descriptionComment transformer un servo en moteur avec variateur ? EmptyComment transformer un servo en moteur avec variateur ?
bonjour a tous je suis en train de monter un kit deans marine , le tobrouck
il dise de démonter un servo standard pour récupérer le moteur et la platine
électronique pour le transformer en moteur avec variateur.Quelqu'un a t il effectuer cette manipe ou éventuellement me donner plus d info.
merci a vous et bon vent.[b]
descriptionComment transformer un servo en moteur avec variateur ? EmptyRe: Comment transformer un servo en moteur avec variateur ?
hello,
Et comme dit l'ancien et il passer par la présentation pour mieux te connaitre
Deja c'est pour faire koi cette manip?
Utilser le moteur en propulsion ou pour rentrer un element du bateau fonctionnel ?
Parce que si c'est pour motoriser le bateau ca va pas ce faire par contre si c'est pour rendre un accessoire fonctionnel la pas de problème. IL faut un servo premier prix, deux micro switch pour inverse la polarité ou un variateur elect.
Il faut suupprimer la platine electro du servo et garder le moteur et les pignons de sortie si tu veux un moteur reducté sinon tu n'as pas besoin des pignons.
Raphael
Si c'est un servo de Blonde, même pas la peine d'essayer de le transformer en moteur Laughing lol!
hello, le canard,
je ne connaissais pas cette replique au sujet des servos pour les blondes.
descriptionComment transformer un servo en moteur avec variateur ? EmptyServo de blonde
raphael a écrit:
hello, le canard,
Dans un ascenseur, montent le père Noël, un prêtre vêtu seulement d'une feuille de vigne, une blonde intelligente, un chien qui parle et le liftier.
Qui en sort à quelques étages de différence ?
Le liftier tout seul car les 4 autres n'existent pas !Very Happy
raphael a écrit:
hello, le canard,
faut deja savoir si sa se trouve un cerveau de blonde ....
bonjour a tous
merci pour les conseil
en faite d après deans marine il suffit de prendre un servos standard de branche le moteur via des câbles a sa platine de mètre un potar pour le réglage du neutre et nous voila avec un petit moteur de propulsion et son variateur
si vous avez de plus ample information elle sont les bien venue
bon vent a tous
hello,
Primo il faut de présenter et secondo, j'ai vu le bateau en question. Une platine de servo ne va pas supporté l'intensité que va consomé ton moteur car elle ne sont pas faite pour servir de variateur de moteur de proplusion.
Un moteur de proplusion consomme 2 à 5 A en moyenne alors qu'un moteur de servo consomme 250 mA en fonctionnement et sous 6 V voir 4.8V.
Raphaël, peux-tu préciser de quel moteur tu veux parler ??? Car un moteur de propulsion qui consomme de 2 à 5A il y en a un paquet et il faut savoir dans quelles conditions (à vide ? à pleine charge ?).
Pour revenir au servo démonté en éléments moteur + vario, j'ai deux servos Graupner qui ont subis ce traitement par un ami.
Je ne peux pas actuellement te faire de schéma puisque ce n'est pas moi qui ai effectué la modif, mais je pourrais te faire une photo du montage d'ici quelques jours (que je retourne chez moi).
Selon moi l'électronique est à même de supporter le courant absorbé par le moteur, dans le cs contraire, il faudrait vraiment être incoscient pour en monter dans les modèles RC... Rolling Eyes
Maintenant, en ce qui concerne le Tobruk, j'y mettrai deux moteurs "classique"du type Speed 400 (ou plus petit si ça ne rente pas) + un variateur.
Car selon moi, le rendement et la petite taille des moteurs de servo ne permettront pas une navigation assez dynamique pour ce genre de modèle.
Woilou.
Je poste les photos ASAP Wink
salut Raphaël
le tobruck mesure environ 56 cm de long pour un deplacement de 1kg 20 avec 2 elice de 20mm de diametre, crois tu ce montage de moteur
variateur a l'aide de servos ne peux pas fonctionner?si tu a d'autre info elle sont les bien venus
Bonjour Olivier,
J'ai fait cette modif. mais en conservant le moteur d'origine, le bateau ne fait que 17cm.
http://picasaweb.google.com/malevthi/NewAlbum1607091944?pli=1&gsessionid=F3bS9FpKJbDritno8NJRVQ#5359390910361499570
http://picasaweb.google.com/malevthi/NewAlbum1607091944?pli=1&gsessionid=F3bS9FpKJbDritno8NJRVQ#5359390922810731522
Si tu utilise l'électronique du servo sur un moteur plus puissant ça va griller.
Il faudrait remplacer les transistors de puissance en sortie du montage pour encaisser les ampères que tire le moteur.
il est sympa se raffiot !!
D'accord avec Thierry, quand je préconise un moteur plus gros, il va s'en dire que c'est avec un variateur adapté.
Chouette modèle Thierry, c'est pratique pour s'amuser dans son bain !!!
Par contre un creux de 4cm et c'est la tempête... Shocked
François
je pense que finalement je vais lui mettre 2speed 280 sa devrais largement suffire merci pour les tuyaux
bon vent bonne mer a tous
hello,
les moteur qui consonne 2A à 5 A sont ceux de la famille des 400 et en charge.
Pour info il n'y aucun transistor dans les servos standarts. Par contre il y en a des ceux de puissance comme les servos utilise comme treuils sur les voiliers. Alors là pas de probléme pour un moteur.
Il y un autre critere à prendre si tu utilise un servo comme variateur: Servo plage d'alimentation 4.5 à 6 V et pour les moteurs ca va de 4.5 à 12 V voir plus mais avec le speed 280 pas de probleme car sa plage va de 4.5 à 6v avec une tension nonimale de 6V.
Raphael
merci pour la reponce raphael,je faire des essais j'ai 2 servos esky qui traines et je vous tient au courant
Sans vouloir t'inquiéter, après l'expérience tu risques de n'avoir plus qu'un servo en état de marche !
Pour ce qui est des servos-treuils de voilier, il ne sont rien de plus que des servos plus costauds que le servo banal, ils ont une course de plusieurs tours au lieu de 120 à 180° pour les standards.
Il me semble que les servos E-Sky sont des servos digitaux et non analogiques la modification est peut-être différente, je ne connais pas ces modèles.
hello,
Tu la sort d'ou cette marque de servo car c'est la premiere fois que j'en attend parler en 15 ans de modelisme naval. Car j'utile surtout surtout du Hitec, graupner pour mes ensemble 2 voies et du Fubata pour mes ensemble 4 voies et plus car Futaba fabrique pour Robbe les servos et les Radio commandes
Raphael
se sont des servos achetes sur le net pour une bouchee de pain environ 5 euros pieces ils on aussi des variateurs electroniques pratique pour des petit moteurs a une 15 euros cette marque est connue en aeromodelisme pas cher mais assez fiable voila pour la petite presentation esky
olivier68
C'est la progrès avec l'arrivée depuis quelques années de marques chinoises à moindre coût.
Faut regarder sur le net, mais même les grandes enseigne en vendent (Weymuller, Topmodel, etc...)
ça marche bien.
hello,
Comme ca, je connais une mouvelle marque de servos et de variateur de vitesse.
