Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque
+34
michel bernard
jojo la bricole
DahliaBleue
HenriF83
embleme
domicoque
nautile
JL74
redoutable
Eric78
Stéphane POTTIER
Akula
Philippe R. DAVID
38 participants
descriptionCasabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 EmptyRe: Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque
C'est vrai qu'au départ ce n'est pas parlant . Mais comme je connais la façon dont ça se passe , je ne me fais pas d'illusion . Si il y avait un problème de montage ou de précision , pas de problème , je démonte et je trouve la bonne méthode ...Pour le moment je croise les doigts . Petite précision , pour l'instant ce n'est pas une phase inintéressante . C'est un travail répétitif . J'ai commencé à faire les plans du canon et étudié la fabrication des supports de torpilles . Là c'est intéressant .
  ***Petite précision pour ceux que ça intéresse pour la soudure à l'étain , c'est l'utilisation de "l'eau de soudure " qu'on passe sur les surfaces à souder , c'est de l'acide de décapage qu'on trouve à Leroy-Merlin par exemple .La soudure se fait 3 à 4 fois plus rapidement , et plus propre ...
Génial ! Donc tu n'étames pas sur la totalité des jonctions des plaques en laiton ? Uniquement par point ?
Ce n'est pas systématique . Comme je l'ai déjà expliqué (je crois ????  Very Happy)je forme les sections d'environ 5 cm de large suivant la forme de la coque , et je les présente à suivre de l'avant vers l'arrière et je les ajuste (environ au 1/10 de m/m ) dans le sens vertical . Là j'étame les parties haute et base ainsi que le fond du ballast sur lequel vient se lier la section . Je soude alors la partie basse en tenant compte de la bonne position de la section sur la coque bois . Comme la coque n'est pas rectiligne la position de la tôle
se trouve "normal" au bordé , c'est à dire qu'elle ne peut pas être parallèle à celui-ci .A ce moment là il faut régler l'alignement des courbes verticales entre-elles dans le sens longitudinal .Le bombé des tôles lune à coté de l'autre n'est pas toujours au même endroit , donc je joue sur la flexibilité du laiton pour bien les aligner et là je les fige par un léger point de soudure .Il s'entend que si 2 tôles se présentent bien l'une à l'autre , je ne les soude pas . Et c'est là que l'utilisation de l'eau de soudure est intéressante car par capillarité la soudure se fait aussi sur les cans de tôles ce qui me permet d’araser l'étain superflu .
  Voilà j'espère avoir été clair ...
Je comprend mieux la technique, ça paraît "simple" à première vue Very Happy Mais en pratique, avant d'arriver à un tel résultat il faut un paquet d'heures de travail et j'imagine pas mal de raté.
Merci pour ton explication Wink
Bonsoir Dominique,
merci pour ces explications.
+1 avec Chris, cela parait simple comme cela , mais à mon avis la réalité est tout autre.
   Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 Altrui11
Mais bon sang, mais c'est bien sur ! Shocked Rolling Eyes drunken
Merci Dominique . . . C'est tellement simple cheers
mareisland
Béarn
Dora
Léopold
Etc . . .
Bonsoir superbe travail merci domicoque pour ces explications pour le vulgus populi que je suis ça parait si simple quand tu explique mais comme dit chris il y a du avoir un paquet d'heure derrriere
Casabianca ...suite
Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 Img_6246
Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 Img_6247
Section formée .
Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 Img_6248
Emplacement de la section .
Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 Img_6249
Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 Img_6250
Section en place .
Casabianca ...suite .
Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 Img_6259
Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 Img_6260
Présentation de la dernière section de coque ...
Toujours aussi passionnant. On devine la maîtrise du sujet à la vitesse de fabrication.
Personnellement je trouve que ça traîne ...mais on n'est pas aux pièces !!!
Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 Img_6267
Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 Img_6268
Finition coque sur l'arrière.
Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 Img_6269
Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 Img_6270
Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 Img_6271
Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 Img_6272
Bonjour Dominique,
tu as raison de prendre ton temps, le résultat est tellement beau.
Thizeey
Very Happy Very Happy
Bel assemblage et belle coque  Shocked
Merci !!! sourire sourire
Préparation à" l'insolation " des plaques de ponts , sous les typons , en photogravure .
Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 Img_6281
Sortie d'insolation , et après découpe .
Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 Img_6282
Bien le bonjour!
Je suis en admiration devant ton savoir-faire; ce que tu nous offres là est tout simplement fabuleux!
Bravo pour le travail accompli!!
Merci Clément !!!
Bonsoir Dominique,
en plus tu fais ta photodécoupe. Chapeau bas maître Dominique. Bravo...Bravo...Bravo...
Merci Thimarie , mais quand on s'interresse de plus près ce n'est pas compliqué . Mais personnellement , je ne suis pas au top , je me débrouille  !!! sourire sourire
joli  Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 2184292159 Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 2184292159
Bonsoir domicoque,
Cette réalisation est toujours au top Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 100sur10
Merci!!!
Merci!!!
Je ne trouve pas de superlatifs assez forts ... ! scratch affraid
Casabianca 1931 (scratch bois & laiton) de domicoque - Page 4 Richel10
