Le Deal du moment : -28%
229.99 €
descriptionSous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  EmptySous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74
Bonjour.
Je mets ce montage en ligne sur le forum, il me semblait bien l'avoir déjà fait l'an dernier ( montage datant de juin 2019...) mais vu que je ne retrouve pas le post... j'ai dû oublier de le faire à l'époque.
Voici un montage pas à pas de la maquette HOBBY BOSS du sous-marin nucléaire SNLE de la marine nationale "LE TRIOMPHANT". Ce montage est un peu particulier, ni vraiment du scratch (mais ça s'en rapproche) mais très loin du "from the box" comme vous le verrez, puisqu'il s'agit de reprendre 100% des pièces à l'échelle 1/350ème pour les transformer en pièces au 1/400ème.
Comme vous le savez en matière de maquettes de navires "coques grises (ou noires)" je suis un adepte des modèles au 1/400ème, j'ai notamment toute la collection des navires HELLER au 1/400ème, que j'ai débutée en 1974 avec le dragueur Mercure, le porte-avions Arromanches, puis ont suivi le Strasbourg, les escorteurs d'escadre Forbin et Surcouf... etc... Du coup pour compléter ma collection, je me suis orienté vers des modèles MIRAGE ou L'ARSENAL existants également au 1/400ème. Certains modèles REVELL (USS Enterprise par exemple) sont également disponibles soit au 1/400ème, soit à une échelle très proche (1/426ème par exemple pour l'USS Arizona).
Pour ce TRIOMPHANT, pas d'autre alternative que du 1/350ème d'où ma démarche de tout reprendre pour passer la maquette au 1/400ème afin de garder une cohérence d'échelle entre mes maquettes sur l'étagère.
La technique adoptée est de retailler chaque pièce dans les 3 dimensions dans un rapport 400/350 soit environ 14%. Pas facile à faire pour certaines pièces, mais les formes relativement simples des sous-marins permettent cette solution avec un résultat qui me satisfait largement.
Bien entendu il faut également boucher l'ensemble des gravures et les refaire à la bonne échelle, et ça prend un "certain temps"...
Place aux photos pour illustrer ce montage:
Le contenu de la boîte:
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_4013
découpe de la coque en 4 parties et ponçage des éléments:
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e427
On voit la différence de taille entre les 2 parties de coque (refaite au 1/400 et celle restée au 1/350):
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e428
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e429
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e432
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e431
assemblage des 4 parties de coque:
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e430
reprise des pièces constituant la pompe-hélice:
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e435
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e434
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e433
Marquage des nouvelles gravure sur la coque (il faut calculer toutes les cotes), et gravure au stylet:
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e436
Pour les supports de la maquette, je reconstruit des bers pour rester en cohérence par rapport à mes autres modèles. Pas le courage de refaire des présentoirs type lignes de tins pour plus 60 maquettes déjà montées (et autant en attente...).
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e438
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e437
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_4111
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_4112
reprise en réduction des pièces de gouvernail:
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_4110
à gauche au 1/350, à droite l'ébauche au 1/400, reste à peaufiner / poncer pour réduire l'arrondi...
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_4114
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_4113
Mise en place des éléments:
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_4118
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_4116
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_4117
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_4120
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_4121
idem pour les périscopes et antennes hissables:
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_4119
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_4122
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_4123
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_4124
Maintenant que tout est collé et regravé, on passe à la peinture en noir Humbrol H85 satiné, sauf parties d'antennes et l'hélice, et quelques détails (trappes):
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e441
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e440
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e439
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e443
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e442
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e444
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e446
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e445
Réalisation et mise en place de la plaque nominative.
Le TRIOMPHANT fait bien 345 mm au 1/400ème, soit 138m à l'échelle 1:
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e450
Voilà pour ce montage
A bientôt
JL74 Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Icon_biggrin
descriptionSous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  EmptyRe: Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74
salut.il est pas mal du tout ce sm.beau travaille .
Magnifique  bravo Bravo...Bravo...Bravo...
bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2021
c'est vraiment super comme modification  et surtout cela donne de quoi ajouter une pièce au 1/400 échelle privilégiée  chez HELLER  et dont beaucoup en possèdent  les maquette navales  et il est vrai que d'avoir une flotte à la même taille  cela  est pratique   en tout cas bravo! et merci de toutes ces précisions pour aboutir à un travail impeccable
de plus  la couleur est vraiment fantastique  elle donne des reflets superbe  en soulignant bien les forme de ce bâtiment
cdlt Olivier
Super bien fait...
Encore une belle réalisation, avec une finition impeccable.
Un très beau résultat et une belle opération pour le changement d'échelle ! Bravo !
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Bhe1010
Salut et bonne année á tous ...Rien que le changement d·echelle, je n·en dormirai pas la nuit !! Résultat impec ,Félicitations ,il va protéger ta flotte ,bcp de mérite ...A+
JL74 a écrit:
[…] Je mets ce montage en ligne sur le forum, il me semblait bien l'avoir déjà fait l'an dernier ( montage datant de juin 2019...) mais vu que je ne retrouve pas le post... j'ai dû oublier de le faire à l'époque. […]
Voici un montage pas à pas de la maquette HOBBY BOSS du sous-marin nucléaire SNLE de la marine nationale "LE TRIOMPHANT". Ce montage est un peu particulier, ni vraiment du scratch (mais ça s'en rapproche) mais très loin du "from the box" comme vous le verrez, puisqu'il s'agit de reprendre 100% des pièces à l'échelle 1/350ème pour les transformer en pièces au 1/400ème.[…] Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e445 Réalisation et mise en place de la plaque nominative.
Le TRIOMPHANT fait bien 345 mm au 1/400ème, soit 138m à l'échelle 1: Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Img_e450 Voilà pour ce montage […]
cheers Je suis bluffée !! Pour ne pas dire (écrire) : époustouflée !! queen
Sous-Marin SNLE Le Triomphant [base Hobby Boss 1/400°] de JL74  Signur10
