au 1/350. Je vais suivre ton montage et je viendrai voir régulièrement. Bonne continuation. Je mets le lien de l’article d'où provient la photo : https://www.meretmarine.com/fr/content/canopee-les-derniers-details-du-cargo-velique-qui-transportera-ariane-6
A+, PLEF.
Sujet: Re: Navire à voiles rigides Canopée [scratch 1/100°] de Caboteur44 Sam 02 Jan 2021, 21:27
Content de voir que ce projet intéresse d'autres maquettistes. Merci Plef pour la photo que je ne possédais pas. Quand on a pas de plan toutes les docs sont bonnes à prendre. J'avais vu une autre maquette équipé de 6 voiles, alors que plusieurs images n'en faisaient voir que 4. Mais la page de Mer et Marine étant un article assez récent, je pense être sur la bonne voie.
A bientôt
steph13 Premier maître
Sujet: Re: Navire à voiles rigides Canopée [scratch 1/100°] de Caboteur44 Sam 02 Jan 2021, 21:30
Le sujet et le type de montage sont très inhabituels. Bravo pour ce choix. Je vais suivre
Steph
BROMURE contre-amiral
Sujet: Re: Navire à voiles rigides Canopée [scratch 1/100°] de Caboteur44 Dim 03 Jan 2021, 09:15
tres interressant comme coque, je pense qu'il pre-figure les navires de demain je vais suivre ton montage avec intérêt
Sujet: Canopée au 1/100ème Dim 31 Jan 2021, 15:21
Bonjour à tous. Voici la suite du chantier canopée
J'ai eu l'idée de rajouter des dérives sous la coque, car vu sa prise au vent latérale importante, il se pourrait qu"il dérape énormément par vent de travers. Je ne sais pas si le navire original en possédera mais de toutes matières ces appendices ne se verront pas beaucoup et pourrons être modifiées par la suite en cas de problèmes.
J'ai soudé sur le fond deux morceaux de rails à placo.
Mon mécanisme voile est installé et fonctionne grâce au moteur réducté.
Les voiles rigides à plat :
Et les voiles choquées bâbord amures :
Pour le château il sera réalisé en bois car il y a trop de parties courbes pour le réaliser en tôle. En voilà son ébauche :
Maintenant les commandes radio sont installées. Une voie avec variateur pour les deux moteurs, une deuxième pour les safrans déclenchant en fin de course le propulseur d'étrave et une troisième pour le moteur articulant les mats. Pour l'instant un élastique est attaché à la voile arrière de chaque mat et pour creuser la voile et des bouts de stoch sont collés entre les deux voiles. Le système reste à peaufiner mais cà fonctionne à peu près bien pour l'instant. Je remplacerai peut-être les stochs par des bouts de plastique qui devraient rester assez souples pour qu'ils gardent l'angle voulu.
Voici les premiers essais en mer (rouge) avant une prochaine navigation au club dès que le temps sera un peu plus clément.
On aperçoit sur cette photo les élastiques permettant de creuser les voiles. Je vais sans doute les remplacer par des fils nylon afin que le système soit plus discret. En réalité le mécanisme original est composé de vérins hydraulique, mais au 1/100ème cela devient plus difficile.
Voilà ou j'en suis rendu aujourd'hui.
Bon courage à tous les modélistes.
Sujet: Re: Navire à voiles rigides Canopée [scratch 1/100°] de Caboteur44 Dim 31 Jan 2021, 17:16
ça avance bien comme projet
Dvs95 Major
Sujet: Re: Navire à voiles rigides Canopée [scratch 1/100°] de Caboteur44 Dim 31 Jan 2021, 18:01
Projet très original !!! Bravo pour ce choix pas ordinaire.
Projets en cours :
Sujet: Canopée au 1/100ème Ven 05 Mar 2021, 12:29
Bonjour les amis, La construction du CANOPÉE se poursuit et voilà ou j'en suis rendu. Fabrication du mât support de radar :
Le château est terminé :
Puisque tout à l'air de fonctionner à terre, je le mets à l'eau.
