599 €
descriptionMini bicylindre oscillant double effet EmptyMini bicylindre oscillant double effet
Petit moteur de 0.65 cm3, pour lequel le problème sera de trouver un bon système de placage des sabots sachant qu’il ne doit pas faire plus de 35 mm de large ce qui supprime certaines options.
Mini bicylindre oscillant double effet 2003120443277271316684937
Premiers essais :
Cordialement.
Jacques
Mini bicylindre oscillant double effet 090701074538717494
http://www.modelesavapeur.com
descriptionMini bicylindre oscillant double effet EmptyRe: Mini bicylindre oscillant double effet
encore une petite merveille de mécanique en construction
pour plaquer tes glaces un ressort comme les pinces à linge peut être
Un ressort de pince à linge serrerait trop les sabots sur le bâti quand on voit ce qu'est capable de faire l'élastique. Et puis, il faudrait l'installer ...
Le réglage indépendant des sabots était possible. Il a suffi de modifier les ressorts (matériel REGNER) et leur position.
Mini bicylindre oscillant double effet 2003180446157271316692793
C’est certain qu’à la vapeur ça fuit beaucoup mais il y a eu tellement d’essais à l’air comprimé (bien souvent sans huile) qu’il fallait s’y attendre …
Cordialement.
Jacques
Une aventure terminée en essayant une dernière idée pour assurer la pression des sabots sur le bâti sans avoir à démonter l’arceau utilisé et à le « torturer » pour qu’il assure la bonne pression après bien des essais.
Mini bicylindre oscillant double effet 2003290510527271316714537
Et c’est parti …
Cordialement.
Jacques
Quelques trucs peut-être utiles pour ce type de moteur ou autre …
Cordialement.
Jacques
Vraiment Génial ,j adore  Bravo...
[…] Quelques trucs peut-être utiles pour ce type de moteur ou autre…
Judicieux conseils ! Bravo!
Je l'avais loupé à sa publication il y a six mois ! (déjà ! Embarassed )
Mini bicylindre oscillant double effet Signur10
Le temps passe ... et j'avais oublié cette vidéo dont certains "trucs" vont encore me servir pour une nouvelle réalisation.
Merci de l'intérêt montré  Very Happy
C'est amusant et intéressabnt.
Comment produis tu autant de vapeur ?
Francis
Production de vapeur = chaudière ...
Et à cette échelle, c'est assez délicat pour l'autonomie, la chaudière étant toute petite. En fait, je ne me suis fixé qu'un but, faire que ça roule pendant quelques minutes et que la mécanique fonctionne.
Mais sur des maquettes plus volumineuses comme un bateau, on peut naviguer très longtemps surtout si on ajoute une pompe de réalimentation .
