-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Tout sur l'impression 3D
+33
0582..574 Richard
TENEZE Alain
Bernard Huc
Alain Siksik
ExorcisteDeMorteau
etienne62
Stéphane POTTIER
xa
chrislgs56
LongBow
sarthois
albatros55
Dvs95
patrick67
LE BARBENCHON
Grenouille1954
Eric78
Poupou33
rom1
37 participants
descriptionTout sur l'impression 3D - Page 17 EmptyRe: Tout sur l'impression 3D
Je vais tester! sourire
Projets en cours:
Tout sur l'impression 3D - Page 17 Animiertes-gif-von-online-umwandeln-de-2
Caboteur Blythe Star 3D
Cuirassé Bretagne 3D
SS Delphine 3D
Bon courage !
Bon ça y est je me suis lancé vendredi soir !
J'ai donc acheté cette Saturn 2 et la Wash and Cure Plus d'Anycubic, je suis impatient d'avoir mes colis !!!
Je vous présenterai ça en temps et en heure si vous voulez !
Alain
Top! cheers
Projets en cours:
SS Delphine 3D
Bonjour Pascal
J'ai acheter une petite machine pour durcir la résine pourrait tu me donner le temps qui faut pour sécher celle-ci approximativement
j'utilise de la résine elegoo lavable à l'eau 405nm
peut on encore faire durcir celle-ci quant on les à faite il y à 3 jours
merci d'avance pour ta réponse
Tout sur l'impression 3D - Page 17 C1447911
Amicalement patrick
Je met 6 minutes, maintenant ça dépend de ta machine, si c'est un Wash and cure comme chez Anycubic, c'est moins, car plus efficace.
Oui tu peux durcir la résine même bien plus tard, mais elle va durcir un peu toute seule après quelques jours si ta pièce est exposée à la lumière du jour.
Projets en cours:
SS Delphine 3D
Ca dépend beaucoup de l'épaisseur max de tes pièces.
1mm d'épaisseur : 3 mn
3mm d'épaisseur : 6 mn
1 cm d'épaisseur : 10 / 15mn
 à peu près ...
Si on ne protège pas les pièces par une peinture, et si elle est exposée à des UV naturels, elle peut continuer à durcir tout le temps jusqu'à délitement total.
C'est le problème de ces produits chimiques jamais complètement stabilisés.
Bernard
Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux.
 l'Amarante      La coque de PIC       Le  Fleuron
Le canon Gribeauval      Le canon du Croisic
La figure de proue du Soleil Royal
La poupe du Commerce de Marseille
Même réponse que Pascal, bien plus spécialiste que moi !!!!
Par contre je pense qu'il faut au moins nettoyer rapidement tes pièces avant que de la résine ruisselant sur ta pièce ne polymérise toute seule.
Ou alors la garder bien à l'abri dans ton imprimante.
Je débute vraiment depuis peu mais j'ai acheté aussi une Anycubic Wash and Cure Plus
 (voir mon post : https://www.laroyale-modelisme.net/t29698-mon-atelier-impression-3d)
et c'est franchement hyper simple et pratique !
Nettoyage en 2 - 4 mn, idem pour l'insolation, les pièces prêtes en moins de 10 mn !
Merci pascal pour les renseignements. j'ai acheté une Sunlu avec une seul rampe UV et plateau tournant cela me suffit.
Pour Alain j'achète de la résine elegoo lavable à l'eau dès que l'impression et fini hop sous le robinet
Amicalement patrick
Bonsoir patrick en es tu content de la résine a l eau ?
La résine lavable à l'eau c'est super sauf au niveau écologique. Avant de balancer des produits chimique dans les lavabos, WC, etc.. Penser à vos enfants et petits enfants.
Alain.
Effectivement, il ne faut pas trainer pour nettoyer, mieux vaut immédiatement, sinon on peu perdre la définition sur l'objet.. Le nettoyage doit être également soigné.
J'ai une pièce qui me sert d'atelier que j'ai assombrie en masquant le Velux, car un petit rayon de soleil ou un reflet peu commencé à polymériser la pièce, même sous le capot de l'imprimante qui est une mince protection aux UVs.
Quand j'ai fini je laisse la résine dans le bac et je couvre l'imprimante avec un sac poubelle bien opaque à la lumière direct.. Very Happy
J'ai eu un cas ou la résine dans mon bac à commencer à polymériser une fois, une fine peau sur la surface.. Depuis j'ai masqué le Velux et j'ai couvert l'imprimante. C'est un peu comme le développement photo et les précautions à prendre, mais moins sensible qu'une pellicule
Attention à la lampe UV près de l'imprimante, même avec les capots, ça peut polymériser dans le bac, mettre un carton entre les deux lors de l'utilisation de l'UV.
Projets en cours:
SS Delphine 3D
Bien sur alain, ca va de soi enfin normalement, l’alcool et la résine ne sont pas non plus des plus écologique rien ne doit être versé dans les canalisation, mais l eau est moins nocive a l utilisation
L'alcool usager, on le dépose en déchetterie, c'est l'avantage.
Projets en cours:
SS Delphine 3D
Merci Pascal pour ce rappel qui est important.
Je dépose tous mes bidons avec d'alcool usagé et les bidons de résine à la décharge. Ils sont intégré dans un process de traitement dédié aux produits chimiques.
