| Quels conseils sur la soudure ? | |
+5fabco BROMURE lionel45 † davou21 frédo44220 9 participants |
frédo44220 Quartier-maître de première classe
| Sujet: Quels conseils sur la soudure ? Sam 12 Déc 2020, 19:17 | |
| Bonjour, Toujours sur la construction du Skipjack américain, j'arrive à une étape que je ne maitrise pas bien, voir pas du tout, la soudure. Que me conseillez vous pour faire des petites soudures comme sur les photos ? Merci. Frédo. | |
davou21 Aspirant
| Sujet: Re: Quels conseils sur la soudure ? Sam 12 Déc 2020, 19:22 | |
| bonjour je pense que avec un fer a souder et de l etain et un peu de decapant ca devrait le faire pour moi ca serrais la seul solution _________________ Pour les anciens, la figure de proue détient la mémoire du bateau. Richement décorée et sculptée,elle sera certainement plus crainte que le capitaine lui meme
| Sujet: Re: Quels conseils sur la soudure ? Sam 12 Déc 2020, 19:35 | |
| Tu chauffes déjà ton support principal avec du décapant et tu l'étames après tu positionnes tes pièces, tu coupes un tit bout de soudure (2/3mm) que tu poses sur le bord de ta pièce et avec soit un fer soit un micro chalumeau tu chauffes et cela devrait le faire vite fait .... Fait un tit essai avant histoire de maîtriser _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Quels conseils sur la soudure ? Dim 13 Déc 2020, 08:24 | |
| bien le bonjour _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
fabco Premier maître
| Sujet: Re: Quels conseils sur la soudure ? Dim 13 Déc 2020, 16:59 | |
| Pour la puissance du fer un 80w. Un thermostaté n'est pas une obligation pour ce type de soudure.
Ne pas hésiter à invertir dans un fer de marque ce qui permet d'avoir un choix de pannes et des pièces détachés pour son entretient.
Les weller sont très bien c'est un investissement à long terme.
Les pannes type tournevis permet un apport de chaleur supérieur qu'une panne pointue.
Ne jamais souffler sur une soudure pour la refroidir. | |
| Sujet: Re: Quels conseils sur la soudure ? Dim 13 Déc 2020, 20:08 | |
| Bien le bonjour
tu peux faire tes pannes dans du fil electrique rigide ça permet d'en faire de toutes les formes _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
Iceman29 Expert
| Sujet: Re: Quels conseils sur la soudure ? Dim 13 Déc 2020, 20:35 | |
| Le tout c'est de bien chauffer les pièces que tu vas souder, souvent on ne chauffe pas assez, on est impatient, les deux pièces bien sûr, et que les métaux soient compatibles avec la soudure que tu utilises. Pour l'étain c'est assez facile. Pour la soudure argent, soudure qu'on appelle aussi brasure, il faut un petit chalumeau avec un gaz mix propane butane et de l'oxygène pour atteindre la bonne température, prendre de la baguette de qualité, 45 % c'est le must, mais cher, on peut souder de l'inox sans problème. L'avantage de la brasure c'est que c'est très très résistant par rapport à l'étain. Ne jamais souffler sur une soudure ( étain) pour la refroidir, ni la mettre dans l'eau. C'est le meilleur moyen pour casser la soudure ou la fragiliser. | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Quels conseils sur la soudure ? Dim 13 Déc 2020, 23:13 | |
| - Iceman29 a écrit:
- [...] Pour la soudure argent, soudure qu'on appelle aussi brasure [...]
Merci Pascal pour ces bons rappels. Juste une petite remarque de terminologie : pour la brasure, à l'inverse de la soudure, seul le métal d'apport (étain, argent (effectivement plus résistant)...) est en fusion ; les métaux à assembler ne sont pas pénétrés d'où la nécessité de choisir un métal d'apport ayant un point de fusion inférieur aux métaux à assembler (de mémoire : approx 200°C pour l'étain (un peu moins pour Sn/Pb), >700°C pour l'Ag suivant alliage) | |
michel bernard Second Maître
| Sujet: Re: Quels conseils sur la soudure ? Lun 14 Déc 2020, 19:10 | |
| Bonjour, pour la soudure étain , après avoir fait un bon ponçage je pose un peu de décapant pate ampton . cela soude mieux je peu même souder du fil de fer . à bientôt Michel | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Quels conseils sur la soudure ? Lun 14 Déc 2020, 20:11 | |
| Michel, ok pour la soudure ; je crois que la pâte Hampton est applicable aussi pour la brasure étain de tout métal classique dont les cuivreux (à confirmer). _________________ Bien cordialement et à bientôt, YvesChantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
| Sujet: Re: Quels conseils sur la soudure ? Lun 14 Déc 2020, 20:50 | |
| La pâte Hampton et les pannes de fer protégées ne font pas bon ménage, c'est surtout fait pour la plomberie sinon il est préférable d'utiliser du flux à souder. http://www.stquentin-radio.com/?page=categorie&cat=31&id=0&act=0&sous_cat1=498&v=1
https://www.decapod.fr/39-souder | |
Alain1313 Matelot
| Sujet: Re: Quels conseils sur la soudure ? Mar 15 Oct 2024, 11:16 | |
| Bonjour, Je "relance" ce post mais n'y ajoute rien de spécial car j'ai pu y trouver les réponses à mes questions sur la soudure. Donc merci beaucoup pour vos conseils bien utiles. | |
| Sujet: Re: Quels conseils sur la soudure ? | |