Première constatation : les voiles sont vraiment une assistance des moteurs, car quand je les coupe, le bateau dérive beaucoup en avançant au vent de travers. Donc assistance est efficace entre l'allure du vent de travers au vent arrière. Pour le près serré il faut oublier. Je pense qu'ils connaitrons les mêmes réactions sur le modèle grandeur qui est actuellement en chantier.
Voici une petite vidéo le montrant en navigation :
Sur cette vidéo on entend la polémique engagée avec les amis du club sur la priorité les bateaux à voile sur les bateaux à moteur. Mais qu'en est-il quand on utilise le deux moyens de propulsion ? On voit sur ces images, passer des voiliers RG65, dont la coque a été fabriquée grâce à une imprimante 3D, en quatre parties. Le résultat est très satisfaisant pour les 7 membres du club en possédant un exemplaire.
Il me reste encore pas mal de finitions à réaliser mais le chantier de ce bateau très original est bien avancé.
PLEF Elève officier
Sujet: Re: Navire à voiles rigides Canopée [scratch 1/100°] de Caboteur44 Ven 25 Aoû 2023, 10:16
Bonjour Jean-Pierre.
Que devient cette originale maquette à voile rigide, cela fait un bout de temps que nous n'avons pas eu de nouvelles ? Voici un article de meretmarine.com concernant ce navire.
Sujet: Re: Navire à voiles rigides Canopée [scratch 1/100°] de Caboteur44 Jeu 31 Aoû 2023, 18:47
Merci PLEF de ton message. Je n'ai pas remis à l'eau récemment cette maquette, car je voulais savoir si elle était bien ressemblante au modèle réel. Je l'ai réalisée en fonction des éléments collectés sur le projet de construction. Je n"ai pas trouvé de nouvelles photos du navire achevé. Possède-t-il 4 ou 6 voiles ? Est-il confforme à ma maquette ? Merci à ceux qui pourraient éclairer ma lanterne. Bien amicalement
PLEF Elève officier
Sujet: Re: Navire à voiles rigides Canopée [scratch 1/100°] de Caboteur44 Jeu 31 Aoû 2023, 21:59
Voici quelques photos récentes du mois d’août, tu pourras constater que ta réalisation est relativement conforme au vrai. Bonne navigation avec ton modèle.
Sujet: Re: Navire à voiles rigides Canopée [scratch 1/100°] de Caboteur44 Ven 01 Sep 2023, 18:06
Merci à toi PLEF pour l'information sur le canopée. Effectivement la maquette est assez ressemblante au navire qui à été mis à l'eau. Il possède bien 4 mats et je vais avoir à faire quelques retouches sur la coque en matière de la décoration, inscriptions et logos. Bonne continuation à tous les modélistes. Amitiés
Lapin44 Second Maître
Sujet: Re: Navire à voiles rigides Canopée [scratch 1/100°] de Caboteur44 Sam 02 Sep 2023, 08:03
Bonjour c'est ce modele du navire vu a Suce sur erdre ,l'année derniere
Sujet: Re: Navire à voiles rigides Canopée [scratch 1/100°] de Caboteur44 Dim 03 Sep 2023, 17:20
Lapin44, merci de ton message avec la photo de la fête du club de Sucé sur Erdre organisée l'an passé. Il n'y aura pas de fête à la plage verte cette année, car la mairie reprend ses locaux et devrait nous reloger plus en amont sur l'Edre, sur la site de Mazerolles. L'adresse définitive sera communiquée sur les sire du club : MODELISME SUCEEN (AMSEG)
Alors peut-être à l'année prochaine......
Sujet: Re: Navire à voiles rigides Canopée [scratch 1/100°] de Caboteur44 Dim 03 Sep 2023, 18:12
Bonjour Caboteur J' espere bien allez a cette sortie .Mon escorteur a besoin de se défouler les hélices
En patrouille "Surmar". Suce sur erdre , l'année derniere Michel
Permission de ce forum:
