Démat(bonjour breton) Merci pour le tien ! Pour redresser un fil de laiton: une partie serrée dans l'étau l'autre dans une perceuse et l'on tourne doucement
Bah !! j'ai pas réussi car pas de perçeuse qui tient du 1 mm. J'ai percé un morceau d'alu de 6mm puis le fil dans la dremel , tout en chauffant avec un allume gaz , le résultat n'est pas encore top mais mieux que redresser à la main ...
Bonjour Pour redresser un fil de laiton de 20 cm environ on le met entre deux planche de bois et on les frottes entres elle avec le fil a l’intérieur et il se redresse comme par miracle principe a utiliser pour le métal mou ( laiton, cuivre, aluminium, et autre). J'espère t'avoir aider. Pierre
Nous avons 13324 membres enregistrésL'utilisateur enregistré le plus récent est Alain DUFOURNos membres ont posté un total de 625563 messagesdans 28514 sujets
