Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
descriptionComment réaliser des pommes de racage ? EmptyComment réaliser des pommes de racage ?
Petite question : comment faites-vous les pommes de racages? Car pas trop envie d'utiliser les perles noires qui se trouvent dans le kit. Et cela me paraît fastidieux de les fabriquer en bois car très petit à faire et très nombreuses sur un bateau de 3 mâts :
sComment réaliser des pommes de racage ? 20200415
descriptionComment réaliser des pommes de racage ? EmptyRe: Comment réaliser des pommes de racage ?
Bon, petite erreur de frappe dans le titre. C'est pommes de racages...
Voila c'est rectifié  clown
Une idée  geek 1 perceuse , 1 scie cloche , colle du papier de verre à l'intérieur , fait lui un couvercle met des perles de bois , fait tourner pas trop vite ... Principe de l'éplucheuse ou d'une calibreuse  clown  Bonne suite
Je dirais même plus, ça pourrait être : "Pommes de racage" (je pense que le "s" est inutile voire faux).
Pour les billes, tu devrais visiter les loisirs créatifs qui, pour les colliers de petites filles, ont des billes et micro-billes percées de différents diamètres, couleurs, finitions, matières.
Re rectifié  lol!
Bonjour, et merci pour les réactifs et réponses. Introuvable dans les loisirs créatifs en assez petite taille...
Pour info, celles que j'utilises sont des sphères de 1,40mm de diamètre et aplaties à 1,05mm du fait du trou de 0,7mm, dénichées il y a 6 mois chez Cultura pour 2,5€ le sac de 50 items. Ici en finition argent, elles existent en doré, blanc, noir et brun. Je crois me souvenir qu'il y a plus petit (1,2mm, je crois) et bien-sûr plus grosses.
Comment réaliser des pommes de racage ? Billes10
Merci de votre réponse, mais j aurais voulu les trouver en bois pour les laisser couleur bois. Je crois que ça n'est pas possible car des perles en bois de 2 mm, ça ne doit pas exister...Je pense que tout les membres sur ce forum doivent utiliser des perles soit en métal comme les votre, soit des perles classiques ?  Je crois que je vais faire de même. Bonne soirée
Bonjour  Very Happy sur "fr.8seasons.com" tu as
Perles à écraser bronze 2 mm ref: B004434
Perles rondes alliages 2 mm ref: B15066
Plus plein d'autres
Wink
Du coup, j'ai essayé tout de même, prendre une baguette de 2 ou 3 mm de diamètre, la percer dans le sens de la longueur (ou il y a la mèche ) arrondir le bout au papier de verre, puis couper délicatement en faisant rouler la lame de cutter dessus, et enfin arrondir l'autre côté en la tenant au bout d'un cure dent. Puis recommencer une vingtaine de fois...  Occupation parfaite par les temps qui courent...Comment réaliser des pommes de racage ? 20200416
Euh là : chapeau. Ce n'est plus de l'artisanat mais de l'orfèvrerie... Du coup, je remballe mes billes !
Houai, j'ai trouvé une nouvelle vocation. Je me lance dans les colliers de perles. C'est moins compliqué que les bateaux...
La solution que j'ai utilisée jusqu'à ce jour est bien noble que celles déjà proposées.
J'utilise des perles vendues dans les boutiques d’accessoires pour la pêche.
Il y a plusieurs diamètres et elles sont percées puisqu'elles doivent être enfilées sur le fil nylon des lignes de pêche (en fait je ne sais pas bien à quoi elles servent). Il suffit de les peindre à la couleur désirée pour notre utilisation.
J'ai remarqué qu'il y a pas mal de petits accessoires fabriqués pour les pêcheurs qu'on peut "détourner" et adapter pour nos modèles. Par exemple pour les haubans de mon "Kurun" j'ai trouvé du tout petit câble d'acier utilisé pour les bas de lignes qui convenait parfaitement.
Comment réaliser des pommes de racage ? 20200410
Merci pour les renseignements. Je vais rester sur le bois. Finalement ça se fait assez vite. Après je les teinterais peut-être un peu et ça devrait allez. Bonne continuation.
Tu as raison, la solution du bois est beaucoup plus belle et en définitive il n'y a quand même pas des quantités astronomiques de boules à faire et en plus en ce moment on a le temps !
C'est certainement la solution que j'adopterai à l'avenir.
Bon voilà, ça fonctionne plutôt bien, à part que j ai oublié une petite boulette... Plus qu' à affiner un peu le ponçage et je crois que je vais juste vernir sans teinter à part le cordage en foncé Comment réaliser des pommes de racage ? 20200418
Merci pour ce sujet et ces photos, je ne savais pas comment assembler ce maudit collier de racage, le vieux plan de chez Billing Boats étant impossible à déchiffrer!  Idea
Djodjo, bonjour,
Je vois que tu as presque résolu ton problème de pommes de racage.
Une petite astuce (d'un ancien plombier chauffagiste) :
Pour tous mes modèles qui devaient en être équipés, j'ai pris une chainette de bouchon pour lavabo.
Toutes les perles tiennent entre elles et il suffit de les peindre ton bois avant que de les fixer au bout de la bôme ou de la corne.
Bonne continuation
Caboteur44
Bonjour. Pas bête comme astuce qui peut effectivement faire l'affaire. Merci de ce petit message enrichissant
Bonne journée
Bonjour, pas mal l'idée de la chainette de bouchon de lavabo. Mon fils est plombier et ça ne m'a pas effleuré l'esprit. C'est amusant toutes ces idées pour détourner de petits objets de leur utilisation normale pour nos maquettes.
https://www.laroyale-modelisme.net/t23462-hermione-1-48-par-jojo-la-bricol
https://www.laroyale-modelisme.net/t22477-doris-pour-la-peche-a-terre-neuve
https://www.laroyale-modelisme.net/t20816-thomas-trois-tonneaux-au-1-25-d-apres-les-plans-du-chasse-maree
https://www.laroyale-modelisme.net/t16217-la-toulonnaise-plan-aamm-echelle-1-75
https://www.laroyale-modelisme.net/t15426-kurun-chantier-en-cours
Lors de ma dernière réponse pour les problèmes de collier de racage et de ses boules, j'ai oublié de joindre la photo de ceux réalisés sur mon dernier modèle "le caboteur St Joseph"
Évidemment il faut que le diamètre des boules de cette chainette de bouchon de lavabo corresponde à peu près avec l'échelle du modèle.
Comment réaliser des pommes de racage ? Img_2218Comment réaliser des pommes de racage ? Img_2219
Une autre photo du collier de racage installé sur mon bateau à roues "Estafette" toujours avec la même bidouille.
Comment réaliser des pommes de racage ? Img_1926
Voila cet oubli est réparé.
De très bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Caboteur44
