-38%
99.99 € 159.99 €
descriptionFabrication d'un mastic multi-emploi facile d'utilisation EmptyFabrication d'un mastic multi-emploi facile d'utilisation
Hello à tous
Beaucoup de membres doivent la connaitre et l'utiliser mais j'ai recherché sur le forum des astuces pour le mastic je n'ai pas vu celle là et elle m'a simplifié la vie !!!
Voilà , tout part du fait que je n'ai jamais correctement maîtrisé le mastic. Sortie de tube ou dilué je ne suis jamais arrivé à quelque chose de propre comme on peut le voir sur beaucoup de maquettes  Sad c'est à dire des beaux joints qui demandent peu de ponçage. J'ai tout essayé mini spatule , en carte plastique , cure dents etc etc ..... résultat bof bof  Rolling Eyes. je suis passé aussi au Mr Surfacer mais c'est très long.
J'ai donc décidé de regarder des vidéo pour voir ce que je ne faisais pas correctement et je suis tombé sur cette astuce que je ne connaissais pas: Bon sang mais c'est bien sûr !!!
Découper des morceaux de grappe en petits copeaux et les imbiber dans un pot en verre avec de la colle fluide (Tamiya extra thin par exemple).Il faut juste s'assurer que la colle recouvre les copeaux (attention j'ai pas dit les noyer Very Happy ).Laisser agir une bonne nuit et on obtient une pâte plastique que l'on peut fluidifier en rajoutant de la colle ou au contraire épaissir en rajoutant des copeaux.
J'ai donc testé et me voilà réconcilié avec le mastic  cheers.C'est super simple à passer au cure dent , on en fout pas partout , le temps de séchage est raccourci par rapport aux mastics classiques et ça se ponce impeccable. Pour la re-gravure pas de soucis c'est du plastique. ça c'est le côté utilisation classique d'un mastic , de plus les plus organisés voir maniaque (qui ? Very Happy ) vont pouvoir décliner les couleurs et les fluidités (noir fluide , gris épais etc etc). Une belle retraite pour les pots de peinture tamiya , Gunze etc etc
Comme à la base c'est une colle on peut anticiper certains collages dont on sait par avance que l'ajustage est approximatif et que le mastic sera de sortie.
Petit plus aussi ça colle très bien la PE.
J'arrive peut être très tard mais dans le doute je vous fais partager.
PS: Le plus ballot dans cette histoire c'est que j'utilise depuis longtemps ce procédé pour l'ABS (ABS+acétone) mais je n'ai jamais pensé à le dupliquer en version maquette  Embarassed Embarassed
Fabrication d'un mastic multi-emploi facile d'utilisation Seawol13
descriptionFabrication d'un mastic multi-emploi facile d'utilisation EmptyRe: Fabrication d'un mastic multi-emploi facile d'utilisation
Merci Pierre, très intéressant ! Je ne pense déjà que trop rarement à utiliser des copeaux ou de l'étiré pour faire les joints ou réparer de mauvais dégrappages... et comme toi j'ai bien souvent du mal avec le mastique, j'y arrive un peu mieux avec la version acrylique mais c'est une bonne combine, qui plus est économique, que tu nous livres là  Very Happy
David
Fabrication d'un mastic multi-emploi facile d'utilisation Picsar13
Bonsoir Pierre,
Merci pour le truc.
Il faudra juste penser à m'en souvenir en temps opportuns.
J'ai oublié de préciser, et c'est important, que cette mixture conserve toutes ses propriétés dans son pot.
Pas besoin d'en refaire à chaque fois  Wink
Pour te répondre David tu peux aussi combler les gros joints (jonction aile/fuselage par ex) avec de la carte plastique fine présenté sur la tranche que tu redécoupes une fois sec , ton masticage sera plus aisé car moins important.
pour les petits joints :de la colle cyano mélangée à du talc .Ca le fait bien aussi mais pour petits joints !!!
MICHEL
merci pour cette astuce
Donc récapitulons :
Dans les grappes on prélève des copeaux pour fabriquer du mastic. On en chauffe aussi pour faire de l'étiré.
C'est chiant qu'il y ait des pièces de maquette attachées dessus : ça nous empêche de les utiliser à fond :clown2:
Il y a quarante ans je procédais avec du trichlo, suite à un cours de chimie sur les colles à partir de solvants des plastiques. La solution de la colle liquide est -un peu- moins dangereuse à utiliser et résout un problème capital : il faut que le mastic ait la même dureté que le plastique qui l'entoure.
Hi Bob!
Si Vis Pacem Parafilmum
Telle est la Voie !
Merci pour cet excellent partage! Wink Très utile.
Projets en cours:
Fabrication d'un mastic multi-emploi facile d'utilisation Animiertes-gif-von-online-umwandeln-de-2
Caboteur Blythe Star 3D
Cuirassé Bretagne 3D
SS Delphine 3D
Mastic que je réalise pour mes maquette d'avions au 1/72.
Grande facilité de mise en œuvre, et comme précisé on peut l'avoir plus ou moins liquide.
Attention cependant, si on l'utilise "liquide" de ne pas fondre les pièces autour.
Cela m'est arrivé !
JChristophe LALANNE
En cours : Peugeot 9x8 LEGO
