-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
descriptionChasseur sous-marin CH123 au 1:50 Plan AAMM EmptyChasseur sous-marin CH123 au 1:50 Plan AAMM
Comme suggéré par Yves31 dans ma présentation, j'ouvre ce sujet concernant la restauration d'une maquette réalisée il y a plus de 50 ans par mon père.
Il s'agit du chasseur de sous marin CH123 que Stephane80 a réalisé et présenté sur ce forum.
Chasseur sous-marin CH123 au 1:50 Plan AAMM Img_2011
La maquette a subit les outrages du temps d'autant plus qu'elle n'était pas bien protégée.
Chasseur sous-marin CH123 au 1:50 Plan AAMM Img_2010
Points à traiter:
Suppression des supports de présentation que je remplacerait par un berceau. FAIT.
Il y a beaucoup de crasse et un grand nettoyage est nécessaire et peut être une peinture à refaire.
Chasseur sous-marin CH123 au 1:50 Plan AAMM Img_2012
La coque présente des fendillements
Chasseur sous-marin CH123 au 1:50 Plan AAMM Img_2013
Des pièces se sont détachées et sont à recoller mais cela ne devrait pas être un problème sauf pour les hélices (il en manque une) et là j'ai besoin de l'aide de vrais marins.
En effet sur le plan il est indiqué que les deux hélices ne tournent pas dans le même sens, sans doute pour annuler le couple de rotation.
Y avait il deux moteurs sur ce bateau tournant en contre sens?
Pouvez vous me confirmer cela?
J'ai trouvé deux hélices à l'échelle avec des pas inversés sur le site SPORTMER.
Chasseur sous-marin CH123 au 1:50 Plan AAMM Img_2014
Mes connaissances pour une restauration sont assez limitées et votre aide serait la bienvenue.
Que faire pour le fendillement sans tout casser?
Pour la crasse, pinceau et eau savonneuse?
Quelle peinture utiliser et en particulier pour la coque?
Merci d'avance à tous.
descriptionChasseur sous-marin CH123 au 1:50 Plan AAMM EmptyRe: Chasseur sous-marin CH123 au 1:50 Plan AAMM
Quelle doit être la taille des hélices sur ce bateau ?
Une adresse parmi tant d'autres: Tecnimodel
https://www.tecnimodel.com/67-helices-laiton
Bonjour Akula,
C'est des hélices de 25 mm de diamètre.
Merci pour le lien, il y a effectivement les hélices que je recherche.
waow !
je vais suivre ce navire avec attention.
J'adore !
Je suis étonné qu'un navire au 1/50 se contente d'hélices de 25mm (j'aurai dit 35mm par rapport à mon expérience... car 25mm c'est ce que l'on monte sur le moteur central d'une vedette lance-torpilles Allemande 1944... ou alors c'est à cause de l'échelle de seulement 1/50).
En tout cas, ce navire mérite de belles hélices en laiton.
signé : Philippe
Le mieux est l'ennemi du bien / espèces de Tchouk-Tchouk nougâts !
pour ta restauration tout dépend si tu veux la garder dan son jus ou pas
dans le cas contraire la coque a besoin d être complètement reprise ,on peut voir qu' elle est déformée par endroit ,il y a pas mal de creux et de bosses et des fissures .Bref elle a besoin d un très gros carénage .....
bon courage sourire
Oui effectivement le plan indique un diamètre d'hélice de 1,2m donc 25 mm au 1/50.
Chasseur sous-marin CH123 au 1:50 Plan AAMM Plan_h11
Pour la coque j'en suis au masticage complet. J'ai du démonter et classer les éléments de la superstructure. Ca sera plus facile pour leur restauration individuelle.
Chasseur sous-marin CH123 au 1:50 Plan AAMM Radoub10
Par contre là je fais une grosse pause car je prépare ma maison pour la vendre et revenir dans la Sud ouest. Laughing
Je vous donne rendez vous dans quelques semaines.
J'aime beaucoup ce projet de restauration, d'autant que c'est un type de navire très intéressant!
concernant les fissures j'ai deja eu ce problème j'ai régler le problème de la maniere suivante
1 j'ai agrandi les fissures en largeur et longueur en forme de fuseau
2 j'ai taillé une baguette pour boucher
3 je l'ai collée (il faut que ça force légérement )
4 puis ponçage