Et l'eau, il ne faut pas oublier que cette eau avec ses résidus chimique va ensuite dans les stations d'épuration et les nappes phréatique. Même s'il y a des traitements, il n'y a aucune certitude qu'il ne reste pas de résidus néfaste à terme à la nature et à nos organismes.
Alain.
Je mets également l eau de mes peinture acrylique a la déchetterie, dans le bac "residu de peinture"
+ 1 000 000 !!!
Pour le recyclage de l'IPA, Formlabs fournit même un modèle d'étiquette à coller sur les bidons d'IPA pour aider le service de recyclage qui ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans :
Alcool Isopropylique (IPA)
Contient de l’IPA avec une faible quantité de monomères et oligomères
méthacrylate (résine plastique non polymérisée) et des traces de photo-initiateur.
Je pense que ça doit être les mêmes composants pour les autres résines.
Hi Bob!
Si Vis Pacem Parafilmum
Telle est la Voie !
Je viens de recevoir ma saturn 2, mais pas encore déballée car il manque le WashCure qui n'arrivera que le mois prochain.
Mis à part ça un collègue m'a donné une astuce pour l'eau (ou l'alcool) de nettoyage :
- mettre le liquide dans une bouteille transparente et la mettre au soleil
L'idée est que la résine dissoute finisse par polymériser au soleil et se déposer au fond, ce qui permet de réutiliser le produit de nettoyage plusieurs fois et évite donc un max de rejets.
Qu'en pensez-vous ?
Alain
Le monde est peuplé d'imbéciles qui se battent contre des demeurés pour sauver une société absurde. (J.Yanne)
Réponse pour Alain34490
l'eau de nettoyage je la récupère dans des bidons et ensuite déchèterie produit toxique.
Pour Allan16 pour l'instant je n'ai pas eu de soucis avec cette résine
Amicalement patrick
Qu'en pensez-vous ?
Cela fonctionne bien avec certaines résines, moins bien avec d'autres. Il faut tester.
La décantation longue (2 semaines) dans un bidon de 5 ou 10l fonctionne bien aussi.
Hi Bob!
Telle est la Voie !
Merci Patrick pour ton retour d expérience
Essai de l'Anycubic Ultra D2 DLP, bien plus précise et avec un plateau plus grand encore que la version 1 que je possède. Respect
Pour l'écran, ça suffit largement, par experience avec cette machine.
https://www.anycubic.fr/collections/3d-printers/products/photon-d2
https://youtu.be/G_ESyxbOOio
Par contre toujours des problèmes avec le bac qui est en plastique. Sur la V1 le bac est équipé d'un cadre plastique pour le film FEP, vous êtes donc coincé avec des consommables Anycubic plus cher. J'avais pour ma part emplacer le bac d'origine par le bac en alu de mon ancienne Photon S en alu qui fait la même taille et qui ne me servait plus.
Pour la D2 , c'est le plastique du bac lui même qui semble se dégrader en réaction avec la résine. Mais il y a une solution en achetant un bac alu qui va sur les imprimantes Elegoo pour pas cher.
les bacs plastiques ne posent que des problèmes bien souvent.. C'était le cas sur les premières Phrozen.
https://www.amazon.fr/Sovol-R%C3%A9servoir-aluminium-imprimante-Anycubic/dp/B08CKJF4XN/ref=sr_1_1?
https://youtu.be/R8QksGYm-xs
Projets en cours:
SS Delphine 3D
merci pascal, très intéressant, j ai visionné la vidéo
Petite question, tu avais également la mono X, et donc tu as aussi une dlp si j ai bien compris, donc ma question : au niveau de l impression y a t il une réel différence entre les deux imprimante ? a t elle un rendu aussi impressionnant et supérieur au système lcd ?
Dans la vidéo ils disent bien qu il n ont jamais rien sorti de bien avec leur précédente imprimante, ce serait inintéressant d avoir l avis d un utilisateur des deux systeme
Je pense qu'ils n'ont pas prit le temps de régler les autres imprimantes correctement, il faut du temps.
Il y a une grosse différence avec la Mono X 4K, c'est les côtes des pièces qui s'approchent de très près de celle de ton dessin, et donc la résolution est meilleure, les encastrements de pièces sont plus faciles, la technique est bien différente, c'est bien expliqué avec l'histoire du flou avec le pixel voisin de l'écran LCD dans la vidéo. Du coup les petites pièces paraissent plus fines, il faut en tenir compte d'ailleurs à cause de leur fragilité.
Je pense que la D2 à encore franchi une étape. A voir donc..
Mais c'est pas donné. La première, j'avais pu l'acheter en crowfunding lors de sa conception, le tarif était raisonnable et elle a bien fonctionné tout de suite quand je lui ai rentré les bons réglages, pas de bug.
La cellule Texas Instrument est donnée pour 20000 heures de marche.
Projets en cours:
SS Delphine 3D
Oui j ai compris la différence de technique et le principe du flou, c était juste pour savoir la différence d impression . La d2 devrait être moins énergivore également, c est aussi une qualité a prendre en considération
Le slicer a l air pas mal non plus, il ressemble fort a chitubox
Imprimante à suivre en tout cas
