| SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero | |
+9Poupou33 domicoque dark83000 lionel45 † Stéphane POTTIER lascar steph13 Tmaille calogero 13 participants |
calogero Quartier-maître de première classe
| Sujet: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Sam 4 Avr 2020 - 18:02 | |
| Bonjour tout le monde , ca fait tres longtemps que je n ai rien fait , voici donc mon projet , le Redoutable au 1/144 en autoconstruction J ai donc sorti mes silex J ai commence a faire les couples avec un outil de decoupe circulaire , reglable, que l on utilise normalement sur une perceuse a colonne Ma femme refusant tout perceuse a colonne a la maison , j ai utilise l outil a la main apres quelque modification je me suis donc fait une perceuse a colonne manuelle j ai enleve le foret d origine sur l outil que j ai remplace par un foret de 6,5mm plus long et j ai perce profondement un tasseau de bois pour que l axe soit stable tous les couples seront montes sur une tige filetee de 6mm avec ecrou voila a bientot calogero | |
Tmaille Quartier-maître de deuxième classe
Navire préféré : La Belle Poule
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Sam 4 Avr 2020 - 18:50 | |
| Je m'installe pour suivre ce montage qui à l'ir passionnant ! Bon courage à toi ! _________________ | |
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Mar 7 Avr 2020 - 17:08 | |
| bonjour Merci Tmaille. Voici donc le premier essai du montage des couples sur la tige filetee ca baigne , normal pour un sous-marin bonne soire a bientot calo | |
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Mer 8 Avr 2020 - 14:27 | |
| Bonjour tout le monde petite avancee aujourd hui avec la fabrication des pales de l helice , seule la pale en face du gabarit a ete poncee chaque pale est constituee de 3 feuilles collees et mise en forme sur un rond en bois pour sechage et cintrage voila , bonne soiree Calo | |
steph13 Premier maître
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Mer 8 Avr 2020 - 19:19 | |
| Bonjour, Chouette montage Je vais suivre Steph | |
lascar Maistrancier
Localisation : Près de DINAN Navire préféré : Clémenceau,Jeanne d'Arc
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Mer 8 Avr 2020 - 20:56 | |
| Pas con ton système pour faire les couples …………... Je vais suivre ça avec intérêts _________________ MICHEL
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Jeu 9 Avr 2020 - 15:18 | |
| voila les pales sont collees sur le cone d helice je croise les doigts que tout tienne a bientot Calo | |
Stéphane POTTIER Maître
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Jeu 9 Avr 2020 - 15:56 | |
| Du vrai scratch comme j'aime, avec trois bouts de ficelle et de la récup', bravo !
Bonne continuation. | |
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Jeu 9 Avr 2020 - 17:24 | |
| Tout bonnement incroayble ! Bonne continuation il me tarde de le voir avancer ce petit bijou _________________ | |
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Jeu 9 Avr 2020 - 17:35 | |
| Bonjour Calo Je m'installe avec les copains sur le et superbe hélice _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Jeu 9 Avr 2020 - 17:45 | |
| merci tout le monde il faut maintenant faire un petit cone en plastique qui sera colle derriere les pales , ca ranforcera le montage a bientot calo | |
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Ven 10 Avr 2020 - 3:25 | |
| elle est très joli cette hélice bravo _________________ Patrick
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Ven 10 Avr 2020 - 9:27 | |
| Bonjour tout le monde merci Dark83000 Ce matin j ai essaie de mettre en forme une feuille de plastique autour d une bouteille , chaufee avec un decapeur thermique. Il faut imperativement des colliers de serrage sinon c est pas terrible voila donc un essai en photo a bientot calo | |
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Lun 13 Avr 2020 - 9:33 | |
| Bonjour tout le monde J ai finalement laisse tomber le thermoformage , et en m inspirant de Demicoque avec ses magnifiques sous-marin en laiton , j ai simplement enroules mes feuilles de plastique autour d un rondin de bois de section inferieure et ensuite place autour du couple , simple , efficace la mise en forme l essai qui semble correct j en ai profitte pour faire la jonction de la coque avec des rondelle poncees pour avoir une forme conique voila c est tout pour aujourd hui bonne journee et portez vous bien calo | |
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Mer 15 Avr 2020 - 19:07 | |
| Hello tout le monde Aujord hui j ai essaie les colliers de serrage pour voir si la jonction entre les couples et la feuille de plastique se faisait parfaitement. Le resultat est bon , je vais pourvoir attaquer la coque bientot Par contre la hauteur du cylindre fait 8 cm et il faut 3 couples . sinon c est pas trop rigide voila bonne journee a bientot calo | |
domicoque Major
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Lun 20 Avr 2020 - 20:26 | |
Poupou33 Maître
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Mar 21 Avr 2020 - 12:14 | |
| Ce boulot !!!! Philippe | |
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Sam 25 Avr 2020 - 20:48 | |
| Merci les gars Pour le laiton , je ne l ai jamais travaille , mais je dois reconaitre que c est tres beau. Sinon aujourd hui j ai continue a decuper des couples , tous ceux de la partie centrale et certains de la poupe Je maitrise mieux l outil et j ai decoupes les couples avec une perceuse. il faut tourner lentement et a l enver pour eviter que l outil se plante dans le plastique J ai ensuite taraudes les couples voila le resultat a bientot calogero | |
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Ven 8 Mai 2020 - 19:59 | |
| Bonjour les Amis petite avancee du projet et quelques couples plus tard ...... la poupe les couples ne sont pas positionnes correctement j etais curieux du resultat prochaine etape , poncer les couples en diagonale avec une lame souple et papier verre colle voila je vous souhaite une bonne soiree portez vous bien a bientot calo | |
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Mar 19 Mai 2020 - 11:26 | |
| bonjour petite avancee sur l arriere bonne journee calo | |
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Jeu 21 Mai 2020 - 16:05 | |
| Bonjour chers amis Petite avancee , je suis a cour de colle , et je dois acheter du mastic voila a bientot calo | |
Yuth Hi Bob !
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Jeu 21 Mai 2020 - 21:51 | |
| un sacré boulot vivement la suite _________________ Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leur parole, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là en toute beauté et toute jeunesse le début de la tyrannie. Platon, La RépubliqueSi le savoir peut créer des problèmes, ce n'est pas l'ignorance qui les résoudra. I. Asimov | |
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Dim 24 Mai 2020 - 14:35 | |
| Merci Yuth Petite avancee, je me suis fait un petit outil , pour fabriquer un troncon et l acoupler au sous-marin ensuite je devisse et revisse sur le sous-marin , c est plus facile et rapide voila toute la section centrale est finie a bientôt portez vous bien calo | |
DahliaBleue Premier maître
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Dim 24 Mai 2020 - 17:27 | |
| C'est amusant : je n'avais jamais réfléchi, ni pensé à une forme de la coque autant cylindrique (ou en forme d'obus) que ça. Mais, tout compte fait, c'est plutôt logique. Surtout pour la section arrière. | |
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero Dim 24 Mai 2020 - 18:41 | |
| Bonsoir calo une bien belle fusée plus sérieusement un super travail Bonne suite à toi _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
| Sujet: Re: SNLE Redoutable (scratch 1/144°) par calogero | |
